Guest Nightangel
Μπορουμε με το vag com να ενεργοποιησουμε το coming-leaving home & το χαμηλωμα του καθρεπτη κατα το παρκαρισμα ή ειναι και θεμα hardware του αυτοκινητου;
για το coming-leaving home νομίζω γίνεται σε όλα , για τον καθρέπτη είμαι σίγουρος ότι είναι θέμα εξοπλισμού του αυτοκινήτου
Kαλημέρα παιδιά
έκανα σκανάρισμα χθες με το καινούριο μου vag908 και βρήκα αυτά αν κάποιος γνωρίζει θα ήθελα την γνώμη του.
Thursday,18,February,2010,15:19:33:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72
Mileage: 47350km/29421miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 056 BS HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 8544
Revision: 00000000 Serial number: SKZ7Z0E2826490
Coding: 0000071
Shop #: WSC 73430 790 00000
1 Fault Found:
17887 - Brake Boost Vacuum System: Mechanical Failure
P1479 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
No fault code found.
Edited by savas
Σ'ευχαριστω πολυ !!
Εσβησα τα λαθη ,εψαξα για καποια εμφανη σημαδια οπως τα σχεδια, και εφυγα για σαββατοκυριακο στο πηλιο.
Στην επιστοφη μου αναψε το αντισπιν .Σημερα ξαναέβαλα το vag και να το αποτελεσμα :
Monday,22,February,2010,16:37:37:13314
Chassis Type: 1K0
Mileage: 47500km/29515miles
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
Coding: 0000071
2 Faults Found:
16490 - Manifold / Barometric Pressure Sensor (G71) / (F96): Implausible Signal
P0106 - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Coding: 0017025
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
μαλλον ειμαι για συνεργείο απλως θα ήθελα να ξερω τι θα αντιμετωπίσω
Ευχαριστω εκ των προτερων
Edited by savas
Το έχω κάνει και αυτό, αλλά δε λειτουργεί το leaving home... Εξαρτάται από τα modules και από τον εγκέφαλο του αυτοκινήτου...
Αυτο ειναι το coming home.{ερχομαι στο σπιτι)
Για να δουλεψει πρεπει ο διακοπτης να ειναι στα μεσαια και να κανεις ενα σινιαλο.
Τοτε θα αναψουν και θα παραμεινουν αναμενα,οταν κλεισεις τη πορτα τοτε αρχιζει και μετραει αντιστροφα ο χρονος που εχεις ορισει.
Για κάποιους που έχουνε ενεργοποιήσει το leaving home και δεν δουλεύει, να δοκιμάσουνε όταν ξεκλειδώνουνε το αυτοκίνητο με τον τηλεχειρισμό να πατήσουνε το πλήκτρο ξεκλειδώματος δύο φορές, την δεύτερη φορά λειτουργεί το leaving home.Τουλάχιστον στο δικό μου Golf V έτσι λειτουργεί.
Το δοκίμασα, αλλά δε λειτουργεί... Κρίμα και είχα μια ελπίδα!!!
Για σας παιδια
οποιος ξερει ας βοηθησει
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008792288
Coding: A38F0F2700041500471400001400000000087F075C000100000000000000
Shop #: WSC 01367 785 00200
Part No: 1K2 955 119 E
Component: Wischer 250808 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01367
1 Fault Found
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 3
Reset counter: 67
Mileage: 20680 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 874 A HW: 1K0 920 874 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 2416
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H83N90SP
Coding: 0007103
Shop #: WSC 00030 294 54231
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 67
Mileage: 20680 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:16:00
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 5063
Revision: H07 01 Serial number: 270808F2000433
Coding: E9817F060002020003
Shop #: WSC 01357 011 00200
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 67
Mileage: 20680 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:16:01
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K0 909 144 C
Component: EPS_ZFLS Kl. 69 2301
Revision: 00H15000
Shop #: WSC 01324 785 00200
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 3
Reset counter: 77
Mileage: 20975 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:45:55
Freeze Frame:
Voltage: 13.50 V
DU
Temperature: 24.0°C
RPM: 1498 /min
Speed: 0.0 km/h
Speed: 0.0 km/h
Count: 0
Επισης μου εβγαζε κατι κοκκινα στην αρχη του autotest
01-Engine -- Status: Sporadic communication error 1000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
62-Door,Rear Left -- Status: OK 0000
Ανοιξτε μου τα ματια
να ανησυχω>???
Για σας παιδια
1 Fault Found
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 67
Mileage: 20680 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:16:01
να ανησυχω>???
Καλημέρα και Χριστός Ανέστη !
Το σφάλμα σου το εμφανίζει το καντράν σου (1K0 920 874 A) ,
Όταν οι περιφερειακοί εγκέφαλοι (καντράν, ABS κλπ) εμφανίζουν την βλάβη 01314 τότε σημαίνει ότι "κάποια" στιγμή είχε αποθηκευμένη βλάβη ο εγκέφαλος ψεκασμού(αυτοί το αναγνωρίζουν σαν διακοπή επικοινωνίας). Αν τον ελέγξουμε και είναι "καθαρός" τότε σβήνουμε και αυτές τις άνευ ιδιαίτερης ουσίας βλάβες και :D αδιάφορα!!!
