alex12 Posted October 11, 2023 Report Share Posted October 11, 2023 (edited) στην ιδια κατηγορια με τα περισοτερα ειναι οσον αφορα την ποιοτητα.τα χαρακτηριστικα του ειναι μετρια προς καλα,ενα λαδι για 8-9000 χιλιομετρα. οι διαφορες που εχει με το 4200 ειναι στις προδιαγραφες.το 4200 εχει περισοτερες και 2 ακομα σημαντικες,η μια οπως ειπαμε ειναι η πιο σημαντικη της μερτσεντες. λεει μεσα Παράθεση υπερκαλύπτει ακόμη και τις αυστηρότερες απαιτήσεις δοκιμών ονομαστών κατασκευαστών οχημάτων. https://www.q8oils.com/automotive/the-importance-of-the-mb-229-52-specification/ οχι οτι της βαγκεν δεν ειναι αυστηρη,μετα της μερτσεντες ειναι η πιο αυστηρη και καλο ειναι να εχουμε και τις 2 στο λαδι που θα χρησιμοποιησουμε αν ψαχνουμε την καλυτερη επιλογη λαδιου.αυτο πληρωνεις παραπανω στο 4200 οπως επισης οτι ειναι πιο χοντρο λαδι για Χ30αρι,το KV100 ειναι 12,2. Edited October 11, 2023 by alex12 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derv_7 Posted October 11, 2023 Report Share Posted October 11, 2023 2 hours ago, alex12 said: στην ιδια κατηγορια με τα περισοτερα ειναι οσον αφορα την ποιοτητα.τα χαρακτηριστικα του ειναι μετρια προς καλα,ενα λαδι για 8-9000 χιλιομετρα. οι διαφορες που εχει με το 4200 ειναι στις προδιαγραφες.το 4200 εχει περισοτερες και 2 ακομα σημαντικες,η μια οπως ειπαμε ειναι η πιο σημαντικη της μερτσεντες. λεει μεσα https://www.q8oils.com/automotive/the-importance-of-the-mb-229-52-specification/ οχι οτι της βαγκεν δεν ειναι αυστηρη,μετα της μερτσεντες ειναι η πιο αυστηρη και καλο ειναι να εχουμε και τις 2 στο λαδι που θα χρησιμοποιησουμε αν ψαχνουμε την καλυτερη επιλογη λαδιου.αυτο πληρωνεις παραπανω στο 4200 οπως επισης οτι ειναι πιο χοντρο λαδι για Χ30αρι,το KV100 ειναι 12,2. Βασικά θα το πάρω να το δοκιμάσω. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
topmar Posted October 14, 2023 Report Share Posted October 14, 2023 (edited) On 7/10/2023 at 4:13 ΜΜ, alex12 said: γνωριζω οτι το 507 ειναι για 5-30.. δεν γνωριζω ομως ολους τους κινητηρες τι παιρνουν. το δικο σου ειναι? απο ενα ψαξιμο νομιζω οτι ειδα οτι παιρνει και 0-30,κανω λαθος? αλλα δεν εχει διαφορά. μολις ειδα στην υπογραφη σου οτι εβαλες προγραμμα. συνηθως στα βελτιωμενα προτεινεται και ενα λαδι με μεγαλυτερο hths κοντα στο 3.8-9, γιατι εχουν αυξημενες απαιτησεις. αλλα 5-30 η' 0-30 με μεγαλυτερο hths απο 3.6 δεν υπαρχει ακομα και στα ρεντλαιν που ειναι εκτος εγκρισεων. και εκτος προδιαγραφων ιξωδους δλδ. ενω προτεινεται ΜΟΝΟ 5-30 εγω δεν προκειται να συμβουλευσω κανεναν να βαλει μεγαλυτερο δλδ. 5-40 επειδη δεν δινει πληροφορια για το λαδι της σελ που επελεξες (ακομα και να το ζητησεις με μειλ δεν θα σου στειλουν την πληροφορια,ειναι απο αυτες) θεωρω οτι ειναι στο 3.6 απο τα χαρακτηριστικα που δινει ,οποτε εισαι καλυμμενος. Από το 0W-30, χίλιες φορές καλύτερο το 5W-30 (ειδικά για τις 2 τουρμπίνες στο δικό μου), οπότε ρευστότητα 5W-30 μόνο βάζω. Παρήγγειλα τελικά τα Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30, για