nikos sv
Golf 5 - Προβλημα Μοναδα Abs !
Μετα απο 2,5 χρονια συμβιωσης με το Golfακι μου ηρθε και η σειρα μου!!! Μια μερα απο αυτες, εντελως ξαφνικα το αμαξι σαν να επαθε εγκεφαλικο αναψανε διαφορα λαμπακια (ABS-asp-airbag-check-(!) τιμονιου ) και το DSG βγηκε εκτος!! οποτε εμεινα στη μεση του δρομου!! Το πηγα σε μια αντιπροσωπια και μετα απο καποιες ωρες ψαξιμο στο διαγνωστικο (γιατι ειχε βγαλει πολλες βλαβες )το συμπερασμα ητανε Μοναδα ABS και βλεπουμε!!! ΣΟΚ!!!! τη σημαινει βλεπουμε τους λεω δηλαδη μπορει να ειναι και κατι αλλο? τρελαθηκα με αυτο, τρελαθηκα και με την τιμη της μοναδας ABS. Μπαινω μεσα στο αμαξι βαζω μπρος τα λαμπακια ολα σβηστα!! ταχυτητες κανονικα λεω λες!! και το παιρνω και φευγω.Μετα απο 15 μερες το εκανε παλι.Παιδια HELP!!!μηπως το εχει παθει και καποιος αλλος απο εδω μεσα? Καποιος απο μια αλλη αντιπροσωπια μου ειπε οτι μπορει να χρειαζεται να περαστει καποια αναβαθμιση για το ABS.Την τελευταια φορα που εκανα σερβις μου ειχαν περασει δυο αναβαθμισεις (24F4 και 80B4 )μηπως υπαρχουν και αλλες? ξερει κανεις? συγνωμη παιδια για την φλυαρια αλλα δεν ξερω τη να κανω!!!
Nαι δεν βλεπεις ποσο τέλεια δουλεύει!!
Αν εισαι στην εγγύηση δεν εχεις να φοβηθείς κατι, οτι ειναι άλλαξε το, τωρα εκτος εγγυησης τα πράγματα ειναι δύσκολα.
Ειμαι εκτός εγγύησης!! Υπάρχει περίπτωσει να υπάρχει αναβαθμιση για την μονάδα ABS?
νικο καλησπερα οι ανακλησεις που σου εκαναν αφορουν 24s4 αναβαθμιση στον εγκ.κινητηρα και 80Β4 ελεγχο αεραγωγου ποδιων συνοδηγου οπως καταλαβαινεις δεν εχουν σχεση με το προβλημμα .αναβαθμιση σε ABS δεν υπαρχει αλλα το θεμα ειναι τι ακριβως βλαβη βγαζει. ειναι στο εγκεφαλικο η στο υδραυλικο κομματι της μοναδας γιατι αν η επισκευη απαιτει εγκεφαλο το κοστος ειναι σχεδον το ενα πεμπτο της τιμης μιας κομπλε μοναδας ..ολα τα παραπανω παντα θεωρωντας οτι η διαγνωση ειναι ευστοχη.. επισης ρωτα μηπως υπαρχει καποια extra καλυψη καλης θελησεως για την συγκεκριμενη ζημια
Παιδιά βοήθεια.
Το ΑΒΣ πρέπει να έχει πρόβλημα και έχω τρακάρει δύο φορές με ταχύτητες 40 και 60 χιλιόμετρα.
πατούσα φρένο και δεν έκοβε το αμάξι.Ο εγκέφαλος στην αντιπροσωπια δείχνει εντάξει,όμως εγώ ξέρω
τον καυμό να πατώ φρένο και να μήν κόβει ταχύτητα.
Μπορεί να ελεγχθεί με άλλο τρόπο?
...Μιλας για 6αρι ?
Τι ενοεις δεν κοβει ? Εισαι με 60 χιλ και πατας τερμα φρενο ... Πες μας πως συμπεριφερεται ?
Φίλε μου θα σου πρότεινα να πας άμεσα να το φτιάξεις διότι θα πάθεις τα κακά τα δικά μου που ήρθα τετακε...
αν είναι σίγουρα μόνο το ΑΒS βγάλε την ασφάλεια και άστο να είναι χωρίς abs... διαφορετικά το αμάξι θα κάνει ότι θέλει...
ΜΑΛΛΟΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΤΑΠΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΕΤΟΙΑ ΖΕΣΤΗ ΔΕΝ ΒΡΙΣΚΕΙ ΠΡΟΣΦΥΣΗ
ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΘΕΟΥ ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΒΓΑΛΕΙΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΜΕ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ABS ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΕΤΑΙ ΣΑΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΕΔΗΣΗΣ 50/50 ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΚΟΤΩΣΤΡΑ
Είναι παλιό το topic, το καταλαβαίνω, αλλά το ίδιο έπαθα κι εγώ. Και η τιμή του εγκεφάλου είναι πραγματικά εξωφρενική... Μάλλον θα τον πληρώσω εν τέλει, αλλά πόνεσε πολύ!