01314 - Engine Control Module: No Communications
Possible Causes
* CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module faulty
* Fault(s) stored in Engine Control Module
Possible Solutions
* Check CAN-Databus Wiring/Connectors from/to Engine Control Module
* Check Measuring Value Blocks (MVB)
o Usually Measuring Value Blocks (MVB) 125+ show the current Communication Status
01314 - Engine Control Module: Check DTC Memory
Possible Causes]
Possible Solutions
* Check Engine Control Module for Fault Codes
Special Notes
* Engine Control Module stored a Code which influences other Control Modules Functionality.
* To clear this Fault Code you will need to correct the Problem in the Engine Control Module first.
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=1368773
http://www.seatnet.gr/forum/viewtopic.php?f=93&t=123&start=40
καλησπερα παιδια...λοιπον εχω το καλωδιο vag com 908 το οποιο καθως το συνδεσα χτες με το λαπτοπ μου εβγαλε οτι πρεπει να κανω αναβαθμιση στο vcds...να μπω στο site της rochtech και να κατεβασω...να το κανω η'θα κλειδωσει το καλωδιο??
μην το κανεις.αγνοησε το μηνυμα και προχωρα κανονικα με αυτο που ηδη εχει.
οκ ευχαριστω για τη πληροφορια! κατι αλλο αν ξερεις...κανω log με το καλωδιο το group 115 κ μου σωζει το λογκαρισμα σ ενα αρχειο .cvs το οποιο τ ανοιγει κανονικα το exel αλλα δε μπορω να κανω το γραφιμα γιατι ολες οι μετρησεις ειναι μαζεμενες σε μια στηλη κ οχι ξεχωριστα...μηπως υπαρχει καποια λυση γιαυτο το πραγμα??μηπως κανω κατι λαθος εγω?ακολουθω κατα γραμμα εναν οδηγο που βρηκα εδω μεσα που λεει πως να κανουμε δυναμομετρηση με vag com...
Μια ερώτηση και από μένα! Polo 9Ν 2002 μοντέλο, VCDS 805.0 πρόγραμμα.
Στη main screen η επιλογή OBD-II
πρέπει να δουλέψει ή έχει σχέση με το cun bus που δε διαθέτει το αμάξι?
Διαβάζει κανονικά σφάλματα.
Edited by caveman
φιλε εκει γραφει οτι το vsds δεν αναγνωριζει καν το καλωδιο...σιγουρα σου διαβαζει τα σφαλματα?
Και πως ανήγει κανονικά το module 01-Engine?
Από το Fault Codes είδα πρόβλημα στην ανάφλεξη 4 κυλίνδρου και συγκεκριμένα πολλαπλασιαστή.
P0350 αν θυμάμαι καλά. (τρακτερ το αμάξι) Πάω για παιχνίδι και βλέπω....!
Το παιχνίδι με autoscan μας έβγαλε:
01271 - Can't Decode, CODE File Not Loaded
από νετ είναι Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
(μοτερ κλαπετου καλοριφερ?)
01596 - Can't Decode, CODE File Not Loaded
από νετ είναι Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
Γιατί δε φορτώνει τους κωδικούς?
Edited by caveman
Παιδιά μου έβγαλε τα παρακάτω σφάλματα δοκίμασα να τα σβήσω ξεσύνδεσα το μπαρόμετρο που έβαλα τελευταία μπας και έφταιγε αυτό αλλά τίποτα πάλι τα εμφανίζει κ να προσθέσω ότι βγαίνει και το Cruise Control off (εργοστασιακό) … Τι είναι?? μπορεί να βοηθήσει κάποιος….
VCDS Version: Release 805.0
Address 01: Engine
Control Module Part Number: 03C 906 032 A
Component and/or Version: MED17.5.1 G 9971
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 03040
1 Fault Found:
005699 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 68980 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:01:19
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 56.0°C
Absolute Pres.: 960.0 mbar
Voltage: 12.446 V
Readiness: 0110 0101
Address 16: Steering wheel
Control Module Part Number: 1K0 953 549 BC
Component and/or Version: Lenksaulenmodul 036 0070
Software Coding: 0000042
Work Shop Code: WSC 01279
1 Fault Found:
00895 - Cruise Control Switch (E45)
014 - Defective - Intermittent
Address 01: Engine
1 Fault Found:
P1643 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 2
Mileage: 68980 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 08:01:19
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 90.0°C
Temperature: 56.0°C
Voltage: 12.446 V
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18051/P1643/005699
1 Fault Found:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00895
Γενικότερα το συγκεκριμένο site βοηθάει πολύ σε τέτοια προβλήματα... :)
Most common Problem is a faulty Blinker/Cruise Control Stalk (actually the small Lever on Top of it), early Golf 5 (and similar) Models are known for this Type of Problem. Inside the Stalk is a sliding Mechanism which looses Contact and therefor creates an implausible Signal, the official way is to replace the Stalk but Enthusiasts found its easier/cheaper to adjust/fix the sliding Mechanism instead.
σαν slip ring μου φαίνεται, ή έχει χαλαρώσει κάτι και μπορεί να λυθεί με βγάλσιμο και επανατοποθέτηση του μοχλού!!
