giannis_vag90
Golf 5/6 1.4 Tsi - Πρόβλημα με κύλινδρο/πιστόνι (Ανακατασκευή Μοτέρ - Επισκευή) [ΒΜΥ-BLG-CAVD]
Γράψε ακριβώς τι έκανες και θα σου πω
Ρεκτιφιέ, αλλαγή οδηγούς εξαγωγής κόλλησαν, κεφαλάρι, πλανιάρισμα, φρεζάρισμα, 8 οδηγούς καινούριους + εισαγωγής.
Καδένες αλλαγή, ελατήρια, κουζινέτα, τσιμούχες στο κεφαλάρι.
Στο ρεκτιφιέ μέτρησαν οβάλ?
Είναι η συνηθέστερη λάθος μέτρηση γιατί μετά θες κατέβασμα όλο το μοτέρ και ανεβαίνουν τα εργατικά και η εργασία στο ρεκτιφιέ.
Πολλές φορές δηλαδή ο πελάτης οικονομικά ζορίζεται και σου λέει απτο να τον χάσω κάνε drop in να τελειώνουμε.
Γράφεις γενικά ρεκτιφιέ αλλά έτσι όπως τα λες πρέπει να πέταξαν μέσα σε οβάλ κύλινδρο τα ίδια πιστόνια με άλλα ελατήρια. (έβαλες μαμά ή ότι ναναι ? )
Καλό θα ήταν να άλλαζες τα μπεκ λαδιού με νέο p/n και την αντλία λαδιού με καινούργια. Η αντλία συνοδεύεται με νέο ακροφύσιο και υπάρχει τεχνική οδηγία που τη συνδέει με το νέο p/n στο κιτ καδένας, οπότε θέλει λιγάκι ψάξιμο. Στο λέω μιας και το άνοιξες και τα άλλαξες όλα, αλλιώς μετά τις
200Κ χλμ.
Στρώσιμο με 10w40 semi για 1000χλμ και μετά αλλαγή σε λεπτόρρευστο θα ήταν καλύτερα, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν παίζει ρόλο στη δική περίπτωση.
Γράψε λίγο αναλυτικά αν μπορείς τι έγινε.
Έχω μετρήσει Tsi, με 70000 και είχε οβαλ και έχω μετρήσει και με 120000 και ήταν καλύτερο.
Στα μοτέρ αυτά βέβαια που έγιναν σφυρίλατα, μπορείς να παίξεις με τις ανάλογες επιλογές σε πιστόνι (ανάλογα το "φούσκωμά" του και την ανοχή που χρειάζεται για να γλιτώσει το ρεκτιφιέ)
Στην ουσία επισκευή έκαναν...
Τα πιστόνια δεν είχαν κάτι, άφησα τα ίδια... Ο 1 κύλινδρος είχε ψιλογρατσουνιά μέσα...
200Κ χλμ.
Από τότε 5w30 φοράω. Αν βάλω πιο παχύρευστο νομίζω δεν λύνει το πρόβλημα...
Θα δοκιμάσω άλλη μάρκα. Σίγουρα έχει διαφορά. Θα δω και castrol τώρα.
Πρέπει να το ξαναλύσεις και να πάει για ρεκτιφιέ με 77άρι πιστόνι ή 76,5 με μεγάλη ανοχή και σωστό ακριβείας ρεκτιφιέ.
Το λάδι που γράφω είναι για στρώσιμο, στη δική σου περίπτωση είναι άνευ ουσίας.
Έπεσες σε μεγάλα μαστόρια κρίμα..
εγω με την ιδια με αλλαγη ελατηριων με καινουργια και λαδι 5w40 του αλλαζω λαδι καθε 10.000 χιλ το κατεβαζει λιγο αλλα δεν θελει συμπληρωμα η επισκευη εγινε στα 140.000 και τωρα εχω 180.000 χωρις κανενα προβλημα και με προγραμμα.
