zpapacha
"Βαρύ" Τιμόνι
Στο Θεμα: θέλω να “βαρύνω" το τιμόνι του GOLF V TSI 140. Μετά από σχετικό ψάξιμο έμαθα ότι υπάρχουν τέσσερις διαβαθμίσεις (από «ελαφρύ» προς «βαρύ-sport»). Το σχετικό μενού μέσω το VAGCOM είναι απενεργοποιημένο (ενώ έμαθα για SEAT, SKODA ή το GTI είναι διαθέσιμη αυτή η δυνατότητα). Υπάρχει λύση? Με το 5052 ίσως? Ξέρει κανείς κάτι για το θέμα αυτό? Ευχαριστώ προκαταβολικά
το εψαξες γιατι μου φαινεται καπως περιεργο αυτο...στο 9Ν που ειχα αυτη η ρυθμιση ηταν ευκολη υποθεση οπως και σε πολλα αλλα vw group
Δοκιμάστηκε δυο φορες με VAGCOM. Μια στο παλικαρι που το παω για service/αναβαθμιση καθως και στον αντιπροσωπο της ROSS-TECH. Το σχετικο μενου ηταν απενεργοποιημενο...
Μηπως εχει να κανει με την εκδοση του αυτοκινητου (highline, sportline κλπ ) το αν θα ειναι ενεργοποιημενο ή οχι το μενου;
νομιζω ενα μελος παλιοτερα ειχε πειραματιστει με το vag com σε golfv gti και ειχε καταφερει να αλαξει τις ρυθμισεις.νομιζω ηταν ο (GOLFRS)
Σε GTI γινεται σε TSI το σχετικό TAB ειναι απενεργοποιημενο
ποιο ειναί το συγκεκριμένο ΤΑΒ ?
Για πείτε που πρέπει να το ψάξουμε?
Γίνεται και σε Audi?
Καλημέρα,
Το TAB του VAG-COM από το οποίο φαίνεται οτι αλλαζει αυτη η ρυθμιση είναι:
Απο το βασικο μενου επιλέγουμε "SELECT" >> στο ΤΑΒ "INSTALLED" πατάμε το κουμπί "16-STEERING WHEEL" >> στην οθόνη που ανοιγει θα έπρεπε το κουμπί "CODING-07" να ηταν ενεργοποιημένο, αλλά δεν ειναι. Ουτε με την εισαγωγη κωδικού σύμφωνα με τις οδηγίες ενεργοποιειται.
Σιγουρα δεν ειναι μια απλή επιλογή απο Combo box η ρυθμιση του τιμονιου. Θα πρεπει να γινει από καποιον που ξερει.
paidia signwmi..
an diavasa swsta pio panw lete oti se GTI mk6, mporeis na rithmiseis tin ipovoithisi tou timoniou?? an nai apo pio menu? ennoeitai mesw diagnwstikou,giati apo to menou tou amaxiou sto kadran,den iparxei tetia epilogi..
euxaristw..
και εγω θελω να βαρυνο το τιμονι μου...
στο golf iv 1.6 που ειχα ηταν πολυ πιο βαρυ και ωραιο....
Έτσι είναι! Είναι πολύ πιο απολαυστική η οδήγηση με βαρύτερο τιμονι
Η ρύθμιση που έχουν τα αυτοκίνητα καλύπτουν από τη γυναίκα - ιππότη της ασφάλτου :cry: μέχρι το παππού - οδηγό του Σαββατοκύριακου… dizzy2.gif
Κανονικά θα έπρεπε να σε ρωτάνε στην αντιπροσωπεία… πως το θες κύριος? Ελαφρύ? Βαρυ? :lol:
Η ρύθμιση που έχουν τα αυτοκίνητα καλύπτουν από τη γυναίκα - ιππότη της ασφάλτου ;) μέχρι το παππού - οδηγό του Σαββατοκύριακου… dizzy2.gif
Κανονικά θα έπρεπε να σε ρωτάνε στην αντιπροσωπεία… πως το θες κύριος? Ελαφρύ? Βαρυ? :whistling:
ναι...αν μαλιστα το τιμονι ειναι πουπουλο οπως στο gt μου...νιωθω ωρες ωρες στα πολλα km οτι θα μ φυγει....
τεσπα σιγουρα ειναι ρυθμιση γιατι εγω που αλαξα αναρτηση κτλ! δεν αλαξε καθολου
paidia signwmi..
euxaristw..
σε golf v νομιζω αναφερεται
εβαλα το vag-com στο δικο μου (v gti) και οταν παταω την επιλογη coding 07 μου βγαζει τον εξης πινακα στον μπορεις να αλαξεις τις τιμες:
software coding (0-8388607) : 0000012
workshop code (0- 99999) : 01279
importer number (0- 999) : 785
equipment number (0 - 99999) :00200
βεβαια δεν γνωριζω τι σημαινει το καθενα και τι πρεπει να πειραξω ωστε να ελφρυνω η να βαρυνω το τιμονι.
οποτε δεν πειραξα τιποτα και για καλου και για κακου σημειωσα τις αρχικες τιμες για παν ενδεχομενο.
