activious
Αποφορτιση Μπαταριας-Κινεζικο Ραδιο
καποιος ειπε οτι τα ραδιο-DVD-GPS που προερχονται απο την κινα,εχουν παραπανω καταναλωση ρευματος οταν το αμαξι ειναι σβηστο και ετσι προκαλειτε αποφορτιση της μπαταριας...
ισχυει αυτο???
αν ενα ραδιο εχει καταναλωση οταν ειναι σβησμενο το αμαξι(δηλαδη σε standby mode) 25 mA ειναι καλα ή θα υπαρχει προβλημα με την μπαταρια???
εννοειτε οτι δεν μιλαω για ενα αμαξι που το αναβουμε 1 φορα τον μηνα αλλα 2 φορες την εβδομαδα για παραδειγμα.....
Edited by activious
εχει τυχει και οχι με κινεζικο αλλα με alpine σε οπελ αστρα το καινουριο
και στην τελικη εβαλε ενα εξωτερικο διακοπτακι
εγω σε 3 κινεζικα που εχω δοκιμασει και μετακινω το αμαξι 1 βαρια 2 φορες φορες το 15νθημερο δεν ειχα καποιο προβλημα.
ισχυει αυτο???
Nαι ετσι ειναι και υπάρχουν ολες οι απαντήσεις
Εδώ
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=31379&st=0
Εδώ
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=31379&view=findpost&p=340494
Επίσης διάβασε αυτο αξίζει
http://www.golfmkv.com/forums/showpost.php?p=2104767&postcount=4694
Διάβασε και τις παραπομπές το θεμα με τα κινέζικα είναι πολυσύνθετο και δύσκολο.
εχει αναφερθει και σε αλλα fora αυτο το προβλημα.
ισχυει αυτο???
ισχυει αυτο???
Οχι φίλε μου αν έχει κατανάλωση εως 25mA δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Άλλωστε αυτή είναι και η κατανάλωση του εργοστασιακού (απαιτείται για να κρατάει στη μνήμη ρυθμίσεις, σταθμούς, ώρα κ.λ.π)
Τα περισσότερα κινέζικα έχουν στην προδιαγραφή του κατανάλωση <25mA, αλλά κάποια από αυτά έχουν παραπάνω. Το πραγματικό πρόβλημα όμως οφείλεται σε κακή επικοινωνία του can bus του αυτοκινήτου με το ηχοσύστημα, οπότε δεν ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου δεν πέφτει σε sleep mode και τότε σου τρώει την μπαταρεία σε 2 ημέρες.
Τέτοιο πρόβλημα παρατηρήθηκε ακόμα και σε εργοστασιακά ηχοσυστήματα που προσπάθησαν κάποιοι να εγκαταστήσουν στα αυτοκινητά τους εκ' των υστέρων με αγορά από το ebay ή από άλλους που τα πουλούσαν.
Edited by PERIS
αν δηλαδη εχει κακη επικοινωνια μεσω can bus,τοτε τι μπορουμε να κανουμε???
ειχε ενα αλλο κινεζικο πανω και μου το εβγαζε σαν σφαλμα παντα.δεν ειχε επικοινωνια και το μηχανημα της αντιπροσωπειας το εβγαζε σφαλμα.αλλα ποτε δεν ειχα προβλημα με την μπαταρια.μηπως φταιει το οτι το εχω κανει μολις βγαζω το κλειδι να κλεινει μονο του???
ολα καλα.
ειμαι ενταξει.
αν δεν χρειαζεται να κλειδωσει το θεμα
ολα καλα.
ειμαι ενταξει.
εαν δεν σε πειραζει , τι εκανες τελικα με το θεμα αυτο?
ποια λυση βρηκες?
ευχαριστω
ποια λυση βρηκες?
ευχαριστω
τιποτα φιλε μου....δεν αντιμετωπισα καποιο προβλημα.δεν μου εριξε την μπαταρια..
