nikoskallithea
Golf 5/6 - Tfsi/tsi Καμμένος Πολλαπλασιαστής, Καθαρισμός Βαλβίδων, Update
Πληροφοριακά τι τιμή σου είπαν για όλα αυτά; Και για τα σφυρίλατα τι κόστος; Το ότι δεν έχουν μεγάλη ζωή είναι στάνταρ; Υποτίθεται ότι τα βάζεις για να μην πάθαινουν τίποτα... αν είναι έτσι να μην μετανιώνω που δεν τα βαλα και ας είναι μαμά το αμάξι..
Πως ξεφευγει με σφυριλατα την στιγμη που ειναι πιο φθηνα απο τα μαμα ?Μπιελες δεν χρειαζεται να βαλεις σφυριλατες κρατας τις μαμα που ειναι μια χαρα , μηπως με μπιελες σφυριλατες ξεφευγει?
τιμές δεν ρώτησα αλλά από φίλο που έβαλε σφυρήλατα ξεπέρασαν το χιλιάρικο. έτσι και αλλιώς δεν με ενδιέφεραν για σφυρήλατα δεν έχω σκοπό τουλάχιστον άμεσα να το βελτιώσω. πάντως το έχω ξανακούσει ότι δεν έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής χωρίς όμως να ξέρω και πόση έχουν.
Περαστικά παιδια και μακριά απο εμας τους υπολοιπους
Καλησπέρα σας..
Εχω το golf to V 2004 1.4 στα 90.000χμ Οχι το FSI.. Χαλαρή και προσεκτική οδήγηση.
Απο τοτε που το αγόρασα δεν το εχω χαρεί το αμάξι..
Κάθε χρόνο και προβληματάκια . Πολλαπλαστιαστές εχω αλλάξει 3 φορές εκ των οποίων την μια τους άλλαξε όλους.
Το χειρότερο πρόβλημα το παρουσίασε πριν 2-3 χρόνια με ενα ρουλεμαν του σασμάν . Το αμάξι έτρεμε και μετά αφου το άφησα διότι πίστευα οτι ειναι πάλι πολλαπλασιαστής αρχισε να κάνει ενα μεταλλικό ήχο. Τοτε ηταν που το πήγα.
Το έφτιαξε και το αμάξι ηταν εντάξει για λίγο καιρό.
Δεν πρόλαβα να χαρώ όμως μετα απο λίγους μήνες άρχισε να ξανατρέμει. Αυτο απο περισυ περίπου.
Εκτός του οτι τρέμει ,
σε κάποιες περιπτώσεις μπουκώνει και πέφτει η απόδοση κατα πολύ. Μόλις το σβήσεις και το ξαναανοίξεις επανέρχεται με το καθιερωμένο τρέμουλο αλλα ξεμπουκώνει και αποδίδει ας πουμε ικανοποιητικά.
Λέω "ας πουμε ικανοποιητικά" γιατι πραγματικά εχω ξεχάσει πως ειναι να λειτουργεί σωστά ο κινητήρας αυτου του αμαξιού.
Επίσης καίει λες και έχω φορτηγό . Στο Κτέο δεν πήρα κάρτα καυσαερίου διότι το μέτρησαν πάνω απο το επιτρεπόμενο.
Το είχα πάει σε εαν συνοικιακό μου είχε πει οτι δεν ειναι πολλαπλασιαστές αλλά κάτι με την συμπίεση στο κινητήρα και οτι δεν αξίζει να το φτιάξω. Βεβαια αυτον δεν τον εμπιστεύομαι και πολύ οπότε πρέπει να το τσεκάρω σε άλλο μάστορα.
Διάβασα σε ενα αντίστοιχο θέμα που έψαξα με το φαινόμενο του τρέμουλου στο αμάξι τα παρακάτω.
1) Πολλαπλασιαστές που ειναι το πιο συνηθες στα VW
2) Μπεκ
3) Μπουζί
3)Φθαρμένο /Σπασμένο σωληνάκι
4) Σπασμένο πιστόνι
5) Κυλινδροκεφαλή που απο τι διάβασα ειναι και το χειρότερο απο οικονομικής άποψης.
