thanos.k
Polar Fis + (Εξτρα Ενδειξεις Στην Oem Οθονη)
Ρε παιδιά τις τιμές που τις είδατε εσείς?Εγώ δεν το δα κάπου στο κυπριακό που λέτε...
Εγώ πάντως από αυτόν το πήρα δίχως πρόβλημα. Είναι καταπληκτικό εργαλείο..! Μέχρι και ένδειξη για στάθμη λαδιού έχει...
Το καλό είναι πως το εξελίσσουν συνεχώς και φαίνεται πως θα προσθέσουν πολλές λειτουργίες ακόμη.
τωρα τα 8.1 τι ειναι ???? ο-100 η 01 150?
Λοιπον καλα νεα για τους 6ριδες
Polar FIS+ - Firmware Update v0.3.0b0
We are proud of present our new firmware update for VAG vehicles with COLOR and WHITE dot.
As you know, FIS ADVANCED only supported (till today) RED dot, but we started support for rest of clusters.
This is the initial firmware ready for this kind of clusters, so lets start with it ...
Πλεον με το νεο λογισμικο υποστηριζει και λευκες και εγχωμες οθονες κατραν απο οσα τις εχουν... :thumbsup:
ειναι εύκολο να γράψεις το σάιτ που το είδες; Είμαι κάτοχος scirocco r και έχω άσπρα γράμματα.
Τοποθετηθηκε το Polar fis advance το αποτελεσμα ειναι το αναμενομενο
αφου πρωτα εκοψα και εραψα στην πλακετα επειδη δεν συνεργαζετε με ραδιοφωνα εκτος μαμας
υπαρχει και νεα αναβαθμιση
FIS+ Advanced : New Update v0.3.0b6
RED FIS
Firmware : [PF03]FIS_Adv_v0.3.0b6(Red_dot)(EN_ES_DE_CZ_FR_IT_PT_DA_ RU_SL)
- New design in Polar FIS configuration menu.
- New selections visualization in menus (use of radiobuttons to a easy understanding of selections)
- Modified DIAGNOSTICS menu, now you'll only see the functions available in your vehicle.
- Whole diagnostics communication redesigned and improved to work with lastest models of ECUS
- Solved issues with gateways 7N0 907 530 x that causes a misfunctiones of Polar FIS and didn't activate telematiks module in the gateway.
- Improved Confort blinkers function and solved issues with automatic lightning that causes a misfunctioning.
- Improved Parktronic emulation for Skoda vehicles, now it works with all models of gateways.
- Added Climatronic emulation to see Climatronic adjusts in RNS510 navigation units. NOTE: This is still a beta version, so will be improved in next versions. Up to this moment only works in Skoda vehicles.
- Added Chronometer for lap counter.
- Added Chronometer for acceleration.
- New parameters added:
- Temperature before boost (Diesel engines)
- N75 Duty cycle (Petrol engines)
- Chargue pressure control (Diesel engines)
- Catalyzer input temperature (Petrol engines)
- DPF input temperature (Diesel engines)
- DPF output temperature (Diesel engines)
- DPF filling % (Diesel engines)
- DPF Regen counter (Diesel engines)
- Lateral G forces.
Important informations
Due to a reorganization of the memory in this new firmware, user memory will be erased during this update, I apologize for any inconvenience
The function to see white dot BT Handsfree is not stable on this version, so if you use that function, we recommend to wait for the next update where will be fixed or deactivate that function.
To start chronometer in acceleration mode, set the START and END desired speed, after that, START chronometer,
and it will automatically start time when you exceeds the speed marked as START, and it will stop, when the car reach to END speed.
In lap mode, simply enter to chronometer, and pressing OK, time will start, each press in the OK button means one lap.
To reset chronometers, even in lap or acceleration modes, simply keep pressed the OK button until it resets the time.
About windows function, will not be available (still under development and we not consider include it yet)
We will release in the next firmwares, so please be little patient.
