firev12
Golf 5/6 - RCD 310 Thread [Γενική Συζήτηση]
ΦΥΣΙΚΑ.....Mιλαω για νεα γραμμη χωρις να περναει απο το can-bus,
Έτσι όμως λειτουργεί χωρίς να συνεργάζεται με τα χειριστήρια στο τιμόνι και χωρίς ενδείξεις στην οθόνη plus για όσους διαθέτουν.
Ναι ρε σι!εγω δεν τα διαθετω...
Αρα η λυση που αναφερεις δεν λεει και τιποτα, ολο το παιχνιδι ειναι το canbus φιλε μου.
Εδιτ
Χωρις αυτο το μηχανημα που αναφερεις θα κοστιζε το 1/3 της τιμης που εχει σημερα.
Edited by nikoskallithea
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΚΑΙ ΔΟΥΛΕΥΕΙ ΑΨΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΦΥΣΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ Κ.Α!!!ΦΩΤΟ ΕΔΩ:
http://img220.imageshack.us/img220/79/29012011478.jpg
θα ηθελα τη βοηθεια σας σχετικα με το rns 510.
Εχω στα χερια μου ενα Rns 510 version c και θελω να το τοποθετησω σε golf gti edition 30 του '08.
ΣΤο καναλι 19 στο vagcom βλεπω οτι εχω:
Controller info
VAG Number: 1K0 907 530 L
Component: J533___Gateway H15 0180
Shop#. Imp: 785 WSC 0179
Το rns εχει αριθμο : 1T0 035 680 C.
Ταιριαζει στο δικο μου αυτοκινητο ή θελει αλλαγη το Can getaway?
Επισης το Rns ειναι μοντελο 2010 ή 2011.
Controller info
Πιστευω δεν θα εχεις κανενα προβλημα, απο Κ,L getaway και πανω εισαι οκ
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?5165572-RNS-510-power-drain
καλησπερα παιδια.. στην αντιπροσωπια, δινουν rcd 310 kai 510 μεταχειρισμενα. 8ελω να αλλαξω το δικο μου, ειναι το rcd 200.μου ειπαν οτι μαλλον θα χρειαστει και gateway. ξερει κανεισ που μπορω να βρω κανα μεταχειρισμενο?
Ποια αντιπροσωπεία είναι αυτή?
Απλά μία μικρή ενημέρωση. Λεφτά δεν έπαιζαν όποτε δεν γ.... λέω ας το δοκιμάσω και έβαλα rcd 310 από golf 6 σε golf 5 του 2006 χωρίς να κάνω καμία αλλαγή στα καλώδια και χωρίς να το ρυθμίσω με vag com. Δεν δουλεύει η οθόνη πολλαπλών ενδίξεων στο κεντρικό καντράν (που δείχνει σταθμούς κλπ) αλλά δεν αντιμετωπίσαμε κανένα πρόβλημα με την μπαταρία και δουλεύει σούπερ.
στη λαρισα. αλλα ξερω και απο αλλουσ σε αλλεσ πολεισ που βρηκαν και τα αλλαξανε. ειναι να το πετυχεις. ειναι αμεταχειριστα. τα αλλαζουν για να περασουν αυτο με το navi
οταν λες ο8ονη πολλαπλον ενδιξεων εννοεις τη κοκκινη? εμενα μου ειπαν παντως για προβληματα με τη μπαταρια
Με την μπαταρια πως το καταλαβες οτι δεν εχεις προβλημα?
όταν το συνδέσαμε του βάλαμε μηχάνημα μέτρησης τάσης και κλειστό τραβούσε όσο χρειάζεται για να κρατάει τις μνήμες στο ράδιο (όσο ρεύμα χρειαζόταν και το απλό cd που είχε πριν). το αφήσαμε έτσι 5 ώρες και το κοιτάγαμε κάθε 20 λεπτά και δεν υπήρχε καμία μεταβολή στην μέτρηση. Ο κολλητός μου που γνωρίζει πέρισοτερα ηλεκτρολογικά μου είπε ότι από την στιγμή που δεν τραβάει από την αρχή περισότερο ρεύμα δεν υπάρχει λόγος να τραβήξει περισότερο στο μέλλον. Πάντως πλέον η ιστορία κλείνει 1 μήνα και κάτι και όλα είναι μια χαρά. Και το αμάξι κάθε φορά να παίρνει μπροστά κατευθείαν ακόμα και μετά από πλήρη ακινησία σαββατοκύριακου.
