Nikos Theonas
Επιθυμία Κλειδώματος Με Τηλεχειρισμό Σε Golf Iv.
επιθυμία κλειδώματος με τηλεχειρισμό σε golf iv.
χαίρεται. θα ήθελα τα φώτα σας σχετικά με το αν και πως μπορώ να έχω κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό.
ποιο συγκεκριμένα:
Είμαι κάτοχος ενός vw golf mkiv του 1999 το οποίο το αγόρασα μεταχειρισμένο το 2006.
Με την αγορά μου έδωσαν δυο απλά κλειδιά (με λαμπάκι) και δυο στρογγυλά χειριστήρια με ένα κουμπί μάλλον του συναγερμού (ΜΕΤΑ) που δεν δούλευε.
Θα ήθελα να μάθω τι χρειάζεται για να έχω κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό από κλειδί.
6 μιση μέρες στα ΑΤΜ
Τα γουστα πληρωνονται.
Ίσως και παραπάνω αναλόγως το συναγερμό και προφανώς την εμβέλεια
εεε ναι γμσ τα πρεπει να παρεις αλλο κλειδι απο την αντιπροσωπια (150-200 ευρω) που να ειναι νεου τυπου και πανω σ αυτο να βαλεις συναγερμο (ακομα 150-200- οσο θελεις παει)...
αν βάλει εναν απλό συναγιαρμό με το όπλισμα του συναγιαρμού, δε θα κλειδώνει? ποιος συναγιαρμός δεν κλειδώνει απο αποσταση?
On 5/9/2015 at 12:08 ΠΜ, alexdora said:
εγω στο δικο μ εχω βαλει κετρικο κλιδομα με κομπιουτερ με αναδιπλουμενο κλειδι κ βγηκε ολη η ιστορια 60 ευρω μαρκα ειναι
Carub
Καμία σχέση με τα υπέρογκα κόστη που προαναφέρθηκαν. Κάποιες πληροφορίες που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες; Σε ποιο κατάστημα/συνεργείο γίνεται;
Αναδιπλούμενο κλειδί το οποίο να δίνει κεντρικό κλείδωμα αλλά και όπλιση συναγερμού χωρίς να απαιτείται επιπρόσθετο χειριστήριο, Golf4.
αν επιτρέπεται το golf 4 δεν έχει αναδιπλούμενο κλειδί από την μάνα του???
φίλος μου με 4αρι golf έχει αναδιπλούμενο όπως το πήρε
στο θέμα του συναγερμού για επάνω στο κλειδί εκεί θα πρέπει να επιλέξεις συναγερμό can bus για να οπλίζει.
και μάλιστα είναι έτσι το κλειδί
https://www.auto-parts.gr/shop/antallaktika/keys/keys/volkswagen-ap-kld-tr200031-597
με το μεγάλο και γαλάζιο σήμα της VW
Εμένα δεν έχει, για αυτό ρωτώ. Ο φίλος σου το είχε πάρει εργοστασιακό με το κλειδί αναδιπλούμενο ή το μετέτρεψε αργότερα;
εργοστασιακο ήταν από VW Γερμανίας.
έτσι το πήρε, με  2 κλειδιά αναδιπλούμενα και κουμπιά και 1 κανονικό χωρίς κουμπιά.
4 hours ago , gousias said:
ΟΚ απλώς λύση στο ζήτημα αναζητώ. Αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι, θα το εκτιμούσα.
για κάνε μια ερώτηση εδώ
http://www.kleidia-immobilizer.gr/metatropi-se-anadiplwmena
Θα επικοινωνήσω μαζί τους, ελπίζω να γίνεται. Δεν ξέρω με το συναγερμό βέβαια, αλλά θα δούμε.
Ευχαριστώ Ominus!
Ευχαριστώ Ominus!
με τον συναγερμό εκεί θα πρέπει να ρωτήσεις και ίσως θα πρέπει να ρωτήσεις την εταιρία που έχεις στον συναγερμό.
εγώ σε 2 VW και συναγερμό με meta system
και σε 1 ford που είχα με συναγερμό της GTalarm
δεν είχα extra τηλεχειριστήριο , σε όλα τα  κλειδιά ήταν συναγερμοί με can bus τα οποία λειτουργούσαν κανονικά με τα κουμπιά από το κάθε κλειδί.
Meta έχει κι εμένα αλλά τι να σου πω από μοντέλα κλπ δεν ξέρω, είναι και κάποια χρόνια τώρα.
Πάντως μπερδεμένο δείχνει. Ή εγώ κάτι δεν καταλαβαίνω.
Είναι απλό και έχω κάνει σχετικό diy σε άλλο topic.Το αποτέλεσμα είναι εργοστασιακό αναδιπλούμενο κλειδί με εργοστασιακό τηλεχειρισμό (προαιρετικά και συναγερμό). Το μονο που αλλάζει στην περίπτωση σου είναι ότι χρειάζεσαι συναγερμό για εργοστασιακες λύσεις έτσι ώστε να συνεργάζεται με το εργοστασιακό τηλεχειρισμό. Με λίγα λόγια αλλάζεις την μονάδα άνεσης που έχεις τώρα με μία που έχει και τηλεχειρισμό (έχει δυο φίσες αντι για μία) ,παίρνεις και ενα κομπιουτεράκι-κλειδί (κατα προτίμιση γνήσιο της vw) -αν δεν ηταν σετ με την μονάδα άνεσης-,παίρνεις ένα καινούριο κενό κλειδι με λάμα και immo chip (κάπου 10-20 ευρώ είτε γνήσιο μεταχειρισμένο ,είτε καινούριο ιμιτασιον) κόβεις την λάμα ,κάνεις "πάντρεμα" το κλειδί με το αυτοκίνητο (με το κοντερ όπου βρίσκεται το immobilizer) και μέχρι εδω έχεις εργοστασιακό αναδιπλούμενο κλειδί με τηλεχειρισμό απο εκεί και πέρα πας σε ένα κατάστημα με συναγερμούς και θα τους πείς ότι θέλεις να συνεργάζεται ο συναγερμός που θα βάλεις με τον εργοστασιακό τηλεχειρισμό (αυτός που έχεις πάνω τώρα πολυ πιθανόν να μην κάνει,άν είναι αυτός που περνούσαν στην αντιπροσωπεία).
Όλη η ιστορία για το εργοστασιακό τηλεχειρισμό με το αναδιπλούμενο κλειδί ,δεν πρέπει να σε βγεί πάνω απο 50-60 ευρώ (αν το εγκαταστήσεις μόνος) και άλλα 200-300 ή οσο θέλει ο συναγερμός της επιλογής σου.
Edited by giannisb
Το topic που έχεις κάνει μπορείς να το αναφέρεις για να το δω;
2 φορές έχω στείλει email με φωτογραφίες ρωτώντας αν γίνεται και δεν έχω λάβει απάντηση τους.
