COSTAS_ Posted March 11, 2012 Report Posted March 11, 2012 Το δημοσίευμα αφορά "φωτογραφικά" την περίπτωσή μου και το πρόβλημα καδένας που παρουσιάστηκε. Εαν το είχα στα χέρια μου όταν είχα πάει για την επισκευή, ίσως να με βοηθούσε περισσότερο στην διαπραγμάτευση του κόστους αποκατάστασης. Κώστας Quote
thanos.k Posted March 11, 2012 Report Posted March 11, 2012 Μολις εφτασα τα 50.000 και περα απο κατι αλλαγες στην εγγυηση δεν ειχα καποιο θεμα ...Ας ελπισουμε να ειμαστε τυχεροι ! Και ηθελα να το κρατησω αρκετα !!Ελπιζω να αντεξει Quote
Kaklios design Rodos Posted March 12, 2012 Report Posted March 12, 2012 εγω αλλαξα καδενα στην εγγυηση αλλα παλι τα ιδια.. καθε πρωι γκρρρρρ Quote
geo14 Posted March 12, 2012 Report Posted March 12, 2012 εγω αλλαξα καδενα στην εγγυηση αλλα παλι τα ιδια.. καθε πρωι γκρρρρρ Τι επαθες παλι John ....??? Quote
mikegt2 Posted March 13, 2012 Report Posted March 13, 2012 εγω αλλαξα καδενα στην εγγυηση αλλα παλι τα ιδια.. καθε πρωι γκρρρρρ Για να σταματησει θελει τεντωτηρα+ γραναζι εκενροφορου και τελοσ Quote
Kaklios design Rodos Posted March 13, 2012 Report Posted March 13, 2012 ολα τα αλλαξαν εκτος απο το γραναζι μεταβλητου χρονισμου.. που εκει πρεπει να ειναι το προβλημα.. Quote
vasilimertzani Posted May 7, 2012 Report Posted May 7, 2012 (edited) golf v και μου αναψε προχτες το λαμπακι. σκαναρισα και εβγαλε αυτο 000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response P000A - 000 - - - MIL ON Freeze Frame Fault Status: 11110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 49239 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:25:02 Freeze Frame RPM: 2067 /min Load: 9.8 % Speed: 29.0 km/h Temperature: 62.0°C Temperature: 33.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 14.097 V εριξα μια ματια και ειδα οτι οφειλεται στην Ν205 στους εκεντροφορους.εχει καννενας ιδεα που βρισκεται; Edited May 8, 2012 by vasili Quote
DIMIV Posted May 7, 2012 Report Posted May 7, 2012 στο σχετικό manual αναφέρει: Inlet camshaft timing adjustment valve N205: This valve is in the camshaft housing and is incorporated in the engine oil circuit. Task Triggering the valve for the inlet camshaft control valve distributes the oil in the vane adjuster. Depending on which oil channel is opened, the inner rotor is adjusted in the “early” or “late” direction or kept in its position. As the inner rotor is screwed to the inlet camshaft, it is also adjusted in the same way Effects upon failure If the valve for camshaft adjustment fails, camshaft adjustment will no longer be possible and the inlet camshaft is held in the “late” position. A loss in torque results. Quote
stakyrFR Posted May 8, 2012 Report Posted May 8, 2012 Έιχα κάνει μία αναζήτηση και βρήκα μόνο ένα θέμα με ένα Polo 1.2 που στην αντιπροσωπεία του είπαν πως υπάρχει αυτό το θέμα με την αλλαγή καδένας που λύνει το πρόβλημα... Quote