να δω κι αυτά. Παραθέτω από κάτω τα χαρακτηριστικά τους για σύγκριση με τα Castrol Edge Professional LL 5W-30: SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5W-30 Pour Point: -48 °C Flash Point: 240 °C Density 848 kg/m³ (0.848 g/cm³) at 15°C Viskosity Index: 159 Viscosity: Kinematic: 74 mm2/s at 40°C // 12,2 mm2/s at 100°C TBN: - mg KOH/gr HTHS 100 °C: - ------------------------------------- Castrol Edge Professional III 5W-30 VW 507 00 Pour Point: -39 °C Flash Point: 196 °C Density 851 kg/m³ (0.851 g/cm³) at 15°C Viskosity Index: 173 Viscosity: Kinematic: 66 mm2/s (66 cSt) at 40°C // 11,6 mm2/s (11,6 cSt) at 100°C TBN: 6 mg KOH/gr HTHS 100 °C: 3,58 On 10/10/2023 at 3:27 ΜΜ, Derv_7 said: Επειδή ψάχνω για εναλλακτική στο LM TOP TEC 4200 λόγω οτι έχει πάει στα ουράνια η τιμή του έβλεπα το Longlife III 5W-30 το οποίο έχει approval για 504.00. Εδώ είναι τα specs του. https://pim.liqui-moly.de/pdf/en_GB/liqui/34/P003758 Το έχει δοκιμάσει ποτέ κανείς. Έχει όντως διαφορές με το 4200? Γιατί δεν παίρνεις το Shell για δοκιμή; Βγαίνει 49€ το 5λιτρο. Edited October 15, 2023 by topmar Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derv_7 Posted October 15, 2023 Report Share Posted October 15, 2023 (edited) On 10/14/2023 at 9:07 PM, topmar said: Από το 0W-30, χίλιες φορές καλύτερο το 5W-30 (ειδικά για τις 2 τουρμπίνες στο δικό μου), οπότε ρευστότητα 5W-30 μόνο βάζω. Παρήγγειλα τελικά τα Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30, για να δω κι αυτά. Παραθέτω από κάτω τα χαρακτηριστικά τους για σύγκριση με τα Castrol Edge Professional LL 5W-30: SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5W-30 Pour Point: -48 °C Flash Point: 240 °C Density 848 kg/m³ (0.848 g/cm³) at 15°C Viskosity Index: 159 Viscosity: Kinematic: 74 mm2/s at 40°C // 12,2 mm2/s at 100°C TBN: - mg KOH/gr HTHS 100 °C: - ------------------------------------- Castrol Edge Professional III 5W-30 VW 507 00 Pour Point: -39 °C Flash Point: 196 °C Density 851 kg/m³ (0.851 g/cm³) at 15°C Viskosity Index: 173 Viscosity: Kinematic: 66 mm2/s (66 cSt) at 40°C // 11,6 mm2/s (11,6 cSt) at 100°C TBN: 6 mg KOH/gr HTHS 100 °C: 3,58 Γιατί δεν παίρνεις το Castrol για δοκιμή; Βγαίνει 49€ το 5λιτρο. On 10/14/2023 at 9:07 PM, topmar said: Από το 0W-30, χίλιες φορές καλύτερο το 5W-30 (ειδικά για τις 2 τουρμπίνες στο δικό μου), οπότε ρευστότητα 5W-30 μόνο βάζω. Παρήγγειλα τελικά τα Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30, για να δω κι αυτά. Παραθέτω από κάτω τα χαρακτηριστικά τους για σύγκριση με τα Castrol Edge Professional LL 5W-30: SHELL HELIX ULTRA PROFESSIONAL AV-L 5W-30 Pour Point: -48 °C Flash Point: 240 °C Density 848 kg/m³ (0.848 g/cm³) at 15°C Viskosity Index: 159 Viscosity: Kinematic: 74 mm2/s at 40°C // 12,2 mm2/s at 100°C TBN: - mg KOH/gr HTHS 100 °C: - ------------------------------------- Castrol Edge Professional III 5W-30 VW 507 00 Pour Point: -39 °C Flash Point: 196 °C Density 851 