ο μαστορας ειπε οτι και να "καιει" πολυ ρευμα στο standby mode,αν βαλεις το ραδιο να κλεινει μολις κλεισεις το κλειδι και οχι μονο αν το κλεινεις εσυ,τοτε δεν αντιμετωπιζεις καποιο προβλημα....
Εμενα μου ειχε δημιουργησει προβλημα αλλα εκοψα την επικοινωνια με το can bus (κοβωντας το ενα απο τα δυο καλωδια can bus του κινεζικου) και εδω και 5 μηνες κανενα προβλημα...
ακριβως οπως τα λεει ο activius
Δλδ να μην κλείνεις ποτέ το ραδιο απο το κουμπί του, να κλείνει και να ανοίγει με τον διακόπτη της μηχανής.
Kαλά κατάλαβα??
Edited by nikoskallithea
Kαλά κατάλαβα??
ναι φιλε μου.κλεινει απο μονο του οταν κλεινεις τον διακοπτη οποτε στην ουσια δεν δινει πλεον ρευμα στο ραδιο....
Πάντα δίνει ρεύμα στο ράδιο αλλιώς δεν θα κρατούσε τις ρυθμίσεις σταθμών, ώρας κ.λ.π. Απλά με αυτόν τον τρόπο κόβεις την επικοινωνία με το can bus που σε κάποιες περιπτώσεις φταίει για την αποφόρτιση της μπαταρίας λόγω του ότι δεν αφήνει τον εγκάφαλο να μπει σε sleep mode.
:pardon: :pardon: :pardon:
κατι παραπανω θα ξερεις....
:p :p :drinks:
βρε παιδια αυτο στεκει και αν το κανω .δηλαδη το βαζω στο ραδιο και βγαζω το κλειδι και μενει σαν τελευταια επιλογη το ραδιο και επιτελους σταματαει η επικοινωνια του κανμπας
και γλυτωνω την μπταταρια???
εάν έχεις κινέζικο και μένεις από μπαταρία η λύση είναι μία
το βγάζεις και στη φύσα που φεύγει από το ράδιο και κουμπώνει στο canbus υπάρχει ένα καλώδιο που λέγεται can - (νομίζω είναι πορτοκαλί χρώμα) το κόβεις και το τέλος το θέμα με την μπαταρία.
Παιζει να ειναι αυτο που ειναι για να αναβει πιο εντονα η οθονη οταν δεν εχεις αναμμενα φωτα και να πεφτει οταν τα αναβεις; Το dimmer που λεει; (Δεν λειτουργει ετςι και αλλιως...)
Αντιμετωπιζω αυτο το προβλημα και εχω αυτο το πορτοκαλι (dimmer), κιτρινο την μπαταρια, κοκκινο το accessory, μαυρο γειωση και μπλε για ενισχυση κεραιας αν δεν κανω λαθος....αν βγαλω το πορτοκαλI θα ειμαι οκ; Εχω ενα alpine....
Edited by noble
Που το ξεθάψατε αυτο το θεμα !!!
Το πρόβλημα λυνεται οχι με τα καλωδια αλλα με αλλαγή του canbus του αυτοκίνητου, και δεν φταιει το κινεζικό αλλα το αυτοκίνητο.
Ψαχνω να βρω λυση, οικονομικη! Αλλιως και χωρις μουσικη καλα ειμαστε....μιλαω για alpine ασχετη συσκευη απλα ψαχνω μα βρω πληροφοριες για το αν κατι κραταει το κυκλωμα ανοιχτο οπως ειπε και ο φιλος πιο πανω....αυτο το dimmer η η ενισχυση της κεραιας βλεπω οτι ισως να μπλοκαρουν το can bus...Τι να πω μη μια jvc παλια πηγη δεν ειχα ποτε προβληματα...με την ιδια καλωδιωση...μενουν να γινουν δοκιμες....
ειδες πως μετα απο 3 και κατι χρονια ειμαστε ολοι πιο πολυ ενημερωμενοι???χαχα\