mmts Posted May 8, 2012 Report Posted May 8, 2012 Δεν ξέρω κατά πόσο αληθεύει: http://www.autoblog....-timing-chains/ Έχουμε παρόμοια συμβάντα σε κάποιον συνφορουμίστα; Κάλησπέρα. Νέο μέλος στο "κλαμπ της καδένας χρονισμού". Μόλις γύρισα από την αντιπροσωπεία. Πιθανό πρόβλημα με την καδένα χρονισμου. GOLF TSI 140 αγορασμένο καινούργιο 29 Μαίου 2008. Και το κουφό της υπόθεσης είναι ότι συνέβη σήμερα Τρίτη 8 Μαίου 2012 08:45 το πρωί. Έμεινα στον δρόμο. χλμ αυτοκινήτου 57,000 περίπου. Αυτά για την ώρα. Quote
tsi sta Posted May 8, 2012 Report Posted May 8, 2012 Κάλησπέρα. Νέο μέλος στο "κλαμπ της καδένας χρονισμού". Μόλις γύρισα από την αντιπροσωπεία. Πιθανό πρόβλημα με την καδένα χρονισμου. GOLF TSI 140 αγορασμένο καινούργιο 29 Μαίου 2008. Και το κουφό της υπόθεσης είναι ότι συνέβη σήμερα Τρίτη 8 Μαίου 2012 08:45 το πρωί. Έμεινα στον δρόμο. χλμ αυτοκινήτου 57,000 περίπου. Αυτά για την ώρα. Εμένα δε μου έχει ανάψει λαμπάκι όπως λέει το άρθρο. Να πω την αλήθεια δεν είχα δώσει σημασία. 3-4 φορές το έχω ακούσει και νόμιζα ότι κόλησε η μίζα. Τώρα όμως που διαβάζω όλα αυτά νομίζω ταιριάζει στην περίπτωσή μου. Τι συμπτώματα είχες εσύ? Λαμπάκι, θόρυβο, στην εκκίνηση, στην πορεία? Αν μπορείς δώσε λεπτομέρειες. Ευχαριστώ Quote
mmts Posted May 8, 2012 Report Posted May 8, 2012 Θόρυβος σε κρύα εκκίνηση. Στην πορεία δεν παρατήρησα κάτι. Τα λαμπάκια του κινητήρα και EPC ανάψανε σήμερα για πρώτη φορά ξαφνικά αφού έμεινα στον δρόμο. Το αμάξι μεταφέρθηκε με οδική στην αντιπροσωπεία. Πρώτη εκτίμηση καδένα χρονισμού και τα σχετικά. GOLF TSI 140 57.000 χμλ προσεκτικής οδήγησης. Quote
vasilimertzani Posted May 8, 2012 Report Posted May 8, 2012 τελικα λυθηκε η Ν205. καθαριστηκε,μετρηθηκε ωμικα,δοκιμαστηκε με μπαταρια και δουλευει μια χαρα. δυστηχως εμεινα απο καλωδιο να κανω reset να δω τι γινεται.α ρε ατιμη κινα. Quote
vathom Posted May 8, 2012 Report Posted May 8, 2012 (edited) πολύ ωραία... +1 στα συμπτώματα, tsi 140 2006 bmy με 41000 χλμ... ο ίδιος θόρυβος σε κρύα εκκίνηση για 1-2 δευτερόλεπτα, δυνατό κροτάλισμα, ανάβω πάντα με πατημένο ντεμπραγιάζ. Κανένα λαμπάκι, κανένας θόρυβος εν κινήσει. "Στα αυτοκίνητα ηλικίας έως 6 ετών και με διανυθέντα χιλιόμετρα έως 200.000, τότε η VW θα εξετάζει ξεχωριστά τις υποθέσεις αυτές, ώστε να διαπιστώσει εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος, έχει συντηρήσει σωστά το αυτοκίνητο του." Με λίγα λόγια, αν δεν το πήγαινα πάντα σε εξουσιοδοτημένο, την πάτησα, ε? Edited May 8, 2012 by vathom Quote