kg/m³ (0.851 g/cm³) at 15°C Viskosity Index: 173 Viscosity: Kinematic: 66 mm2/s (66 cSt) at 40°C // 11,6 mm2/s (11,6 cSt) at 100°C TBN: 6 mg KOH/gr HTHS 100 °C: 3,58 Γιατί δεν παίρνεις το Castrol για δοκιμή; Βγαίνει 49€ το 5λιτρο. Τελικά πήρα 35 ευρώ προχθές που είχε εκπτώσεις αυτο https://www.liqui-moly.com/en/longlife-iii-sae-5w-30-p003758.html#20820 από autodoc. θα το δοκιμάσω και θα σας πω. θα βγάλω και φώτο όταν μου έρθουν να το δείτε Edited October 15, 2023 by Derv_7 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex12 Posted October 19, 2023 Report Share Posted October 19, 2023 κατι ακομα..οταν βλεπετε χαμηλο Viskosity Index: 159 ας πουμε στο λαδι της σελ πιο πανω αυτο σημαινει οτι εχει καλη βαση λαδιου και προσεγμενα προσθετα. βασικα η σελ σε συνεργασια με την μομπιλ εχουν φτιαξει μια εταιρεια https://www.infineum.com/en-gb/about/ με την οποια παραγουν προσθετα που δινουν και σε αλλες εταιρειες λαδιων και blenders .. μιλαμε για σοβαρες εταιρειες αυτες οι 2. πρωτοπορες με επενδυσεις σε ερευνα πανω στην επιστημη των λαδιων. αν ομως ποτε δειτε Viskosity Index απο 190 και πανω ,η LMoly το κανει συχνα αυτο, σε ενα λαδι ψιλο δλ. 30αρι τοτε μεινετε μακρια.αυτο σημαινει οτι το λαδι βασης δεν ειναι πολυ καλης ποιοτητας και στα προσθετα εχουν βαλει πολλους viscosity modifiers, μια φτηνη λυση για να ενισχυσουν και να διατηρήσουν το ιξωδες ψηλα,το οποιο ομως εχει το μειονεκτημα οτι χανεται σχετικα πολυ πιο γρηγορα απο ενα αλλo λαδι που εχει καλυτερη βαση λαδιου. οσο για το ιξωδες ..θα το ξαναπω..σημασια δεν εχει το ιξωδες αλλα το hths..αν απο τα χαρακτηριστικα του λαδιου συνδυαζονται με τετοιο τροπο που σας ανελυσα ωστα να δινουν ενα δυνατο αποτελεσμα καλης ποιοτητας προιοντος τοτε ενα 0-30 μπορει να ειναι καλυτερο και πιο δυνατο,πιο παχυ πιο ανθεκτικο αρα πιο καλο λαδι απο ενα 5-30. στην αμερικη ,οι γνωστες ,περισοτερο τα 0-30,0-40 κυνηγανε και αυτοι ξερουν πολυ καλα απο λαδια. απλα δεν υπαρχουν παντα καλυτερα λαδια σαυτα τα ιξωδη απο τα 5-30 ,5-40 επισης επαναλαμβανω οτι το τελικο αποτελεσμα εχει σημασια και οχι παντα τα επιμερους χαρακτηριστικα ,που ομως .αυτο το τελικο αποτελεσμα φαινεται ,σαν δεικτης, καταρχην απο τα χαρακτηριστικα αλλα και απο αναλυσεις - παρατηρησεις θερμοκρασιων και blackstone. ας πουμε εχω δει μετρησεις απο blackstone αλλα και χρηστων μετρησεις θερμοκρασιων οπου ενα mobil 1 fs 0-40, castrol 0-30 ηταν πολυ ανθεκτικα σε σκληρη χρηση ακομα και πιστας. ειδικα το 0-40 ειναι και το ΟΕΜ λαδι που βγαζει η πορσε σε ορισμενα μοντελλα της σε συνεργασια με την mobil. 1 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
