nikoskallithea Posted November 30, 2010 Report Share Posted November 30, 2010 Λοιπον παιδια εμενα δεν ανοιγει καθολου η πορτα το συνοδηγου!Τι κανουμε τωρα εχω jetta 07 μοντελο.Εχει κανενας καμμια ιδεα πως μπορω να ξεκλειδωσω την πορτα εφοσον δε εχει κλειδαρια?Γιατι αν παω αντιπρωσοποια θα με σκισουν....!!! Διαβασες το θεμα? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mobile Posted November 30, 2010 Report Share Posted November 30, 2010 Τελικα βρηκα τροπο και την ανοιξα μετα απο δυο ωρες πεδεμα!Τραβηξα το εξωτερικο χερουλι και εβαλα στην εγκοπη με την λαμαρινα το καλαμακι απο ενα σπρευ επαφων, και μολις πατησα το κουμπι απο το χερηστηριο ακουστηκε το πολυποθητο κλακκκκκ.....!!!!Τωρα πλεον ανοιγει οποτε αυριο θα ανοιξω την ταπετσαρια για να δω τη θα κανω με την κλειδαρια! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rosfokini Posted December 3, 2010 Report Share Posted December 3, 2010 (edited) Τράβα το εσωτερικό της χερούλι και ταυτόχρονα πάτα το κουμπί ξεκλειδώματος από την πόρτα του οδηγού. Edited February 25, 2014 by rosfokiNi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Golf 5 Tstsai Posted March 9, 2012 Report Share Posted March 9, 2012 Καλησπέρα παιδιά.Νέος στο χώρο.Έχω ενα Golf V 2005 1.6 fsi και μου παρουσίασε πρόβλημα στην κλειδαριά του συνοδηγού. Μετά απο επίσκεψη σε αντιπροσωπεία μου είπανε οτι πρέπει να αλλάξω το μηχανισμό της κλειδαριάς. Τιμή 200 ευρώ τουλάχιστον.Πήγα στη Λιοσίων και βρήκα το ανταλλακτικό με 50 ευρώ.Επειδή μου αρέσουν τα μαστορέματα αρχισα να λύνω την πόρτα.Είχα δει στο youtube σχετικά video και μου φάνηκε εύκολο.Σχετικό link εκεί έφτασα αλλα απο εκεί και πέρα εχω μπερδευτεί..Το ερώτημα είναι το εξής : Καπου είχα ακούσει οτι το εξωτερικό φύλο απο την πόρτα του golf V είναι αποσπώμενο. Ξέρει κανείς τίποτα σχετικό;Εαν αληθεύει νομίζω οτι εχω βρεί ποιες βίδες πρέπει να λύσω για να φτάσω στο μηχανισμό της κλειδαριάς..Οποιαδήποτε πληροφορία καλοδεχούμενη Μήπως έχεις το τηλέφωνο η την οδό γιατί ψάχνω και εγώ κλειδαριά και μού ζητάνε 150-200. αν την βρω και με αυτό το site http://forums.vwvortex.com/showthread.php?2984471-DIY-Passenger-Side-Door-Skin-Removal έγινα. ευχαριστώ προκαταβολικά. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rosfokini Posted April 2, 2013 Report Share Posted April 2, 2013 (edited) Τελικά την άλλαξα 175€ με τα εργατικά ,σε περίπτωση που είναι ανοικτή αλλάζει ευκολα μέσα σε 20 λεπτά,έτσι και κολλήσει κλειδωμένη ....βράστα. Edited April 4, 2013 by rosfokiNi Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BILL5 Posted June 29, 2014 Report Share Posted June 29, 2014 εμενα στο 4σαρη γυριζει πολυ χαλαρα σαν να εχει σπασει κατι μεσα και κουνιεται ο αφαλος της πορτας δεν ξανα επαναφερεται το κλειδι οπως γινοταν παλια το γυρνας και εμενει εκει η vw μου ειπε αλαγαμα κλεδαργιας θα αλαξω και κλειδι? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
electric doctor Posted June 30, 2014 Report Share Posted June 30, 2014 τι τιμη σου ηπανε για την αλλαγη του αφαλου ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