vathom Posted May 8, 2012 Report Posted May 8, 2012 Θόρυβος σε κρύα εκκίνηση. Στην πορεία δεν παρατήρησα κάτι. Τα λαμπάκια του κινητήρα και EPC ανάψανε σήμερα για πρώτη φορά ξαφνικά αφού έμεινα στον δρόμο. Το αμάξι μεταφέρθηκε με οδική στην αντιπροσωπεία. Πρώτη εκτίμηση καδένα χρονισμού και τα σχετικά. GOLF TSI 140 57.000 χμλ προσεκτικής οδήγησης. φίλε μου τοπήγες στην αντιπροσωπεία? τι σου είπαν ? ίσχυσε η εγγύηση των 100000 χλμ? περαστικά.... Quote
vasilimertzani Posted May 8, 2012 Report Posted May 8, 2012 μπλεκεται το τοπιο P000A/000010 Contents 1 P000A/000010 - Camshaft A (Bank 1 Intake): Positioner Slow Response 1.1 Possible Causes 1.2 Possible Solutions P000A/000010 - Camshaft A (Bank 1 Intake): Positioner Slow Response Possible Causes Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty Wiring/Connectors from/to Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty Intake Camshaft Adjustment (Bank 1) faulty Possible Solutions Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)Perform Output Test [*]Check Wiring/Connectors from/to Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) [*]Check Intake Camshaft Adjustment (Bank 1) Perform Basic Setting Check for Tightness of the Adjustment Mechanism Check Engine Oil Pressure Quote
DIMIV Posted May 9, 2012 Report Posted May 9, 2012 αυτο μπορει να στο εβγαλε όταν βγάλατε την βαλβίδα και την ξαναβαλατε,κάνε ένα clear fault code και δες αν στο ξαναβγαλει Quote
tsi sta Posted May 9, 2012 Report Posted May 9, 2012 πολύ ωραία... +1 στα συμπτώματα, tsi 140 2006 bmy με 41000 χλμ... ο ίδιος θόρυβος σε κρύα εκκίνηση για 1-2 δευτερόλεπτα, δυνατό κροτάλισμα, ανάβω πάντα με πατημένο ντεμπραγιάζ. Κανένα λαμπάκι, κανένας θόρυβος εν κινήσει. "Στα αυτοκίνητα ηλικίας έως 6 ετών και με διανυθέντα χιλιόμετρα έως 200.000, τότε η VW θα εξετάζει ξεχωριστά τις υποθέσεις αυτές, ώστε να διαπιστώσει εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος, έχει συντηρήσει σωστά το αυτοκίνητο του." Με λίγα λόγια, αν δεν το πήγαινα πάντα σε εξουσιοδοτημένο, την πάτησα, ε? Σου ακούγεται σε κάθε κρύα εκκίνηση(κάθε πρωί) ή σπάνια? Quote
mmts Posted May 9, 2012 Report Posted May 9, 2012 φίλε μου τοπήγες στην αντιπροσωπεία? τι σου είπαν ? ίσχυσε η εγγύηση των 100000 χλμ? περαστικά.... Καλημέρα. Το πήγα στην αντιπροσωπεία , έχω επέκταση εγγύησης εως 30-5-2012, και μου είπαν ότι η καδένα έχεί εγγύηση μέρχι 50.000 χλμ. Το αυτοκίνητο έχει 57.000 χλμ και δεν το καλύπτει η εγγύηση όπως μου είπαν εκεί. Quote
mmts Posted May 9, 2012 Report Posted May 9, 2012 (edited) πολύ ωραία... +1 στα συμπτώματα, tsi 140 2006 bmy με 41000 χλμ... ο ίδιος θόρυβος σε κρύα εκκίνηση για 1-2 δευτερόλεπτα, δυνατό κροτάλισμα, ανάβω πάντα με πατημένο ντεμπραγιάζ. Κανένα λαμπάκι, κανένας θόρυβος εν κινήσει. "Στα αυτοκίνητα ηλικίας έως 6 ετών και με διανυθέντα χιλιόμετρα έως 200.000, τότε η VW θα εξετάζει ξεχωριστά τις υποθέσεις αυτές, ώστε να διαπιστώσει εάν ο ιδιοκτήτης του οχήματος, έχει συντηρήσει σωστά το αυτοκίνητο του." Με λίγα λόγια, αν δεν το πήγαινα πάντα σε εξουσιοδοτημένο, την πάτησα, ε? Χωρίς κροτάλισμα στην εκκινηση και όμως έμεινα στον δρόμο ξαφνικά, ευτυχώς που δεν μου σηνέβη πάνω σε προσπέραση να έχουμε τα χειρότερα. Για του τολμηρούς, δοκιμάστε σε έναν άδειο δρόμο σε ευθεία και με ταχύτητα 90-100 χλμ/ωρα να σβήσετε τον κινήρα για να νιώσετε την σοβαρότητα του προβλήματος. Edited May 9, 2012 by mmts Quote
