nikoskallithea
Golf 5/6 - Tfsi/tsi Καμμένος Πολλαπλασιαστής, Καθαρισμός Βαλβίδων, Update
Το ίδιο πρόβλημα και σε εμένα. Ρεταρισμα στο ρελαντί και check engine. Golf 6 122hp με 66.000 χιλιόμετρα. Τσέκαρα μπουζι, πολλαπλασιαστες όλα καλά. Μετρήσαμε συμπίεση και ο δεύτερος κύλινδρος έχει χαμηλή. Στο δρόμο δεν μου κάνει κανένα θέμα. Μόνο στο ρελαντί.εκλεισα ραντεβού με carbonoff μήπως και λυθεί , αλλιώς δεν γλιτώνω την επισκευή. Απαράδεκτο να συμβαίνει αυτο σε καινούργιο αμάξι και ούτε καν να είναι πολλά άλογα.
Στάλθηκε από το SM-G970F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δες τον 2ο κυλινδρο με καμερα αν ειναι οκ, μετα κανε τραμπα τα μπεκ 1-2 και δες το ξανα μπορει αυτο να φταιει.
Σε ευχαριστώ πολύ για την απάντηση . Μετρήσαμε συμπίεση και έχει 8 ο δεύτερος . Μετά τους υπόλοιπους οι οποίοι είχαν 12 και μετά ξανά τον δεύτερο και είχε 10. Τρεις μηχανικοί που ρώτησα μου ειπαν ότι μάλλον είναι ελατήρια από τι στιγμή που ανέβασε μετά συμπίεση. Μπορεί να φταίει το μπεκ όντως σε αυτή την περίπτωση και να μην είναι από βαλβίδες -ελατηρια-πιστόνι?
Υπάρχει περίπτωση δηλαδή να έχει χαμηλή συμπίεση κάποιος κύλινδρος και να φταίει το μπεκ? Αυτό δεν μου το ανέφερε κανένας μηχανικός. Όλοι για βαλβίδες ή ελατήρια μου είπαν.
Καλησπέρα...σε ένα golf vi tsi 122ps χθες στην εθνική οδό όταν σανίδωνα το γκάζι σε προσπεράσεις γύρω στις 2500-3000 rpm έκανε κοψίματα και άναβε σποραδικά το check engine... σε ομαλές επιταχύνσεις δεν το παρουσιάζει... φαντάζομαι κάποιος πολλαπλασιαστής χαιρετάει...τη Δευτέρα θα πάω συνεργείο! Αν είναι πολλαπλασιαστής θα ήταν προτιμότερο να τους αλλάξω όλους? Επιπλέον χρειάζονται και τα μπουζί αντικατάσταση? Το αυτοκίνητο έχει 152.000km και δεν έχει αλλάξει ποτέ πολλαπλασιαστή, τα μπουζί αντικαταστάθηκαν τελευταία φορά στα 120.000km
Edited by thodoris91
Αν είναι πολλαπλασιαστής αλλάζεις αυτόν που θέλει αλλαγή. Δεν βρίσκω λόγο να τους αλλάξεις όλους.
Εναν αλλαξε.
Γεια σας παιδια και απο εμενα, εχω ενα golf 5 tsi 140ps και εχω κι εγω το ιδιο προβλημα με το check engine να αναβοσβηνει και ενα πιο εντονο τρεμουλο αλλα μονο σε cold start. Οταν πεσουν οι στροφες και ξεκινησω με το αμαξι η ακομα και οταν το σβησω και το ξαναβαλω μπροστα δεν εχω κανενα θεμα. Πηγα στο συνεργειο και μου ειπε ο μαστορας οτι βλεπει missfires  στον πρωτο κυλινδρο και ειναι απο καπνισμενες βαλβιδες. Οποτε χρειαζεται ανοιγμα και καθαρισμο βαλβιδων. Αυτο που ηθελα να ρωτησω ειναι αν το αφησω και δεν κανω τον καθαρισμο υπαρχει περιπτωση να προχωρησει η βλαβη και να μου δημιουργησει προβλημα σε πιστονια η καπου αλλου; Αν οχι σκεφτομαι να μην κανω καμια ενεργεια και να το αφησω οπως ειναι.