αν μπορουσε καποιος να μας κατατοπισει θα ηταν οτι καλυτερο
Για ρίξτε μια ματιά και στο αμερικάνικο:
VWVortex.com
Στην ουσία λέει ότι ρυθμίζεται αλλά οι διαφορές παρατηρούνται σε μεγάλες και όχι μικρές ταχύτητες (λογικό και χρήσιμο).
Όποιος μπορεί ας το δοκιμάσει να μας πει.
σε καποιο post ανεγραφει αυτο :
''Guys hoping you can help me, I have tried this however, my adaptation channel 1 is set at 12. The label calls it 'Sport'. Any ideas? I was originally told to follow this procedure:
[select]
[44 - Steering Assist] (from Chassis tab)
[Recode - 07]
Take note of the value which is in the form 0001x1 where x is the weight setting, eg 000121
If x is set to 1, it will be very light, if it is set to 5 it will be heavy
Replace the number with the required weight, eg 000151
However, the login 07 box was grayed out.
Any chance of a screenshot of your adaptation channel? ''
εγω για να κανω coding πηγαινω πρωτα απο την επιλογη 16-steering assist.
θα το δοκιμασω παλι σημερα να δω
VWVortex.com
Αυτό που λέει ειναι οτι έχει κλειδωθεί αυτή η δυνατότητα απο την ιδια την VW για τα μοντέλα 07' και έπειτα. Κάτι τέτοιο μου είπε και ο αντιπρόσωπος της ROSS-TECH για τη δυνατότητα αλλαγής της τιμής της υποβοήθησης του τιμονιού μέσω VAG-COM. Γι αυτό ρώτησα επίσης αν είναι διαθέσιμο μέσω VAS 5052 ή αν τελικά υπάρχει τρόπος. Είναι παράλογο να υπάρχει διαβάθμιση στην υποβοήθηση και ο ΟΕΜ να τον κλειδώνει (ειδικά για τους twincharge κινητήρες), ενώ για τα άλλα αυτοκίνητα του Group (SEAT, SKODA) να είναι διαθέσιμο. Τι να πω…
Η κωδικοποιηση ειναι αυτη:
-> Select Module 44 Steering Assist
-> Coding-10
Και αλλάζουμε τον κωδικό κατά βαθμό σκληρότητας, από το μαλακότερο στο σκληρότερο
10111 - Βασική ρύθμιση
10121 - Ρύθμιση 1
10131 - Ρύθμιση 2
Και στο δικο μου δεν γινεται να γινει.
Παιδια για να μην ταλαιπωρείστε... ακομα και να παίζει η ρύθμιση σκληρότητας (και απο οσο ξέρω παίζει μονο σε καποια Golf GTi και Leon TFSI/FR, ίσως και σε αντιστοιχα Audi), ΔΕΝ αξίζει!! Και μιλαω οτι το έχω δοκιμάσει και μαλιστα σε όλες τις βαθμίδες ρύθμισης σε Λεον!
Το τιμόνι ο'τι ρύθμιση και να γινει, θα ισχύει μεχρι και καποια χλμ/ωρα (αν θυμαμαι καλά μεχρι τα 50χλμ/ωρα). Μετά απενεργοποιείται. Ετσι και αλλιως το τιμόνι όσο αυξάνουν τα χιλιόμετρα υποβοηθάται ολο και λιγότερο και μετα τα 100 και καθόλου. Αρα ο'τι βαρος/αίσθηση ειχε πριν θα έχει και μετα.
Τώρα για τις μικρές ταχύτητες είναι καθαρά θέμα γούστου. Εμένα που νόμιζα πως θα μου άρεσε βαρύ, αφου έκανα τη ρύθμιση, διαπίστωσα οτι ηταν αρκετά βαρύ και πιο αργό στο παρκάρισμα και στα στενάκια, επίσης και δεν απέκτησε καθολου παραπάνω αισθηση (οπως νομιζα πως θα γινόταν). Τελικά μετά απο λιγους μήνες το επανέφερα στην αρχική του ρύθμιση και δε με απασχόλησε ποτέ ξανά το θέμα...
Περι ορέξεως βεβαια... ^_^
Μπορει καποιος να μας ενημερωσει (αν ξερει ή να επιβεβαιωσει) οτι μεσω VAS 5052 ειναι διαθεσιμη η ρυθμιση του τιμονιου για GOLF V TSI 140 ή 170?
Ευχαριστω...
λιγο δυσκολο καποιος απο το φορουμ να εχει χειριστει ποτε vas 5052 εκτος αν δουλευε μηχανικος σε group vag.καλυτερα ρωτησε σε μια αντ/πια :D
Εχω μιλησει με την αντιπροσωπεία. Μου ειπαν οτι πρεπει να τους το αφήσω για μισή μερα...σύνδεση με Γερμανια ωστε να δουν αν για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο προβλέπεται η αλλαγή ρύθμισης… Έλεγα να αποφύγω να μπω στη ταλαιπωρία αν τελικά δεν προβλέπεται. Τεσπα, αν ξέρει κάποιος ή αν έχει γνωστό σε αντιπροσωπεία και μπορεί να μάθει…