topmar Posted October 20, 2023 Report Share Posted October 20, 2023 Άρτι αφιχθέντα τα λάδια Shell Helix Ultra Professional AV-L 5W-30 LL, για τις επόμενες 2 αλλαγές (2 έτη). 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derv_7 Posted October 28, 2023 Report Share Posted October 28, 2023 Καλημέρα και χρόνια πολλά!!! Σειρά μου να φλεξάρω φωτογραφίες από τα καινούργια λάδια και συμπληρώματα για τα αυτοκίνητα της οικογένειας 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derv_7 Posted November 15, 2023 Report Share Posted November 15, 2023 Παιδιά έχω πάθει την πλάκα μου με το ceratec. Νομίζω οτι οδηγάω τετρακύλινδρο.. Ο κινητήρας έστρωσε…δεν κάνει αυτά τα σακοτινάγματα που έκανε πριν. Μέχρι τώρα μόνο θετικές εντυπώσεις. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
athanjim Posted November 16, 2023 Report Share Posted November 16, 2023 Καλημέρα στην Ομάδα , Ύστερα από αναμονή 10 μηνών παρέλαβα τέλη Ιουλίου το Golf GTI clubsport.(Πρωην κατοχος Tiguan MK2 2.0 TDI 4 motion) Θα ήθελα να ρωτήσω την ομάδα τι λάδι(Μάρκα) έχει να προτείνει για προδιαγραφή 504/507 με ιξώδες 0W/30 Επισυνάπτω και 2 φοτο κατα την παραλαβή του περί τα τέλη Ιουλίου . Όταν γυρίσω από το εξωτερικό σε κάνα 2μηνο θα ανεβάσω και άλλες φωτό..... 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derv_7 Posted November 16, 2023 Report Share Posted November 16, 2023 37 minutes ago, athanjim said: Καλημέρα στην Ομάδα , Ύστερα από αναμονή 10 μηνών παρέλαβα τέλη Ιουλίου το Golf GTI clubsport.(Πρωην κατοχος Tiguan MK2 2.0 TDI 4 motion) Θα ήθελα να ρωτήσω την ομάδα τι λάδι(Μάρκα) έχει να προτείνει για προδιαγραφή 504/507 με ιξώδες 0W/30 Επισυνάπτω και 2 φοτο κατα την παραλαβή του περί τα τέλη Ιουλίου . Όταν γυρίσω από το εξωτερικό σε κάνα 2μηνο θα ανεβάσω και άλλες φωτό..... καλορίζικο και ασφαλές το καινούργιο σου απόκτημα. Ένα μπράβο από εμένα μου δεν πήγες σε SUV. Το εγχειρίδιο σου τι ορίζει ως πρώτη επιλογή για τον κινητήρα σου? Έχεις ρίξει μια ματιά? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derv_7 Posted November 16, 2023 Report Share Posted November 16, 2023 4 minutes ago, Derv_7 said: καλορίζικο και ασφαλές το καινούργιο σου απόκτημα. Ένα μπράβο από εμένα μου δεν πήγες σε SUV. Το εγχειρίδιο σου τι ορίζει ως πρώτη επιλογή για τον κινητήρα σου? Έχεις ρίξει μια ματιά? Μπορείς να πας σε LM https://www.liqui-moly.com/el/gr/top-tec-4210-0w-30-p005106.html#21604 ή σε και σε castrol https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/CA4A69042505FD1B802588EE00563475/$File/wepp-ckt8y5.pdf Τα mobil θεωρητικά είναι τα καλύτερα https://novitron.gr/product/mobil-1-esp-0w-30 Στη θέση σου θα ξεκινούσα με τα castrol. Αν όμως το βάζει σε πίστα πολλές φορές στην θέση σου θα πήγαινα σε 5w-30 και σε ποιό εξιδεικευμένα π/χ red line Professional-Series 5W30TD EURO Motor Oil ή θα έκανα ποιο συχνές αλλαγές. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