BILL5 Posted June 30, 2014 Report Share Posted June 30, 2014 εμενα μου ειπαν για ολη την κλειδαργια 80 ευρω πακετο Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gtse Posted July 28, 2014 Report Share Posted July 28, 2014 για να μην ανοίγω νέο θέμα αφου και το δικό μου με την κλειδαριά περίπου είναι το πρόβλημα. μετά από scan με vag com παρουσιάστηκε το παρακάτω σφάλμα Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT Component: KSG PQ35 G2 020 0204 Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000 Coding: 809002005103087F2D0484056008CF03E0FC00 Shop #: WSC 00028 028 00001 VCID: 830F7EA8C20E876 Component: Sounder n.mounted Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 1 Fault Found:01038 - Central Locking Thermal Protection 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 56 Mileage: 93136 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 13:33:45ψάχνοντας βρήκα και το παρακάτω αλλά και πάλι δεν πολυκατάλαβα 01038 - Central Locking Thermal Protection Possible Symptoms Central Locking not working (partly) Possible Causes Wiring/Connectors from/to Door Locks faulty Door Lock(s) stiff Possible Solutions Check Wiring/Connectors from/to Door Locks Check Door Lock(s)See Measuring Value Blocks (MVB) εάν μπορεί να με κατατοπίσει κάποιος θα ήμουν υπόχρεος Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gtse Posted July 30, 2014 Report Share Posted July 30, 2014 καμιά βοήθεια? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted July 30, 2014 Report Share Posted July 30, 2014 Ζητάς και εσύ ο expert βοήθεια, καλώδια ή διακόπτης πρέπει να είναι απο τα πολλά λύσε δέσε http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01038 καμιά βοήθεια? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gtse Posted July 30, 2014 Report Share Posted July 30, 2014 Ζητάς και εσύ ο expert βοήθεια, καλώδια ή διακόπτης πρέπει να είναι απο τα πολλά λύσε δέσε http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/ δεν μου άρεσε αυτή η απάντηση που όμως ? δεν φτάνουν οι γνώσεις μου μέχρη εκεί Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted July 30, 2014 Report Share Posted July 30, 2014 (edited) Το "Central Locking" είναι το κεντρικό κλείδωμα, κεντρικό κλείδωμα εχει μονο η πόρτα του οδηγού, αρα προφανώς κατι γίνετε με την καλωδίωση ή τον διακόπτη της πόρτας του οδηγού. 01038 - Central Locking Thermal Protection Possible Symptoms Central Locking not working (partly) Possible Causes Wiring/Connectors from/to Door Locks faulty Door Lock(s) stiff Possible Solutions Check Wiring/Connectors from/to Door Locks Check Door Lock(s)See Measuring Value Blocks (MVB) Edited July 30, 2014 by nikoskallithea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gtse Posted July 30, 2014 Report Share Posted July 30, 2014 Το "Central Locking" είναι το κεντρικό κλείδωμα, κεντρικό κλείδωμα εχει μονο η πόρτα του οδηγού, αρα προφανώς κατι γίνετε με την καλωδίωση ή τον διακόπτη της πόρτας του οδηγού. 