Gianni$
T-Roc - Active info display [Γενική Συζήτηση]
Καλησπερα,
 Σχετικα με τις θυρες USb στην εκδοση experience ποσα Αμπερ ειναι?
Edited by Geox7
Λογικά 500mAh η 1000. Δεν νομίζω να είναι παραπάνω.
σιγουρα ειναι 1αμπερ απλα ελεγα μηπως ξερει καποιος η βρηκε καπου που να τοακριβως? Γιατι πλεον τα κινητα ζητανε 3Α και πανω για να φορτιζουν γρηγορα αλλιως πανε πολυ αργα αλλα με μισο ισως να μν φορτιζουν καθολου οποτε ανταπορακι στη θεση της αναπτηρας που να υποστηριζει γρηγορη φορτισση
Νομίζω ότι κάποια είναι 2.1
3 σίγουρα όχι.
Στο one plus μου έχω παρατηρήσει ότι όταν η μπαταρία του είναι πολύ χαμηλά, αν το συνδέσω σε usb δεν φορτίζει καθόλου.
Για ρίξε μια ματιά εδώ αν μπορώ να σε βοηθήσω?
https://www.golfmk7.com/forums/index.php?threads/usb-output.334547/
https://www.howtogeek.com/309766/want-fast-charging-dont-use-your-cars-usb-ports/
μου εστειλε αυτη φωτο καποιος απο μια ξενη ομαδα T-roc στο fcb που ειμαι μελος
Mηπως εχει ψαξει η εχει βαλει ηδη καποιος καποιο χαλακι ασυρματης φορτισης aftermarket ?
Ωραία ερώτηση.. αυτό το after market θα το έκανα και εγώ..
Εχω δει αυτο στο youtube σιγουρα υπαρχουν και αλλα
Πώς να εμφανίζεται η ώρα στο active info display έχεις βρει κανείς κάποιο τρόπο?
Καλησπέρα, Αν εννοείς το να σου δείχνει το ρολόι μεγάλο στο κέντρο, τότε θα πρεπει να μπεις στις ρυθμίσεις στο ρολόι και να το τσεκαρεις σαν επιλογη και μετα μολις κλείσεις το active info display απο το κουμπί θα στο εμφανησει.
Καλημέρα στην ομάδα και καλή εβδομάδα.
Έχει δοκιμάσει κανείς να τρέξει video clips από USB stick στη multimedia και να παίζουν;
Από όσο γνωρίζω, ναι γίνεται αλλά πρέπει να έχουν συγκεκριμένο τύπο τα αρχεία. Επίσης, το αυτοκίνητο, για λόγους ασφαλείας πρέπει να είναι σταματημένο. Για να παίξει εν κινήσει, πρέπει να το ξεκλειδώσεις με obd11 ή carista.
Έχω ξεκινήσει κάτι μαιμουδιες.. θα επανέλθω εάν καταφέρω κάτι..
Δεν εχω καταφερει τιποτα και εχω δοκιμασει τα παντα. Το εχω ξεκλειδωσει κ απο το obdeleven. 4 τυπους αρχειων, αλλα τιποτα. Μεταξυ αλλων avi, mp4 και κωδικοποιηση dvd.
Για ποιο πραγμα μιλας?? Να παιζει βιντεακια μπροστά?? Αν ναι μονο με κινητα που συνδεονται με mirrorlink κ κωδικοποιηση μεσω odbeleven. Υπαρχει κ ετοιμο app.
Κατι αλλο που θυμηθηκα κ ηθελα να ρωτησω... Οταν ενεργοποιω το ambient color δεν μου βγαζει τις επιλογες για ρυθμιση στα φωτα led της πορτας κ τα φωτα γενικα του εσωτερικου χωρου(την ενταση εννοω). Οταν το απενεργοποιω εμφανιζεται κανονικα. Ειναι καποια εξτρα ρυθμιση που δεν εχουν κανει μεσω του app του odbeleven?
Αυτό δεν το έχω κοιτάξει. Νομίζω πως εξακολουθώ να μπορώ να ρύθμιση ένταση αν και έχω γυρίσει τα όργανα σε πορτοκαλί. Θα το κοιτάξω όταν τύχει να κατέβω πάλι στο αυτοκίνητο (σε κάνα 2-3 μέρες #stayingthefuckathome)
5 hours ago , doggy said:
Αυτό δεν το έχω κοιτάξει. Νομίζω πως εξακολουθώ να μπορώ να ρύθμιση ένταση αν και έχω γυρίσει τα όργανα σε πορτοκαλί. Θα το κοιτάξω όταν τύχει να κατέβω πάλι στο αυτοκίνητο (σε κάνα 2-3 μέρες emoji23.png #stayingthefuckathome)
Για τσεκαρε το αν κ νομιζω οτι δεν θα εχεις αυτες τις επιλογες... Θελει να το κανεις default να ρυθμισεις αν θες τις εντασεις των φωτων στην καμοινα κ μετα παλι ενεργοποιηση του ambient
εμενα οταν εχω αναμμενο το ambient χανω την ενταση στα εσωτερικα φωτα μονο για ξεχωριστα αλλα την εχω για ολα μαζι.
δλδ δεν μπορω να ρυθμισω τα ποδια μονο χωρις πορτες.
Ακριβώς αυτό εννοω.. Δεν ξερω γιατι το κανει αυτο...
Οκ το κοίταξα και εγώ, ακριβώς την ίδια συμπεριφορά έχει και εμένα.
Κ σε μενα το ιδιο κανει με τις εντασεις. Οποτε ρυθμισα μονο την κονσολα με το ταχυμετρο σε αλλο χρωμα απο την κεντρικη οθονη που παραμενει μπλε κ ετσι εχω την ρυθμιση να αυξομειωνει διαφορετικα. Αλλα ειναι φιξ το χρωμα. Δ το αλλαζω οποτε θελω, πρεπει να κωδικοποιω καθε φορα να το αλλαζω. Ειναι λιγο 'γιορτη' τωρα αλλα αφου χασαμε το obd καλα να παθουμε.
Ουτε για τα βιντεακια μπορω να προσπαθησω..
Καλησπέρα ξέρει κανείς αν έχει βγει αναβάθμιση στους χάρτες??