On 2/9/2016 at 4:56 ΜΜ, manos1 said:
καλησπερα ειμαι κατοχος golf v gt και εχω προβλημα το πρωι στην εκκινηση
1)μου κανει μπερδεματα και μολις πεφτουν οι στροφες σε κανονικο επιπεδο μου βγαζει check το οποιο ξανασβηνει
2)αν το σβησω και το ξαναβαλω μπροστα δεν μου βγαζει βλαβη
3)εχω ενδειξη καταναλωσης στον υπολογιστη ταξιδιου το οποιο σιγα σιγα ερχεται σε κανονικα επιπεδα
4)μου βγαζει βλαβη στον κυλινδρο 4 αντικατεστησα μπουζι και πολλαπλασιαστη και παλι το ιδιο
5)ο κινητηρας οταν κινειται δεν ξαναβγαζει check
εχεις καποιος αντιμετωπισει κατι αντιστοιχο;
Φίλε καλησπέρα.τι έκανες με το πρόβλημα αυτό γιατί μόλις άρχισε να κα ει το ίδιο και το δικό μου?
Επειδή πολύς κόσμος ταλαιπωρείται με τη εταιρία και κυρίως με την αντιπροσωπεία της
ορίστε και η δική μου ιστορία για παρηγοριά
Edited by themata
Golf gt 170 v 245.000χλμ.Εδω και 3 μηνες ακουγοταν στο ρελαντι τακ τακ εντονα.Ωστηρια μου είπαν μηχανικοί αλλαξα λαδι από 5 30 πηγα σε 5 40 ελατωθηκε αλλα μετα ξαναηρθε ο θόρυβος.Τις τελευταίες μέρες ποιο έντονος και σε διαδρομη δύσκολη ανηφόρα κατηφόρα με αφησε εκανε στο πατημα γκαζιού ένα γκρ ηκρ δεν ανεβαζε .Στο τελος επερνε μπρος δυσκολα και στο τελος μου έδειξε δεν είχε λάδια. Ενώ δεν είχα απώλεια από κάτω.Βεβαια οταν το έβαζα μπρος κάπνιζε οποτε ηρθε οδικη και το πξηε στο συνεργείο όπου τα νεα ηταν αλλαγή μηχανης.Τι να κανω να παρω μηχανη τι να προσέξω να αλλάξω και καδενα ταυτόχρονα.;Αλλαγή τούρμπο εγινε Μάρτιο καινουριο υπόψιν.Ποσο κανει μια μεταχειρισμενη μηχανη ποσο θα μου βγει ολο το πακετο;
Ανοιξε κεφαλαρι να δεις αν ηταν πιστονια (ποσα σπασμενα κι αν εκανε γραμμες στο μπλοκ) γι αρχη, ή κεφαλη οπως ισχυριζεται το συνεργειο σου.
Μοτερ απο 900Ε εως 2000Ε βρισκεις
 Αναλογα την κατασταση.
Εμπλεξες. Να κατέβει το παλιο μοτέρ να δούνε αν συμφέρει η επισκευή, αλλιώς πέτα πάνω ενα κανουργιο
Αν παρεις μηχανη, μπορεί να πέσεις και σε χειρότερη απο την δικια σου
Πρεπει να κατεβει μηχανη για να δει αυτα?Ετσι και αλλιως θα αλλαχτει ειτε με τον ειτε με τον αλλον τροπο.Τι να προσεξω στην μεταχειρισμενη?Πανω της εχει καδενα και αντλια νερου?Να κρατησω τα δικα μου τι προτεινεις?
Κεφαλαρι θα βγαλει - καρτερ θ ανοιξει, δεν θέλει κατεβασμα.
Αντλια λαδιου αν η δικιασου εχει λιγα χλμ να την κρατησεις.
Καδενα να μπει νεα κομπλε και μαζι το καινουργιο σωληνακι της αντλιας λαδιου. Αυτα με vin στη vw θα στα δωσουν ολα.
Υπαρχει τεχνική οδηγια.