01038 - Central Locking Thermal Protection Possible Symptoms Central Locking not working (partly) Possible Causes Wiring/Connectors from/to Door Locks faulty Door Lock(s) stiff Possible Solutions Check Wiring/Connectors from/to Door Locks Check Door Lock(s)See Measuring Value Blocks (MVB) γιατί ρε Νίκο μου δίνεις τέτοιες απαντήσεις ???? μου χώνεις μαχαίρι στη καρδιά :p θα κοιτάξω εκεί που περνάνε τα καλώδια στη πόρτα πέρσι κατά τύχη είχα βρει ένα έτοιμο κοπεί στο πορτμπαγκάζ μπορεί να είναι κάτι απλό. και πρέπει να το κάνω άμεσα γιατί θα το πάρει η γυναίκα να πάνε με τα παιδιά διακοπές και εγώ εδώ θα λιώνω μην της τύχη τίποτα εκεί και έχω άλλα μετά. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zaxaroplastis Posted August 5, 2014 Report Share Posted August 5, 2014 καλημερα εχω το golf το τεσσαρι μοντελο 98 κ μενα εχει θεμα με τις κλειδιαριες μια ανοιγει του οδηγου μονο μια ολες αλλα με χρονοκαθηστεριση 2 οδηγου μερια κ μετα απο συνοδηγου αλλες φορες το πορπαγκαζ ειναι κλειδομενο ενω ειναι ανοιχτο το αμαξι πηγα για τσεκ κ μ ειπαν για μια κλειδιαρια αυτη κανει την ζημια λενε 150 κ προβλημα στο ανεβατορη του πισω μερια οδηγου το πηρα μεταχειρισμενο πριν 1 μηνα ......επισεις πλαφονιερα αναβει κ σβηνει οποτε θελει ειμαι απο θεσσαλονικη εκλεισα σημερα ραντεβου στην ετεα κ μ ειπαν την αλλη δευτερα εχει κανεις τπτ καποιον να παω να το δω??το κλειδι δεν δουλευει το βαζω μεσα για να το κλειδωνω...παιδες help ειναι πολλα τα λεφτα κ δεν τα εχω Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
archon_rc Posted August 5, 2014 Report Share Posted August 5, 2014 καλημερα εχω το golf το τεσσαρι μοντελο 98 κ μενα εχει θεμα με τις κλειδιαριες μια ανοιγει του οδηγου μονο μια ολες αλλα με χρονοκαθηστεριση 2 οδηγου μερια κ μετα απο συνοδηγου αλλες φορες το πορπαγκαζ ειναι κλειδομενο ενω ειναι ανοιχτο το αμαξι πηγα για τσεκ κ μ ειπαν για μια κλειδιαρια αυτη κανει την ζημια λενε 150 κ προβλημα στο ανεβατορη του πισω μερια οδηγου το πηρα μεταχειρισμενο πριν 1 μηνα ......επισεις πλαφονιερα αναβει κ σβηνει οποτε θελει ειμαι απο θεσσαλονικη εκλεισα σημερα ραντεβου στην ετεα κ μ ειπαν την αλλη δευτερα εχει κανεις τπτ καποιον να παω να το δω??το κλειδι δεν δουλευει το βαζω μεσα για να το κλειδωνω...παιδες help ειναι πολλα τα λεφτα κ δεν τα εχω Φίλε μου αν είναι η κεντρική πλακέτα στην πόρτα του οδηγού να ξέρεις ότι επισκευαζεται. Το πρόβλημα είναι σκαζμενες επαφές της πλακέτας. Λίγοι όμως θα αναλαβουν να το φτιάξουν. Το κόστος για τέτοια επισκευή δε νομίζω να περνάει τα 50 ευρώ. Εναλλακτικά αγοράζεις μεταχειρισμένη ίδιο κόστος και περίπου κάνα 20αρι με 30αρι περαστικά. Αν πάρεις μεταχειρισμένη θέλει προσοχή μην είναι από Skoda ή seat γιατί δε θα ταιριάζει το συρματοσχοινο. Sent from my Nexus 4 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
GIANNIS_KAN Posted November 30, 2015 Report Share Posted November 30, 2015 Γνωριζει κανεις καποιον που μπορει να επισκευασει κλειδαρια στην πορτα του οδηγου εντος Αττικης η εν παση περιπτωση να κανει καλες τιμες? Οπου και να ρωτησα μου ειπαν για μεταχειρησμενη κοντα στα 50-60 ευρω και 40 ευρω εργασια. Κανεις δν φτιαχνει την ιδια. Μου εκανε κν 2 3 φορες σε διαστημα 6 μηνου οταν ξεκλειδωνα την πορτα κατι ηχους λες και ξανακλειδωνε. Δεν εδωσα σημασια μεχρι που χτες δν μου εμπαινε ο συναγερμος. Στο καντραν δειχνει οτι ειναι ανοιχτη η πορτα οποτε και γιαυτο δν μπαινει συναγερμος λογικα.Του οδηγου κλειδωνει ενω οι αλλες οχι. Πρεπει να φτιαχτει αμεσα. Αντιπρωσοπεια μου ειπαν 200 ευρω καινουργια μαζι με εργασια. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted April 11, 2016 Report Share Posted April 11, 2016 Καλημέρα παίδες, μου πρόεκυψε το εξής πρόβλημα: Η πόρτα του οδηγού δεν κλειδώνει με τον τηλεχειρισμό του κλειδιού. Αν χρησιμοποιήσω το κλειδί χειροκίνητα κλειδώνει και ξεκλειδώνει κανονικά. Να φταίει η κλειδαριά ή να είναι κάτι άλλο? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
