xristos/red tornado Posted November 3, 2012 Report Share Posted November 3, 2012 αυτο το μαραφετι λειτουργεί με την απλη ασπρη οθονη!? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tonyantony Posted November 3, 2012 Report Share Posted November 3, 2012 Ρε παιδιά τις τιμές που τις είδατε εσείς?Εγώ δεν το δα κάπου στο κυπριακό που λέτε... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psou1983 Posted November 3, 2012 Report Share Posted November 3, 2012 Εγώ πάντως από αυτόν το πήρα δίχως πρόβλημα. Είναι καταπληκτικό εργαλείο..! Μέχρι και ένδειξη για στάθμη λαδιού έχει... Το καλό είναι πως το εξελίσσουν συνεχώς και φαίνεται πως θα προσθέσουν πολλές λειτουργίες ακόμη. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
the_winner Posted November 14, 2012 Report Share Posted November 14, 2012 που μπορώ να το βρω ρε παιδια?ειναι ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted November 14, 2012 Report Share Posted November 14, 2012 τωρα τα 8.1 τι ειναι ???? ο-100 η 01 150? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
the_winner Posted November 14, 2012 Report Share Posted November 14, 2012 0-100 έβαλε να μετρήσει Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoscirocco r Posted November 14, 2012 Report Share Posted November 14, 2012 Λοιπον καλα νεα για τους 6ριδεςPolar FIS+ - Firmware Update v0.3.0b0 We are proud of present our new firmware update for VAG vehicles with COLOR and WHITE dot. As you know, FIS ADVANCED only supported (till today) RED dot, but we started support for rest of clusters. This is the initial firmware ready for this kind of clusters, so lets start with it ... Πλεον με το νεο λογισμικο υποστηριζει και λευκες και εγχωμες οθονες κατραν απο οσα τις εχουν... ειναι εύκολο να γράψεις το σάιτ που το είδες; Είμαι κάτοχος scirocco r και έχω άσπρα γράμματα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Stelios_Golf 6 Posted November 14, 2012 Report Share Posted November 14, 2012 ειναι εύκολο να γράψεις το σάιτ που το είδες; Είμαι κάτοχος scirocco r και έχω άσπρα γράμματα. http://www.auto-polar.com/i-fis-update-v030b0-02-10-2012.htm http://www.polarteam.net/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
leoscirocco r Posted November 15, 2012 Report Share Posted November 15, 2012 Ευχαριστω Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mkaragiannis Posted November 17, 2012 Report Share Posted November 17, 2012 Τοποθετηθηκε το Polar fis advance το αποτελεσμα ειναι το αναμενομενο αφου πρωτα εκοψα και εραψα στην πλακετα επειδη δεν συνεργαζετε με ραδιοφωνα εκτος μαμας υπαρχει και νεα αναβαθμιση FIS+ Advanced : New Update v0.3.0b6 RED FIS Firmware : [PF03]FIS_Adv_v0.3.0b6(Red_dot)(EN_ES_DE_CZ_FR_IT_PT_DA_ RU_SL) - New design in Polar FIS configuration menu. - New selections visualization in menus (use of radiobuttons to a easy understanding of selections) - Modified DIAGNOSTICS menu, now you'll only see the functions available in your vehicle. - Whole diagnostics communication redesigned and improved to work with lastest models of ECUS - Solved issues with gateways 7N0 907 530 x that causes a misfunctiones of Polar FIS and didn't activate telematiks module in the gateway. - Improved Confort blinkers function and solved issues with automatic lightning that causes a misfunctioning. - Improved Parktronic emulation for Skoda vehicles, now it works with all models of gateways. - Added Climatronic emulation to see Climatronic adjusts in RNS510 navigation units. NOTE: This is still a beta version, so will be improved in next versions. Up to this moment only works in Skoda vehicles. - Added Chronometer for lap counter. - Added Chronometer for acceleration. - New parameters added: - Temperature before boost (Diesel engines) - N75 Duty cycle (Petrol engines) - Chargue pressure control (Diesel engines) - Catalyzer input temperature (Petrol engines) - DPF input temperature (Diesel engines) - DPF output temperature (Diesel engines) - DPF filling % (Diesel engines) - DPF Regen counter (Diesel engines) - Lateral G forces. Important informations Due to a reorganization of the memory in this new firmware, user memory will be erased during this update, I apologize for any inconvenience The function to see white dot BT Handsfree is not stable on this version, so if you use that function, we recommend to wait for the next update where will be fixed or deactivate that function. To start chronometer in acceleration mode, set the START and END desired speed, after that, START chronometer, and it will automatically start time when you exceeds the speed marked as START, and it will stop, when the car reach to END speed. In lap mode, simply enter to chronometer, and pressing OK, time will start, each press in the OK button means one lap. To reset chronometers, even in lap or acceleration modes, simply keep pressed the OK button until it resets the time. About windows function, will not be available (still under development and we not consider include it yet) We will release in the next firmwares, so please be little patient. WHITE & COLOR FIS Firmware : [PF03]FIS_Adv_v0.3.0b6(White_Color_dot)(EN_ES_DE_CZ_FR_I T_PT_DA_RU_SL) - Improved sniffing tool. - Improved communication. - Improved BT Handsfree communication - Improved Steering wheel controls to work with clickwheel buttons steering wheel controls - Solved issue that causes that Polar screen was not available after switch on the ignition. - Solved issue that causes that pressure units was not stored after a restart of the box. Important informations about Handsfree menu in PolarFIS After install your Polar Box in your car, and check that in telephone menu, Polar FIS screen is shown, switch the ignition on and close completelly the car. Wait out of the car until the FIS screen goes off, in this moment, wait another 1 minute, and then you can start your car if you desire. This is due to BT Handsfree and Polar FIS communication must be syncronized, and it's done when the car goes off, if you don't do this, it will cause that when you try to access to the Handsfree screen from the Polar FIS configuration menu, it results on a crash of the screen. About windows function, will not be available (still under development and we not consider include it yet) We will release in the next firmwares, so please be little patient. http://www.auto-pola...-0b6-16-11-2012 Γιαννη το New function to see climatronic adjusts in RNS-510 screen (only available in Skoda vehicles) τι ειναι ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black1180 Posted November 24, 2012 Report Share Posted November 24, 2012 παιδια ξερουμε αν αφερειτε το τζαμι (πλαστικο) απο το καντραν και πως? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mkaragiannis Posted November 24, 2012 Report Share Posted November 24, 2012 Πρέπει να βγάλεις το κάντε αν αλλα αν το κανείς σε καμιά περίπτωση μην το καθαρίσεις το πλαστικό τζάμι εσωτερικά ! Είναι Επικαλυμμενο με μια ουσία Αν το καθαρίσεις τότε θα έχεις Αντανακλάσεις στο καντραν Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
black1180 Posted November 25, 2012 Report Share Posted November 25, 2012 εγ Πρέπει να βγάλεις το κάντε αν αλλα αν το κανείς σε καμιά περίπτωση μην το καθαρίσεις το πλαστικό τζάμι εσωτερικά ! Είναι Επικαλυμμενο με μια ουσία Αν το καθαρίσεις τότε θα έχεις Αντανακλάσεις στο καντραν ευχαριστω πολυ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
groupa Posted February 12, 2013 Report Share Posted February 12, 2013 Βγαζουν συνεχεια αναβαθμισεις, μεσα σε 2 μηνες ειναι η τριτη, και αντε να βαζεις τα κουτακια ενα-ενα για update.... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
groupa Posted February 12, 2013 Report Share Posted February 12, 2013 Τα κουτακια τα αφηνεις στην θεση τους... Να περνατε και ενα μονιμο καλωδιο usb πανω στο κουτι, ετσι το εχω κανει εγω και με το λαπτοπ του κανω update οποτε βγαινει καποιο καινουριο soft Eγω τα εχω εκτος, βιτρινα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
atzosdimi Posted February 13, 2013 Report Share Posted February 13, 2013 (edited) Καλοριζικα να τα χαιρεστε!!Εχω δυο απορίες..τι ενδείξεις έχει παραπάνω από ότι δείχνει σε ένα golf mk6;! Και που μπορώ να το αγοράσω και να μου το εγκαταστήσουν(Αθήνα);! Edited February 13, 2013 by AtZoS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tonyantony Posted February 13, 2013 Report Share Posted February 13, 2013 Καλοριζικα να τα χαιρεστε!!Εχω δυο απορίες..τι ενδείξεις έχει παραπάνω από ότι δείχνει σε ένα golf mk6;! Και που μπορώ να το αγοράσω και να μου το εγκαταστήσουν(Αθήνα);! Μπες στο site της polar fis και έχει όλες τις ενδείξεις που δείχνει Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIT CAR Posted February 19, 2013 Report Share Posted February 19, 2013 καλησπερα ξερει καποιος αν κανει σε jetta του 2007 1.4 tsi με την μικρο οθονη? ευχαριστω Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jpcupra Posted February 20, 2013 Report Share Posted February 20, 2013 @ methana αυτη τη στιγμη απο που μπορουμε να το προμηθευτουμε? σε τι τιμη βρισκεται ξερουμε? ευχαριστω... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jpcupra Posted February 20, 2013 Report Share Posted February 20, 2013 αντε ντε! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
KIT CAR Posted February 21, 2013 Report Share Posted February 21, 2013 Δεν κανει θελει την μεγαλη οθονη ξερεις σε jetta του 2007 1.4 Tsi που εχω απο ποια χρονια και μετα να ψαχνω κοντερ με μεγαλη οθονη? φανταζομαι ταιριαζει και απo Golf σε εμενα... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tonyantony Posted March 18, 2013 Report Share Posted March 18, 2013 (edited) Το γαμ@@@μενο και δεν μπορούσα να αλλάξω σελίδα και κατέβαζα μπινελίκια μόνος μου, καλά που θυμήθηκαν να πουν ότι θέλει ρύθμιση Edited March 18, 2013 by Tonyantony Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
super Posted August 5, 2013 Report Share Posted August 5, 2013 Τρομερό Εργαλείο. Μόλις το έβαλα και είναι ολα τα λευτα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikdev Posted February 21, 2019 Report Share Posted February 21, 2019 (edited) Update! Η εταιρία κυκλοφορεί και για πλατφόρμα mqb (mk7- mk7.5) και με τα τελευταία updates οι κωδικοί είναι πολλοί περισσότεροι. https://www.autopolar.net/product/polar-fis-mk5-mk6-8p-8j/ Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, λίγο ακριβό αλλά με πολλές παραμέτρους Edited February 21, 2019 by nikdev 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