ναι αύτην εννοώ...
Edited by Hommer
θέλω να πουλήσω το rcd 310 σε golf 5αρι που δεν έχει χειριστήρια στο τιμόνι ,προφανώς είναι πριν το 2008 (παραπάνω λεπτομέρειες δεν ξέρω ακόμα) -
διάβασα όλο το τοπικ αλλά δεν κατάλαβα ακριβως ; εφόσον δεν έχει χειριστήρια στο τιμόνι θα εξακολουθει να έχει πρόβλημα με την μπαταρία ;
έχει βρεθεί κάποια άλλη λύση ή το αναβαθμισμένο καλώδιο με κόστος 100 euro+ είναι μονόδρομος;
ευχαριστώ
ευχαριστώ
Τα χειριστήρια με την απώλεια ρεύματος απο την μπαταρίας ειναι άσχετα.
Δεν ξέρω τι εννοείς καλώδιο, αν εννοείς το canbus και το μοντέλο ειναι του 2004 τοτε σίγουρα θα εχεις πρόβλημα με την μπαταριά
ναι το canbus εννοώ και το αυτοκινητο είναι του 2004 ..
ευχαριστώ Νίκο
ευχαριστώ Νίκο
Υπάρχει update μόνο για το can bus περισσότερες πληροφορίες www.vwnavi.com
Καλησπέρα! Νομίζω σε θυμάμαι σε κάποιο φόρουμ που είχες ρωτήσει για το θέμα (αν θυμάμαι καλά το Username). Έχεις πρόβλημα με το ραδιόφωνο, gateway κλπ;
Guest arva
Μάλλον εδώ πιο πίσω. Ναι έχω πρόβλημα. Έχω Passat B6 του 2005 και βάζοντας RCD-510 στη θέση του RCD-300, άδειαζε η μπαταρία. Άλλαξα gateway αλλά μου έβγαζε σφάλμα στη κολώνα του τιμονιού και δεν μου δούλευε το ABS.
Ποιο είχες και ποιο έβαλες; Όταν έκανες την αλλαγή, το κωδικοποίησες τικάροντας τα κουτάκια που πρέπει βάσει περιγραφής ή έκανες copy paste τον παλιό κωδικό στο νέο gateway; Σου παραθέτω μια σελίδα που βρήκα στα γρήγορα, η οποία έχει σκαναρίσματα από Passat (του 07 και του 09 νομίζω) για να δεις τι κωδικό ανταλλακτικού έχει το δικό τους gateway.
http://forum.vw-passat.pl/threads/66498-LOGI-z-auto-scan-VAG
Guest arva
Βασικά με το καινούργιο gateway εμφάνισε παραπάνω κουτάκια και προσπάθησα να τα ταυτίσω με τα κουτάκια ανεπιτυχώς. Δε θυμάμαι ακριβώς βέβαια γιατί έχουν περάσει 2 χρόνια!
Edited by arva
Έπρεπε να είχες κρατήσει screenshots από το παλιό. Λογικά ο κωδικός ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΥΟ πρέπει να είναι 3C0 907 530 XX, όπου ΧΧ είναι 1 ή 2 γράμματα που δείχνουν ποιο μοντέλο του gateway είναι. Δοκίμασε να το κωδικοποιήσεις σε αντιπροσωπεία (με το αζημίωτο βέβαια). Αλλιώς, κάποιος καλός γνώστης με vagcom μπορεί να δοκιμάσει. Για να καταλάβεις, αυτός είναι απλώς ένας εγκέφαλος δικτύωσης για όλους τους controllers/ECU που έχει πάνω το αυτοκίνητο. Πρέπει απλώς να του δηλώσεις ποιοι είναι αυτοί. Engine electronics 1, ABS, πίσω πόρτες, ράδιο, υποβοήθηση τιμονιού κλπ κλπ κλπ. Αν είχες και εγκατάσταση τηλεφώνου, navigation, πυξίδα και δεν ξέρω κι εγώ (εργοστασιακά πάντα), ίσως εκεί θέλει λίγο ψάξιμο. Έχεις vagcom;
Guest arva
Ναι έχω. Αλλά ξέρεις άλλον που να έχει αλλάξει gateway και να του έχει δουλέψει σωστά;
εγω με πατεντα απο ηλεκτρολογο και ολα καλαα....χωρις προβλημα....
Πατέντα???Γνωρίζεις επακριβώς να μας πεις???