athanjim Posted November 16, 2023 Report Share Posted November 16, 2023 2 hours ago , Derv_7 said: Μπορείς να πας σε LM https://www.liqui-moly.com/el/gr/top-tec-4210-0w-30-p005106.html#21604 ή σε και σε castrol https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/CA4A69042505FD1B802588EE00563475/$File/wepp-ckt8y5.pdf Τα mobil θεωρητικά είναι τα καλύτερα https://novitron.gr/product/mobil-1-esp-0w-30 Στη θέση σου θα ξεκινούσα με τα castrol. Αν όμως το βάζει σε πίστα πολλές φορές στην θέση σου θα πήγαινα σε 5w-30 και σε ποιό εξιδεικευμένα π/χ red line Professional-Series 5W30TD EURO Motor Oil ή θα έκανα ποιο συχνές αλλαγές. Καλησπέρα , Σύμφωνα με το εγχειρίδιο και το αυτοκόλλητο που έχει στο μηχανοστάσιο αναφέρει 0W30 VW 504/507. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, μάλλον θα κοιτάξω για τα Mobil 1. 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex12 Posted November 21, 2023 Report Share Posted November 21, 2023 On 16/11/2023 at 11:46 ΠΜ, athanjim said: Καλημέρα στην Ομάδα , Ύστερα από αναμονή 10 μηνών παρέλαβα τέλη Ιουλίου το Golf GTI clubsport.(Πρωην κατοχος Tiguan MK2 2.0 TDI 4 motion) Θα ήθελα να ρωτήσω την ομάδα τι λάδι(Μάρκα) έχει να προτείνει για προδιαγραφή 504/507 με ιξώδες 0W/30 Επισυνάπτω και 2 φοτο κατα την παραλαβή του περί τα τέλη Ιουλίου . Όταν γυρίσω από το εξωτερικό σε κάνα 2μηνο θα ανεβάσω και άλλες φωτό..... 10 μηνες ε? να περιμενεις τοσους μηνες για αυτοκινητο..θυμαμαι παλια ηταν 4-5 μηνες το πολυ για γερμανικα.φιλος περιμενει Χ1 9 μηνες τωρα! καλοταξιδο ! για λαδι οπως σου ειπαν,το mobil ειναι κορυφαιο,.. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex12 Posted November 21, 2023 Report Share Posted November 21, 2023 (edited) On 16/11/2023 at 12:39 ΜΜ, Derv_7 said: Μπορείς να πας σε LM https://www.liqui-moly.com/el/gr/top-tec-4210-0w-30-p005106.html#21604 ή σε και σε castrol https://msdspds.castrol.com/bpglis/FusionPDS.nsf/Files/CA4A69042505FD1B802588EE00563475/$File/wepp-ckt8y5.pdf Τα mobil θεωρητικά είναι τα καλύτερα https://novitron.gr/product/mobil-1-esp-0w-30 Στη θέση σου θα ξεκινούσα με τα castrol. Αν όμως το βάζει σε πίστα πολλές φορές στην θέση σου θα πήγαινα σε 5w-30 και σε ποιό εξιδεικευμένα π/χ red line Professional-Series 5W30TD EURO Motor Oil ή θα έκανα ποιο συχνές αλλαγές. πολυ καλη προταση/συμβουλη..μια χαρα ειναι και για πιστα το μομπιλ.ειπαμε το ιξωδες δεν εχει σημασια οσον αφορα τα ευρωπαικα αυτοκινητα παραγωγης,μονο το hths,πρεπει να αρχιζουμε να το εμπεδωνουμε ολοι σιγα-σιγα.και φυσικα η συνθεση του λαδιου.δεν μειονεκτει σε τιποτα απο τα αγωνιστικα λαδια.εχετε υποψιν σας οτι μερικα αγωνιστικα τρεχουν με 0-30,0-40 και δεν ειναι τυχαιο ,mobil.λογω καλης συνθεσης και σωστου hths ,ιδιου και μερικες φορες μεγαλυτερου απο τα 5-30 Edited November 21, 2023 by alex12 addition 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex12 Posted November 23, 2023 Report Share Posted November 23, 2023 On 28/10/2023 at 12:57 ΜΜ, Derv_7 said: Καλημέρα και χρόνια πολλά!!! Σειρά μου να φλεξάρω φωτογραφίες από τα καινούργια λάδια και συμπληρώματα για τα αυτοκίνητα της οικογένειας πολυ θα ηθελα να ποσταρεις μετα απο καιρο για τις εντυπωσεις σου για τα 2 διαφορετικα λαδια και μια συγκριση στην αποδοση.ομως με το κερατεκ μεσα δεν ξερω αν μπορει να ειναι ακριβης αυτη η συγκριση.ειναι ενα επιπλεον προσθετο που διαφοροποιει την αποδοση των λαδιων και δεν μπορουμε να βγαλουμε ακριβη συμπερασματα γιαυτο. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juno67 Posted November 24, 2023 Report Share Posted November 24, 2023 Τα Magna τα έχετε ακουστά; Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex12 Posted November 24, 2023 Report Share Posted November 24, 2023 καποιο λινκ εχεις? γιατι ετσι σκετο magna δεν βρισκω κατι.εκτος αν ενοοεις της καστρολ τα magnatec Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
topmar Posted November 24, 2023 Report Share Posted November 24, 2023 Μάλλον εννοεί τα Magna Power, Γερμανικά λάδια. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
juno67 Posted November 24, 2023 Report Share Posted November 24, 2023 Αυτά που έβαλε ο topmar, έκανα service σήμερα και ο μηχανικός μου είπε ότι δουλεύει τα συγκεκριμένα. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alex12 Posted November 25, 2023 Report Share Posted November 25, 2023 δεν την γνωριζω την εταιρεια.δεν βρισκω και τεχνικα στοιχεια των λαδιων της πουθενα για να εχουμε μια ιδεα.απο την περιγραφη βλεπω οτι μιλαει για προδιαγραφες και οχι εγκρισεις κατασκευαστων οποτε για εμενα τρωει ακυρο.υπαρχουν τοσες εταιρειες λιπαντικων που εχουν πραγματικες εκγρισεις.γιατι να βαλω ενα λαδι μιας εταιρειας που δεν εχει εκγριση της αυτοκινητοβιομηχανιας μου οταν δεν ειναι και τιποτα σπουδαιο σαν λαδι να κανει την διαφορα? υπαρχουν καποιες εταιρειες που δεν εχουν εγκρισεις αλλα αν κανεις πιστα η' αναβασεις αξιζει να πας εκει οπως amsoil ,redline, motul 300v ας πουμε υπαρχει μια αμερικανικη εταιρεια που λεγεται hploils https://www.hploil.com στην αμερικη αυτην την στιγμη για τους ψαγμενους ειναι οτι καλυτερο ακομα και απο τις αλλες που ανεφερα.πως; ξερουμε οτι πολυ καλη εταιρεια παροτι εχει απλα προδιαγραφες και οχι εγκρισεις? δοκιμαστηκε παρα πολυ απο χρηστες και ειδαν αποτελεσματικοτητα,οπως επισης και κανοντας αναλυσεις.φυσικα ειναι καλυτερα για μεγαλες μηχανες πανω απο 2000 κυβικα και οχι για τα συμπιεσμενα μας μοτερ.και την χρηση που ειπαμε. ενα ακομη λαδι που βρηκα απο μια εταιρεια που δεν την γνωριζα ειναι αυτο: https://www.kroon-oil.com/en/catalogue/motor-oils-automotive_synthetic-multigrades-passenger-car/3149/polytech-5w-40/6561/ που παλι δεν εχει εκρισεις αλλα προδιαγραφες.εχει ομως πληροφοριες για την συσταση του.πολυ καλα χαρακτηριστικα.εγω με 1,42 ash για τον αμμεσου ψεκασμου κινητηρα μου ομως δεν θα τον δοκιμαζα. υπαρχουν και αλλες εταιρειες γερμανικες που ας πουμε στο γερμανικο κλαμπ λαδιων τις προτιμουν οπως την divinol η' την rowe.δνε ειναι ομως τιποτα διαφορετικο απο τις αλλες που ξερουμε.και μην τσιμπατε επειδη ειναι γερμανικα λαδια.δεν σημαινει τιποτα αυτο. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Derv_7 Posted November 26, 2023 Report Share Posted November 26, 2023 On 11/23/2023 at 9:18 AM, alex12 said: πολυ θα ηθελα να ποσταρεις μετα απο καιρο για τις εντυπωσεις σου για τα 2 διαφορετικα λαδια και μια συγκριση στην αποδοση.