Guest mitS.O.S.
Golf Tsi 160hp Dsg... Κατανάλωση..? Τύπος Βενζίνης..?
Guest dim TSi
Καλησπέρα...
Είμαι πολύ νέος στο forum και για την ακρίβεια ούτε καν ιδιοκτήτης VW...
Αύριο το πρωί κατά 99% (εκτός και αν δω κανένα περίεργο όνειρο...! :baby: ) παραγγέλνω ένα Golf TSi 160 DSG και έχω, έτσι για αρχή 2 ερωτησούλες...
1) Κατανάλωση...
Τι μέσους όρους καταγράφεται όσοι από εσάς έχετε το ίδιο αυτοκίνητο...? εννοώ βέβαια σε σχετικά νορμάλ οδήγηση, όχι τσίτα τα γκάζια κλπ...
Αν έχει προσέξει κάποιος να μου πει, για παράδειγμα, με 3000 έως 3500 στροφές σταθερά σε εθνική οδό τι ταχύτητες πετυχαίνει...?
2) Σχετικά με τον τύπο βενζίνης, ξέρετε τι ακριβώς απαιτεί η VW για το συγκεκριμένο κινητήρα...? απλή αμόλυβδη ή 100άρα...?
Προσοχή... δεν ρωτάω τι βάζει ο καθένας από εσάς με τα δικά του κριτήρια, αλλά τι λέει η VW...
Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις...
Καλησπέρα...
1) Κατανάλωση...
1. 2900 στροφές 140χλμ, 7,8λτ/100χλμ
2. απλή αμόλυβδη
Τον χειμώνα η κατανάλωση αυξήθηκε στα 8,9λτ/100χλμ πάντα με απλή αμόλυβδη. Σημειώστε όμως ότι το 90% των χλμ. έγιναν εντός πόλης σε διαδρομές που με το ζόρι ζεσταίνονταν ο κινητήρας
Edited by Aiscalp
για την κατανάλωση ενδιαφέρομαι και εγώ για τον ίδιο κινητήρα
σενάρια
α) πάαρα πολύ οικονομική οδήγηση μέχρι 3000rpm εκτός πόλης
β) normal οδήγηση με ανέβασμα στροφών που και πού εντός/εκτός πόλης
το περιμένω να μου έρθει την επόμενη εβδομάδα το δικό μου :baby:
file kapoio lathos prepei na kaneis. apo oti ksero o kataskeuastis gia to 160 ps leei apokleistika 98 oktanion kai pano. allios mporei na proklithei zhmia tou kinitira.
απλή αμόλυβδη 95 ron (δες το σηματάκι στο καπάκι του ντεπόζιτου)
H 95ara στην Ελλαδα ομως ειναι........... Εγω απο τοτε που ειχα το TSI βαζω κατοσταρα. Στο Scirocco εχω 11.8λτ/100 καταναλωση με 100αρα
Εντάξει το παιδί ζήτησε να μάθει τι λέει η vw.
11.8 σε τι διαδρομή? Αθήνα είσαι?
Σε μικρές διαδρομές εντός πόλης τώρα το καλοκαίρι (~15-20χλμ) το πρωί δείχνει μέση κατανάλωση ~6.5 και το μεσημέρι ~10 σε D mode όλη την ώρα.
Εκτός πόλης αυτή την κατανάλωση θα την έχω αν κάνω όλο το ταξίδι με 4η-5η ή με μ.ω.τ. 150+
Θα περίμενα να βγάζεις περισσότερα χλμ με την 100αρα
Ακολουθώντας τη συμβουλή και άλλων στο φόρουμ γεμίζω 100αρα κάθε 3 φουλαρίσματα και μόνο από γνωστό βενζινάδικο. Μην ξεχνάτε ότι τα ποσοστά νόθευσης για την 100αρα είναι πολύ μεγαλύτερα απ'ότι για την απλή γιατί το περιθώριο κέρδους τους είναι πολύ μεγαλύτερο. Και κάτι τελευταίο : ποτέ μην υπερπληρώνετε το ντεπόζιτο μέχρι το στόμιο αν δεν θέλετε βλάβες στην αντλία.
95άρα σταθερά... Ούτε "πειράκια", ούτε τίποτα. 11.8 κατανάλωση μου φαίνεται πολύ υψηλή. Στα πρώτα 7200km έχω κατανάλωση 8.7 (μικτή χρήση + τα πρώτα km στρωσίματος). Αυτή τη στιγμή πάνω από 7.8-8.0 δεν βλέπω (εκτός όταν είμαι σε βαρύ μποτιλιάρισμα). Ένας κανόνας για την κατανάλωση που διάβασα και δείχνει να αληθεύει είναι η τυποποιημένη μικτή κατανάλωση κατασκευαστή επί 1,25 είναι η πραγματική που θα δεις.