Αντλια νερου κρατα την καλυτερη
Παιδια δεν βρισκω μηχανη blg.Εδω στην θρακη.niked τι μου προτεινεις να κανω .Ο μηχανικος δεν μου ειπε τι ακριβως εχει χωρις να ανοιξει τιποτα το ειδε απλα οτι δεν μπορει να παρει μπρος και καλυτερα μου ειπε μηχανη.Εχω την εντυπωση πως δεν θελει να ασχολεηθει.λες να φτιαξω την ηδη δικη μου και ποσο κοστος λες αν οντως χρειαζεται ποολλα πραγματα.Υπαρχει περιπτωση μηχανη να μην φτιαχνεται?Τι μου προτεινεις να του πω.Λεγοντας τα και παιρνοντας απαντηση θα καταλαβω πολλα τι σκεφτεται
Αφού ο κινητήρας έφτασε τα 245.000.000χλμ. σου προτείνω να έρθεις σε επαφή με το Wolfsburg.
Που ξέρεις, μπορεί οι Γερμανοί να ζητήσουν τον κινητήρα σου και να σου στείλουν καινούργιο ή ανακατασκευασμένο.
Ηρθα σε επαφή και μου πρότειναν να σου πω να εισαι ποιο ευγενικος και λιγότερο είρωνας.Καλημερα
Το να ανοίξει ένας μηχανικός κινητήρα και να ασχοληθεί πρέπει να το εχει μεράκι.
Θέλει τρέξιμο σε μηχανουργεία ανταλλακτικά και κυρίως γνώσεις κλπ.
Το 80% θα σου πουν πάρε άλλον και θα στον περάσουμε
1. Πρέπει να βρεις ένα συνεργείο της προκοπής να το λύσεις το αυτοκίνητο γιατί εκεί θα μείνει 99% και θα επισκευαστεί.
2. Αν δεν λύσεις, δεν θα δεις την έκταση της ζημιά και τι πρέπει να φτιάξεις-αλλάξεις -> κόστος.
Μπορείς να βάλεις και bmy ή bwk είναι τα ίδια μοτέρ.
Αν δεν βγάζεις άκρη τώρα, μετά που θα λύσεις και θα έχεις κι άλλα προβλήματα ή νέο μοτέρ θα βγάλεις πιστεύεις ?
Κάνε μια οδική στη χειρότερη και πήγαινε αλλού
Θεσσαλονίκη ίσως και Καβάλα θα βρεις σίγουρα μοτέρ.
Καλησπέρα σε όλους. Μια ερώτηση σχετική με πιστόνια. Αξίζει να βάλεις ιμιτασιόν για μείωση κόστους, ή δεν είναι εμπιστοσύνης οπότε καλύτερα αυθεντικά;
kolbenschmidt αν βρηκες βαλε
βρηκα μοτερ ανακατασκευασμενο καδενα επανω 2ης γεννιας και πιστονια επισης 2ης.Ειναι bmy και οχι blg αλλα ολα επανω του ειναι blg.Κολες γνησιες vw χρονισμενο μου ειπε και στα 1000 ευρω
Καλημέρα σας, θα ήθελα να σας πω κ το δικό μου πρόβλημα γτ είμαι να σκάσω. Πριν μερικές ημέρες ταξιδεύοντας στην εθνική κάπου ένιωσα το αυτοκίνητο  να ρεταρει αλλά δεν έδωσα κ σημασία. Μετά από λίγα λεπτά αναβοσβησε το λαμπακι της μηχανής και ταυτόχρονα εβγαλε άσπρο καπνό από την εξάτμιση. Σταμάτησα στην άκρη κ έσβησε γτ δεν κρατούσε στροφές πιθανώς. Βάζοντας το μπροστά βγήκε  καπνός από το καπο και κάπου εκεί πιθανώς πέταξε τα λάδια... Έχει τύχει σε κάποιον κάτι παρόμοιο; Από τους μηχανικούς που το είδαν έχω ακούσει διάφορα άλλα τίποτα σίγουρο ακόμα.