WHITE & COLOR FIS
Firmware : [PF03]FIS_Adv_v0.3.0b6(White_Color_dot)(EN_ES_DE_CZ_FR_I T_PT_DA_RU_SL)
- Improved sniffing tool.
- Improved communication.
- Improved BT Handsfree communication
- Improved Steering wheel controls to work with clickwheel buttons steering wheel controls
- Solved issue that causes that Polar screen was not available after switch on the ignition.
- Solved issue that causes that pressure units was not stored after a restart of the box.
Important informations about Handsfree menu in PolarFIS
After install your Polar Box in your car, and check that in telephone menu, Polar FIS screen is shown, switch the ignition on and close completelly the car.
Wait out of the car until the FIS screen goes off, in this moment, wait another 1 minute, and then you can start your car if you desire.
This is due to BT Handsfree and Polar FIS communication must be syncronized, and it's done when the car goes off, if you don't do this,
it will cause that when you try to access to the Handsfree screen from the Polar FIS configuration menu, it results on a crash of the screen.
http://www.auto-pola...-0b6-16-11-2012
Γιαννη το New function to see climatronic adjusts in RNS-510 screen (only available in Skoda vehicles) τι ειναι ?
παιδια ξερουμε αν αφερειτε το τζαμι (πλαστικο) απο το καντραν και πως?
Πρέπει να βγάλεις το κάντε αν
αλλα αν το κανείς σε
καμιά περίπτωση μην το
καθαρίσεις το πλαστικό
τζάμι εσωτερικά ! Είναι
Επικαλυμμενο με μια ουσία
Αν το καθαρίσεις τότε θα
έχεις Αντανακλάσεις στο
καντραν
εγ
καντραν
ευχαριστω πολυ.
Βγαζουν συνεχεια αναβαθμισεις, μεσα σε 2 μηνες ειναι η τριτη, και αντε να βαζεις τα κουτακια ενα-ενα για update....
Τα κουτακια τα αφηνεις στην θεση τους...
Να περνατε και ενα μονιμο καλωδιο usb πανω στο κουτι, ετσι το εχω κανει εγω και με το λαπτοπ του κανω update οποτε βγαινει καποιο καινουριο soft
Eγω τα εχω εκτος, βιτρινα
Καλοριζικα να τα χαιρεστε!!Εχω δυο απορίες..τι ενδείξεις έχει παραπάνω από ότι δείχνει σε ένα golf mk6;!
Και που μπορώ να το αγοράσω και να μου το εγκαταστήσουν(Αθήνα);!
Edited by AtZoS
Μπες στο site της polar fis και έχει όλες τις ενδείξεις που δείχνει ;)
καλησπερα ξερει καποιος αν κανει σε jetta του 2007 1.4 tsi με την μικρο οθονη?
ευχαριστω
@ methana αυτη τη στιγμη απο που μπορουμε να το προμηθευτουμε?
σε τι τιμη βρισκεται ξερουμε?
ευχαριστω...
Δεν κανει θελει την μεγαλη οθονη
ξερεις σε jetta του 2007 1.4 Tsi που εχω απο ποια χρονια και μετα να ψαχνω κοντερ με μεγαλη οθονη?
φανταζομαι ταιριαζει και απo Golf σε εμενα...
Το γαμ@@@μενο και δεν μπορούσα να αλλάξω σελίδα και κατέβαζα μπινελίκια μόνος μου, καλά που θυμήθηκαν να πουν ότι θέλει ρύθμιση
Edited by Tonyantony
Τρομερό Εργαλείο.
Μόλις το έβαλα και είναι ολα τα λευτα
Update!
Η εταιρία κυκλοφορεί και για πλατφόρμα mqb (mk7- mk7.5) και με τα τελευταία updates οι κωδικοί είναι πολλοί περισσότεροι.
https://www.autopolar.net/product/polar-fis-mk5-mk6-8p-8j/
Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, λίγο ακριβό αλλά με πολλές παραμέτρους