ομως με το κερατεκ μεσα δεν ξερω αν μπορει να ειναι ακριβης αυτη η συγκριση.ειναι ενα επιπλεον προσθετο που διαφοροποιει την αποδοση των λαδιων και δεν μπορουμε να βγαλουμε ακριβη συμπερασματα γιαυτο. Ναι το ήθελα να κάνω και εγώ αυτή τη σύγκριση αλλά η περιέργεια μου είναι πιο δυνατή Από την άλλη είναι σαν μια μαγική εικόνα η συμπεριφορά του κινητήρα μετά το ceratec. είναι σαν να έχω βάλει έξτρα μόνωση και δεν ακούγεται ο κινητήρας. Απορώ γιατί δεν το είχα δοκιμάσει πιο πριν. Επίσης του έχω ρίξει τραγικό ξύλο και η θερμοκρασία κινητήρα είναι πάντα σταθερή. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Κώστας πασχαλιδης Posted November 29, 2023 Report Share Posted November 29, 2023 Καλησπέρα φίλοι μου κάτοχος Golf 6 1,2 tsi αλλάζω μόνος μου τα λάδια. τα άλλαζα πέντε με έξι χιλιάδε ένας φίλος μου είπε ότι είναι πολύ λίγα. Τουλάχιστον 10.000.. Εσείς τι λέτε..?? βάζω τα Castrol 5W30 EDGE... επίσης μου είπε ότι είναι και πολύ ψηλά για το δικό μας κλίμα.. τη βοήθειά σας παρακαλώ ευχαριστώ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsikis007 Posted November 29, 2023 Report Share Posted November 29, 2023 1 hour ago , Κώστας πασχαλιδης said: Καλησπέρα φίλοι μου κάτοχος Golf 6 1,2 tsi αλλάζω μόνος μου τα λάδια. τα άλλαζα πέντε με έξι χιλιάδε ένας φίλος μου είπε ότι είναι πολύ λίγα. Τουλάχιστον 10.000.. Εσείς τι λέτε..?? βάζω τα Castrol 5W30 EDGE... επίσης μου είπε ότι είναι και πολύ ψηλά για το δικό μας κλίμα.. τη βοήθειά σας παρακαλώ ευχαριστώ Αλλάζω λάδια σε όλα τα αυτοκίνητα μου στα 5Κ χλμ ή στον χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Βρες ένα ποιοτικό λάδι 5W-40 που να καλύπτει προδιαγραφή VW. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikdev Posted November 29, 2023 Report Share Posted November 29, 2023 7 hours ago , Κώστας πασχαλιδης said: Καλησπέρα φίλοι μου κάτοχος Golf 6 1,2 tsi αλλάζω μόνος μου τα λάδια. τα άλλαζα πέντε με έξι χιλιάδε ένας φίλος μου είπε ότι είναι πολύ λίγα. Τουλάχιστον 10.000.. Εσείς τι λέτε..?? βάζω τα Castrol 5W30 EDGE... επίσης μου είπε ότι είναι και πολύ ψηλά για το δικό μας κλίμα.. τη βοήθειά σας παρακαλώ ευχαριστώ Τα ποστ, μεταφέρθηκαν εδώ. Παρακαλώ, πριν ανοίξουμε καινούργιο θέμα, μια αναζήτηση πριν. Όσο για τα λάδια, είναι μια χαρά και αλλαγές ανά 7,500 ή 10,000 είναι ιδανικές. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
OMINUS Posted November 30, 2023 Report Share Posted November 30, 2023 15 hours ago , Κώστας πασχαλιδης said: Καλησπέρα φίλοι μου κάτοχος Golf 6 1,2 tsi αλλάζω μόνος μου τα λάδια. τα άλλαζα πέντε με έξι χιλιάδε ένας φίλος μου είπε ότι είναι πολύ λίγα. Τουλάχιστον 10.000.. Εσείς τι λέτε..?? βάζω τα Castrol 5W30 EDGE... επίσης μου είπε ότι είναι και πολύ ψηλά για το δικό μας κλίμα.. τη βοήθειά σας παρακαλώ ευχαριστώ Αυτά τα λάδια τα προτείνει ούτος η άλλος η vw σε αυτόν τον κινητήρα δεν έχεις κανένα πρόβλημα...τα ίδια έβαζα και εγώ στο Polo 6r με τον ίδιο κινητήρα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