Σε μεταχειρο δεν βρήκες τίποτα ?
Ελα ρε φιλε γκαντεμια! Κοιτα ακριβως δεν ξερω τι μπορει να παιζει ισως οπως ειπες με τις αναβαθμισεις ενας Θεος ξερει! Ισως θα μπορουσε να σε βοηθησει ο Κοσμας σε αυτο γιατι ειχε βαλει στο δικο του πριν 1 χρονο σχεδον αλλη μοναδα ABS απο νεοτερο μοντελο για να παρει κ το ESP + hill hold...λεω ισως μπορει να βοηθησει την κατασταση σου...
Καλησπερα παιδια.Μου ετυχε και σε μενα το προβλημα το ABS εχω το GOLF MK6 με τα 160 hp ας αρχισουμε την αρχη. Ηι στορια μου περυσι τον Αυγουστο του 2017 μου κανουνε ανακληση το αμαξι γιατι βρηκανε προβλημα στο ABS  και ESP και επρεπε να το παω στην αντιπροσωποια εκλεισα ραντεβου και το κανανε. Μετα απο μια μερα τον Οκτωμβριο μετα απο 2 μηνες μου κανει στο ταμπλο ενα τσεκ στο ABS δεν εδωσα συμασια εσβησα την μιζα και δεν ξανααναψε τον Νοεμβριο του 2018 ητανε το τελικο αποτελεσμα την ωρα που οδηγουσα μου αναψε το λαμπακι και μου μπλοκαρει το πεταλι του φρενου πετροσε με 60 χιλ πηγενα με πανικο ανεβαζω σκαλα στο χειροφρενο σιγα και κατεβαζα απο τριτη δευτερα και περιμενα την πρωτη με 20 χιλιομετρα για να μπει τελικα σταματισα με αλαρμ εσβησα την μηχανη και αυτοματα το φρενο γυριστηκε στο συμβατικο πηγα στην αντιπροσωπεια και μου ειπε 1500 ευρω για την μοναδα ελεος εγω απλα πιστευω οτι εχει γινει μαλακια και πρεπει να βρω μια λυση αμα ειναι να τους τρεξω επισημα ο λογος δεν υποστηριζουνε οτι εχει γινει λαθος και εγινε η αναβασμισει ο εγκεφαλος του ABS εχει καει πειτε μου εδω τι πρεπει να κανω? Εχω στειλει γραμμα και στην Κεντρικα στην Γερμανια και περιμενω να μου απαντησουνε.
Edited by Makis Paschalidis
Φιλε μου για το υλικο για την μοναδα ABS γραφω μιλαω το Αυτοκινητο ητανε μια χαρα πριν την αναβασμιση δεν υπηρχε κανενα προβλημα μετα βγηκε το προβλημα με την μοναδα.Εχω παει και στης δυο καρεντες μια στο πειραια και μια στην Μηλιαρακη και μου ηπανε οτι υπαρχει λυση με πληρωμη φυσικα να αλλαξουνε το ηλεκρικο κομματι της μοναδας του ABS και ρωτο γιατι να πληρωθω αμα εχει γινει η μαλακια με την αναβασμηση του εγκεφαλου του ABS  οταν εγινε ανακληση σε αυτο το προβλημα για να καψει εγκεφαλο κατι εγινε δεν μπορει στα καλα καθουμενα να μου χαλαει το ABS και το ESP και πρωπαντος να κλειδωσει το φρενο ασφαλεια για μενα και για τους αλλους για αυτο θελω την βοηθεια σας για να δω τι θα κανω στο εξης!
Αυτό που σου είπα εγώ είναι ότι όλα τα ανταλλακτικά έχουν 2 χρόνια εγγύηση. Αν στο άλλαξαν μέσα στα δύο προηγούμενα χρόνια τότε έχει ακόμη εγγύηση.
Πηγαινε στα παλιατσιδικα και παρε μια μοναδα με κανα 100-150€ τις δινουν, πηγαινε και σε ενα εξωτερικο συνεργειο να σου την αλλαξει και ασε την αντιπροσωποια να ζηταει 1000αρικα για να πληρωσεις εσυ τον ενφια της... Ακου 1500€ μοναδα abs... βρωμαει ο τοπος απο μεταχειρησμενα ανταλακτικα...
Βαλε μοναδα με ιδιο p/n και στα scirocco ειχε προβλημα. Και χρειαζοταν αλλαγη ιδια χρονολογια με το δικο σου
Στο scan τι σου εβγαλε ;