PS: Σημείωση: "Δεν έχω DSG, kardia mou". ;)
Edited by Brain Damaged
Υποθετω οτι θα πεσει λιγο μετα απο μερικα χιλιαδες χλμ. Ειμαι ακομα στα 1700 και καθημερινα πηγαινω Κολωνακι, μετα Λαυριο και σπιτι Γλυφαδα. 250 χλμ χαλαρα τα κανω σχεδον καθε ημερα.
το σήμα του ταρίφα φαντάζομαι το έχεις αφτερμαρκετ με αυτά τα χλμ. ;)
Guest dim TSi
Τελικά δεν είδα κανένα περίεργο όνειρο και η παραγγελία μπήκε...!
Ευχαριστώ για τις απαντήσεις...
Το "...2900 στροφές >> 140 χλμ/ώρα..." μου ακούγεται μια χαρά...
Είμαι συνηθισμένος από το προηγούμενο αυτοκίνητο μου να κινούμαι με λίγες σχετικά στροφές και με σχετικά υψηλές ταχύτητες... και όταν κάποιος φίλος μου είπε ότι για να κινηθώ με το TSi με μια ταχύτητα σταθερή γύρω στα 140-150 χλμ/ώρα, θα πρέπει να δουλεύω στις 4500-5000 στροφές, απογοητεύτηκα...
Κάνω και εγώ πολλά χιλιόμετρα, γύρω στα 45000 ανά έτος, και κατά 90% σε εθνικές οδούς, και δεν θέλω να το δουλεύω συνέχεια στην τσίτα...
Και πάλι ευχαριστώ... ;)
Guest dim TSi
Παιδιά με μπερδέψατε με την βενζίνη...
Ο καθένας μπορεί να βάζει ότι θέλει... εγώ ρωτάω απλά τι λέει η VW... εκτός από το πορτάκι της τάπας βανζίνης κάτι πρέπει να λέει και στο manual... το έχει κοιτάξει κανείς...???!!!
95 Οκτάνια....δεν απαιτείται 100άρα. Αυτό λέει επίσημα :rolleyes:
Στην γερμανία ι "απλή" έχει 92-93 Οκτάνια και η Super Unleaded 95. Στην Ελλάδα η απλή έχει 95 (Έτσι λένε οι φήμες)
λοιπόν έχω κάνει 300 κμ και έχω πετύχει και κατανάλωση 6,8 l/100 km με μέγιστο 8,2-
να διευκρινίσω ότιδεν έχω dsg-
τέλος στο manual λέει ξεκάθαρα βενζίνη 95αρα και ότι βενζίνη με περισσότερα οκτάνια δεν σημαίνει καλυτερη απόδοση του κινητήρα
Για το Golf 6 με τα 160ps τουλάχιστον αν δεν κάνω λάθος το manual λέει ότι η χρήση απλής βενζίνης μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην λειτουργία του κινητήρα.
Προσωπικά βάζω 95 οκτανίων, η κατανάλωση μου ειναι κατα μέσω όρο 7,7l/100 km. (Υπολογισμένα με βάση τα γεμίσματα και DSG). Διαδρομή καθημερινά παραλιακή - ποτάμι μέχρι Μεταμόρφωση (Δηλαδη σταματα ξεκίνα σε αρκετά τμήματα) νομίζω πώς είναι καλό αποτέλεσμα.
Καλησπέρα...
Αύριο το πρωί κατά 99% (εκτός και αν δω κανένα περίεργο όνειρο...! :) ) παραγγέλνω ένα Golf TSi 160 DSG και έχω, έτσι για αρχή 2 ερωτησούλες...
1) Κατανάλωση...
95αρα θελει το αμαξι. απλα καποιοι για να τα οικονομησουν εχουν περασει την αποψη περι κατοσταρας η οποια βεβαιως πολυ συχνα ειναι απλη , απλα ακριβη. βλεπεις το να νοθευσεις την κατοσταρα με 95ρα ειναι κατι το απλο
Με μηχανικο κιβωτιο και βενζινη V-power (οχι racing):
Σε ηρεμο ταξίδι με 120-140 και κυριως χρηση 6ης, η καταναλωση κυμαινεται γυρω στα 7.2 - 7.5 λιτρα/100χλμ
Σε ταξίδι με 160-180 ανεβαινει στα 8.5-9.5 λιτρα/100χλμ
Από κει και πάνω εχω δει ΜΕΣΗ καταναλωση σε ταξιδι μεχρι 10.5-11 λιτρα/100χλμ
Edited by tsi160