max Posted April 13, 2016 Report Share Posted April 13, 2016 Τελικά η ηλεκτρομαγνητική της κλειδαριάς είναι που έχει το πρόβλημα. Κόστος αντικατάστασης 250€. Μιας και κλειδώνει χειροκίνητα με το κλειδί, λέω να μην προβώ σε αντικατάσταση άμεσα. Γνωρίζει κανείς αν μπορεί να προκύψει πρόβλημα και να χαλάσει και η χειροκίνητη λειτουργία? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
economist Posted April 13, 2016 Report Share Posted April 13, 2016 3 hours ago , max said: Τελικά η ηλεκτρομαγνητική της κλειδαριάς είναι που έχει το πρόβλημα. Κόστος αντικατάστασης 250€. Μιας και κλειδώνει χειροκίνητα με το κλειδί, λέω να μην προβώ σε αντικατάσταση άμεσα. Γνωρίζει κανείς αν μπορεί να προκύψει πρόβλημα και να χαλάσει και η χειροκίνητη λειτουργία? Επικοινωνησε με το μελος electric doctor ισως του βρισκεται καμια κλειδαρια με κοστος κατω απο το μισο που σου ειπαν Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pants_ Posted June 6, 2016 Report Share Posted June 6, 2016 Καλησπερα παιδια!!! Εχω και εγω ενα golf 5 και εχει λιγες μερες δεν καταλαβενει το αμαξι οτι η πορτα του οδηγου ειναι ανοικτη. Οποτε δεν αναβει ουτε το φως οταν την ανοίγω αλλα ουτε και η ένδειξη στο καντραν. Ξερετε τη μπορει να φτεει? Παρατήρησα οτι αν η πορτα κλείσει αλλα οχι καλα μονο στην μια σκαλα που δηλαδή ειναι ανοικτή τοτε το καταλαβενει οτι ειναι ανοικτή. άλλα οταν είναι τελείως ανοικτή δεν το καταλαβενει. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LazGT Posted November 20, 2019 Report Share Posted November 20, 2019 Καλήσπέρα παιδιά. Εδώ και λίγο καιρό έχω ενα χαζό πρόβλημα με το αυτοκίνητο Golf mk5 3θυρο. Όταν πατήσω να ξεκλειδώσει το αυτοκινητο απο μακρυά ξεκλειδώνει η πόρτα του συνοδηγού αλλα όχι του οδηγού. Αν βάλω κλειδι στην πόρτα ξεκλειδώνουν και οι 2. Οταν θα πάω να κλειδώσω με απο μακρυά με το control, θα κλειδώσει του οδηγου αλλά οχι του συνοδηγού. Ειναι λιγο αστείο αλλα δεν μπορώ να καταλάβω τι παιζει. Οπότε κλειδώνω και ξεκλειδώνω με το κλειδι. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OMINUS Posted November 20, 2019 Report Share Posted November 20, 2019 μπαταρία στο κλειδί έχεις αλλαξει ??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
vasillis Posted November 20, 2019 Report Share Posted November 20, 2019 εχουν αρχισει να τα παιζουν τα μοτερακι στις ηλεκτρομαγνητικες κλειδαριες οταν κλειδωνης με το κλειδι κλειδωνουν μηχανικα του οδηγου μονο. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
LazGT Posted November 21, 2019 Report Share Posted November 21, 2019 15 hours ago , OMINUS said: μπαταρία στο κλειδί έχεις αλλαξει ??? Ναι ηταν το πρώτο πραγμα που άλαξα! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