καλό ειναι να το καθαρισεις και δεν χρειαζεται να ανοιξεις μοτερ υπάρχουν και αλλοι που τις καθαρίζουν χωρις να ανοιξουν μοτερ και κανουν δουλεια αλλα υπάρχει και το soda bluster που είναι κατι σαν να κανεις "αμμοβολη" και επισης γινετε καλη δουλεια
Ποσα χλμ εχει ;
Θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο αν δίνατε πληροφορίες και σε μερικούς άσχετους, όπως εγώ, πως μπορεί να γίνει καθάρισμα χωρίς να ανοιχθεί;
Ελλοχεύει κάποιος κίνδυνος ή έστω αν υπάρχει και κάποιο παραμικρό ρίσκο; Ποιος τα αναλαμβάνει αυτά, κάποιο συγκεκριμένο συνεργείο;
Apr
Σχετικά με το αν έχει ρίσκο να προκαλέσει κάτι ή να μην κάνει τίποτα;
εαν κανεις μια αναζήτηση στο google για καθαρισμο βαλβιδω TSI θα σου δωσει ολη την πληροφορία για παραδειγμα δες αυτο το βιντεο το πηρα τυχαια δεν τους ξερω καν. πάντως για ακομα ποιο οικονομικο αλλα δεν θα λυση το προβλημα αλλα θα βελτιωση την κατασταση  ειναι και το carbon off που στοιχίζει max 50 ευρω. (το είχα κανει στο δικό μου και ειχα δει βελτίωση)
η αλήθεια ειναι οτι 100% καθαρισμα γίνετε μονο με ανοιγμα κινητηρα αλλά με το soda blasting ή καθαρισμα απο την εισαγωγή με χημικα (νωμιζω καθαριστικο καρμπυλατερ χρησιμοποιουν αλλα δεν ειμαι σιγουρος)σε συνεργειο πετυχένεις ενα 90% και δεν εχεις καποιο θεμα γενικοτερα
Edited by gtse
Εκτός των TSI εφαρμόζεται με εξίσου, αν όχι καλύτερα, αποτελέσματα και σε MPI; Μοντέλα ‘02.
Για το tsi που αναφερεσαι, δες το μπεκ του κυλινδρου πρωτα και μετα δες για καθαρισμο.
Δε σημαίνει ότι επειδή βάζουμε κατοσταρα από όπου να ναι ότι θα είναι και καλή η βενζίνη. Εγώ στο ΚΤΜ έβαλα 100αρα bp από κάπου που δεν είχα ξαναβάλει και άρχισε τα κοψίματα, δε ξέρω τι σκατα κάνουνε, μάλλον βάζουνε και νερό ή η δεξαμενή τους μπαζει νερά ή δε μπορώ να ξέρω τι νοθείες κάνουνε οι σιχαμενοι. Μόλις έβαλα μέσα μισό redex petrol injector cleaner αμέσως έστρωσε. Από τότε βάζω μόνο σε 2 συγκεκριμένα βενζιναδικα και δεν είχα πρόβλημα. Αυτά τα άμεσου ψεκασμού είναι πολύ ευαίσθητα στην ποιότητα της βενζίνης. Ρωτήστε 2 τρεις μηχανικούς που να βάζετε βενζίνη και μη πάτε μόνο όπου έχει την πιο φτηνή. Η κατοσταρα επίσης δεν είναι πανάκεια ότι τα καθαρίζει όλα, κάποιες φορές χρειάζεται προληπτικά να βάζετε και πρόσθετο καθαριστικό βαλβίδων και τροφοδοσίας με προσοχή στη δοσολογία γιατι χαλάνε τα μπουζί.
Sent from my A80Pro using Tapatalk
Εντόπισα κι εγώ με την 100αρα αυτό που λες και φυσικά το έκανα με την προϋπόθεση ότι θα βοηθούσε αλλά …δεν!
On 8/31/2021 at 5:42 PM, nikdev said:
Ποσα χλμ εχει ;
Το αμαξι εχει 114.000.Εντωμεταξυ απο τη μερα που σας εστειλα το μηνυμα δεν εχει ξανα αναψει το check engine. Βεβαια αν το βαλω στο διαγνωστικο το πιθανοτερο ειναι να ξαναδειξει missfires στον πρωτο κυλινδρο.
Edited by kostas8118
Για 1.4 είναι λίγα τα χλμ για καπνα
εκτος αν ειναι σταματα ξεκινα 14 χρονια
Δες το μπεκ πρωτα του 1ου
Ενοοειται πολλαπλασιαστη και μπουζι αλλαζεις οταν πρεπει και τα εχεις δει