nikoskallithea Posted May 9, 2012 Report Posted May 9, 2012 μπλεκεται το τοπιο P000A/000010 Contents 1 P000A/000010 - Camshaft A (Bank 1 Intake): Positioner Slow Response 1.1 Possible Causes 1.2 Possible Solutions P000A/000010 - Camshaft A (Bank 1 Intake): Positioner Slow Response Possible Causes Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty Wiring/Connectors from/to Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) faulty Intake Camshaft Adjustment (Bank 1) faulty Possible Solutions Check Camshaft Adjustment Valve 1 (N205)Perform Output Test [*]Check Wiring/Connectors from/to Camshaft Adjustment Valve 1 (N205) [*]Check Intake Camshaft Adjustment (Bank 1) Perform Basic Setting Check for Tightness of the Adjustment Mechanism Check Engine Oil Pressure Ποιος έβγαλε και έβαλε την βαλβίδα? Το αυτοκίνητο θέλει ρύθμιση Basic Setting στα λεει στο "possible solutions" Quote
vathom Posted May 9, 2012 Report Posted May 9, 2012 (edited) Καλημέρα. Το πήγα στην αντιπροσωπεία , έχω επέκταση εγγύησης εως 30-5-2012, και μου είπαν ότι η καδένα έχεί εγγύηση μέρχι 50.000 χλμ. Το αυτοκίνητο έχει 57.000 χλμ και δεν το καλύπτει η εγγύηση όπως μου είπαν εκεί. Χωρίς κροτάλισμα στην εκκινηση και όμως έμεινα στον δρόμο ξαφνικά, ευτυχώς που δεν μου σηνέβη πάνω σε προσπέραση να έχουμε τα χειρότερα. φίλε μου σε ποια σου το είπαν αυτό? εμένα στην καρεντα αργυρουπολης μου ειπαν 4 χρόνια ότι ισχύει η οδηγία που αναφέρθηκε πιο ποάνω. κόστος συνολικο 900-1100 ευρώ!!! Σου ακούγεται σε κάθε κρύα εκκίνηση(κάθε πρωί) ή σπάνια? το χρησιμοποιω καθε 3-4 μέρες. κάθε τότε όταν παίρνει μπροστά. Edited May 9, 2012 by vathom Quote
mmts Posted May 9, 2012 Report Posted May 9, 2012 φίλε μου σε ποια σου το είπαν αυτό? εμένα στην καρεντα αργυρουπολης μου ειπαν 4 χρόνια ότι ισχύει η οδηγία που αναφέρθηκε πιο ποάνω. κόστος συνολικο 900-1100 ευρώ!!! το χρησιμοποιω καθε 3-4 μέρες. κάθε τότε όταν παίρνει μπροστά. Μου έδειξαν ένα εγράφο με το τι δεν καλύπτει η εγγύηση. Εγραφέ για ιμάντα αλλά αφού εμείς έχουμε καδένα, είπαν πως εννοείται καδένα (εδώ γελάμε ειρωνικά). Quote
Kaklios design Rodos Posted May 9, 2012 Report Posted May 9, 2012 +1 απο μενα.. εγω εχω αλλαξει στην εγγυηση αλλα παλι τα ιδια.. καθε πρωι τα ιδια.. γκρρρ.. γραναζι μεταβλητου χρονισμου αλλαζεις κ εισαι κομπλε αλλα επειδη κοστιζει δεν στο αλλαζουν, μονο κατι μλκιες αλλαζουν... Quote
