Guest Nightangel
Εχω το ιδιο σφαλμα σε golf iv 1.4.αναρωτιεμαι κ γω αν ειναι ο λαμδα ο καταλυτης η κατι αλλο.τη σβηνω τη βλαβη κ ανα 300 χμ ξαναβει.ειμαι με 5.000 χλμ με αυτη τη βλαβη.πριν ειχα για πολυ καιρο p0401 egr,με το που διορθωθηκε αυτο,εμφανιστηκε το p0420
Στάλθηκε από το LG-K420 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Φίλοι, χωρίς να γνωρίζω για την βλάβη, έχω την εντύπωση ότι πολλές ενδείξεις βλαβών κινητήρα οφείλονται σε συνεχής χρήση 95 αρας βενζίνης . Εγώ ξεκίνησα να βάζω 100αρα και γλύτωσα τουλάχιστον μια 500αρα € από την ένδειξη ρ2015. Θέλω την γνώμη σας.
Www.autocodes.com.Διαλεξε μάρκα και πήγαινε στον κωδικό του φάουλ,άνοιξε το και ίσως σε βοηθήςει αυτά που γράφει.
1 Fault Found:
001056 - Catalyst System; Bank 1
               P0420 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11110000
                    Fault Priority: 0
                    Fault Frequency: 4
             Freeze Frame:
                    RPM: 2736 /min
                    Load: 25.5 %
                    Speed: 101.0 km/h
                    Temperature: 86.0°C
                    Temperature: 24.0°C
                    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
                    Voltage: 14.097 V
Edited by twincharged
Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Μετα απο ενα scan διαπιστωσα αυτο το προβλημα μηπως ξερουμε κατι για αυτο???
Ευχαριστω.
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 CT    HW: 1K0 907 044 CT
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 7BF1F3DF4375
1 Fault Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
            000 -  -
κάνε βασική ρύθμιση του κλιμα με vagcom και λογικά θα λυθεί κάποιο κλαπέτο έχει μείνει σε λάθος θέση
σε ευχαριστώ πολύ φίλε ενώ ακούω να δουλεύει κανονικά το κλαπέτο μου το ξαναβγάζει και νομίζω πώς το πρόβλημα ξεκινά από την μπαταρία που είναι στα τελευταία της.
Τελικά όπως τα έλεγα πρόβλημα τις μπαταρίας την άλλαξα και όλα καλά.
καλησπέρα παιδιά μήπως θα μπορούσε κάποιος να μου στείλει την γνήσια κωδικοποίηση 09: Cent. Elect  από vw jetta golf highline 2008 tsi 140 hp
Καλημέρα σας χθες μου άναψε το check engine :phew:  και έβγαλε βλάβη p0171 ... επίσης στο ρελαντί η στιγμιαία κατανάλωση είναι από 0.9 με 1.0 από 0.8 που ήταν πριν. Κάπου διάβασα οτι μπορεί να είναι από έξτρα αέρα που μπαίνει από κάπου στην εισαγωγή . Είχε κάποιος στο παρελθόν κάποιο παρόμοιο πρόβλημα ;;;
-τσέκαρε όλο το συστημα εισαγωγής (έχεις μαμα εισαγωγή ή την έχεις αλλάξει;) μήπως καπου παιρνει αέρα
από εκεί και πέρα μπορεί να είναι διαφορα ..από κάποιο αισθητήρα ,αντλιά βενζίνης κλπ για να είσαι σίγουρος καλύτερα να πας σε συνεργέιο
Κάνε έλεγχο πίεσης με leak test μετά στο turbo outlet.
Καλησπέρα ...
Μετά από μία διαδρομή 10 λεπτών σταμάτησα σπίτι να πάρω κάτι και όταν έβαλα πάλι μπρος, είχαν θολώσει τα τζάμια. Βάζοντας τον αέρα παρατηρώ ότι δεν ξεθολώνουν και ότι το check engine είναι αναμένο. Στην σύντομη διαδρομή 1χλμ το αμάξι δεν τράβαγε μετά τις 3000στρ ενώ στο λεπτό μου ανάβει λαμπάκι θερμοκρασίας. Εσβησα και βάζοντας ODB βγαίνουν τα σφάλατα της φωτό...
Ψάχνοντας στο web κατάλαβα οτι υπάρχει βλάβη στην ηλεκτρομαγνητική του turbo (P0245) και σίγουρα σε κάποιο κύκλωμα ελέγχου των ανεμιστήρων (P0691). Δεν ξέρω αν οι 2 βλάβες σχετίζονται.
Εχει κανένας άποψη για τα παραπάνω; Σκέφτομαι Δευτέρα να το παώ οδηγώντας συνεργείο αφού η απόσταση είναι περίπου 15 λεπτά και λογικά δεν θα προλάβει να ανεβάσει θερμοκρασία.
Το ότι θολώνουν τα τζάμια σημαίνει ότι έχεις τρύπιο ψυγείο καλοριφέρ.
Λογικά θα πρέπει να σου μυρίζει και αντιψυκτικό.
Στάλθηκε από το M5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Για δες τη στάθμη του ψυκτικού μέσου και κοίτα από την πλευρά του συνοδηγού κάτω για κοιλίδες ροζ.
Είχες κάποιο πρόβλημα πρόσφατα με τη μπαταρία ?
Έαν δεις κηλίδες, γέμισε το δοχείο διαστολής μέχρι το max, αποθήκευσε το scan και κάνε clear.
Μετακίνησε σε νέα θέση το αμάξι και βάλε ένα χαρτόνι μεγάλο κάτω απ΄το μοτέρ.
Βάλε μπρος και κάνε ξανά scan και παρακολούθα ταυτόχρονα θερμοκρασία-σφάλματα-αν στάξει.
Το σφαλμα συνεχιζει να βγαινει καθε τοσο χωρις οστωσο να δημιουργει καποιο προβλημα. Απο την αντιπροσωπεια μου ειπαν για χαμηλη αποδοση καταλυτη. Και λυνεται με αλλαγη γυρω στα 900€ vw...
Να ελένξεις μπεκ/αντλίες ξανά.
Υψηλής έχεις αλλάξει ποτέ ?(χλμ? )
Δεν εχω αλλαξει. Γυρω στα 120k km εχω. Ποια κελια πρεπει να κανω log?
Log το 140 γι αρχη
Καλησπέρα στην παρέα. Σήμερα το πρωί καθώς πήγαινα στη δουλειά το αυτοκίνητο (VW Golf 5 TSI 140PS) σε όλη την διάρκεια της διαδρομής κλώτσαγε απίστευτα από τις 1500 στρ/λεπτό εως 2500 στρ/λεπτό περίπου.
Απευθείας πήρα το συνεργείο τηλέφωνο και πήγα να το βάλουμε στο διαγνωστικό. εκεί έβγαλε σφάλμα Ρ0106 & Ρ0108 (πιέσεις αέρα). Από το συνεργείο μου είπαν να το πάω από βδομάδα για ψάξιμο. Γνωρίζει κάποιος τι μπορεί να φταίει? Είναι ο αισθητήρας ΜΑΡ?
Καλησπέρα!έχω ένα θέματακι με το golf tsi 140.μου βγάζει το vcds πρόβλημα  με κωδικό P0234.εχει κάνεις ιδέα πως κι αν γίνεται βασική ρύθμιση του τούρμπο με το vcds;