Με τα παραπάνω συμπτώματα εαν εξαιρέσουνε το ενδεχόμενο να είναι πολλαπλασιαστές με ποια σειρά να τα κοιτάξω τα υπόλοιπα πιθανά προβλήματα πριν φτάσω στο χειρότερο;
Ευχαριστώ και πραγματικά αποτρέπω ολους του γνωστους και φίλους απο την αγορά VW μιας και εκτός απο προβληματικά αμάξια εχουν και άθλιο service. Να μην ανοίξω το θέμα με τον Παζαρόπουλο στην Ν.Ιωνία που έκλεισε μου έρχεται τάση προς έμμετο.
Σκέφτομαι να το φτιάξω εαν αξίζει , και να το πουλήσω να αγοράσω ενα αξιοπρεπές αμάξι με σωστό σερβις.
Τέλος ζητώ συγνώμη εαν βγάζω κάποια πικρία απο το ποστ μου αλλά πραγματικά εχει χαλάσει πολλές φορές την ψυχολογία μου το συγκεκριμένο αμάξι τα 11 χρόνια που το έχω..!
Edited by profchaos
Μου εμφανιστικε και εμενα το προβλημα με το τρεμουλο και το check να αναβοσβυνει κατα την διαρκεια του cold start .
το εβαλα στο διαγνωστικο και εβγαλε σφαλμα, διακοπες καυσης στον τεταρτο κυλινδρο.
αλλαξα θεση στα μπουζι και τους πολλαπλασιαστες και το σφαλμα παρεμεινε στον τεταρτο.
μετρησα την συμπιεση και τα αποτελεσματα  ηταν
ΖΕΣΤΟ 180psi και στους τεσσερεις κυλινδρους
ΚΡΥΟ 160psi και στους τεσσερεις κυλινδρους.
Τι γνωμη εχετε?τι μπορει να ειναι το πιθανοτερο προβλημα?
Στην δική μου περίπτωση και το πιο πιθανό και στην δική σου ηταν οι κύλινδροι .. Τους άλλαξε εκανε ενα γενικό σέρβις και το αμάξι ειναι σαν το πηρα χθες..
Ηταν οξυδομένοι μου τους έδειξε όλους εναν προς έναν.
Το αμάξι ξεμπουκωσε και καίει το μισό απο τι έκαιγε πλέον..
Τελικό κόστος 1000 ευρώ μαζί με την εργασία. Η αλλη επιλογή που είχαν ηταν να μου βάλει μεταχειρισμένη μηχανή με κόστος 1500 ευρώ.
Αυτα για το κόσμο που διαβάζει το φόρουμ και θέλει να δώσει τα ζεστα λεφτουδάκια του σε VW να το ξανασκεφτεί διπλα και τριπλά.
Edited by profchaos
Δεν νομιζω να ειναι  χαλασμενοι οι κυλινδροι.δεν εχω αυξημενη καταναλωση καυσιμου ουτε καιει λαδι.
επισης δεν θα ειχε missfires μονο ο τεταρτος.
το αυτοκινητο δεν εχει χασει δυναμη,παει μια χαρα.
ενα αλλο που με παραξενεψε ειναι ο τι η συμπιεση που μετρησαμε ειναι παραπανω απο αυτη που δηλωνει το εργοστασιο
μηπως κατι δεν πηγε καλα με την μετρηση?
Τα μπεκ γινεται να διαπιστωθει αν λειτουργουν απο το διαγνωστικο χωρις να βγουν απο το αυτοκινητο?
υπαρχει τετοια δυνατοτητα απο καποιο προγραμμα?
Από search βρήκα το εξής: select control module > engine  > measuring blocks (08) > Group 013
Σε σελίδες για diesel το βρήκα δεν ξέρω αν ισχύουν τα ίδια. Λέει το νερό να είναι σε θερμοκρασία άνω των 75 βαθμών και ελέγχεις στο ρελαντί. Οι τιμές δίνονται σε mg/str ανά κύλινδο. Είναι φυσιολογικό να υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγουν από +/- 2 και συνήθως είναι μικρότερες του +/- 0.7. Δεν το έχω δοκιμάσει, αν θες το ελέγχεις και μας λες. Αν θες να το ψάξεις και συ, Idle Speed Smooth Running Control είναι το Group 013. Επίσης θα το βρεις σαν Idle Stabilization (Injection Quantity Deviation).
Πάντως ενδείξεις προβληματικών μπεκ είναι η αυξημένη κατανάλωση στο ρελαντί καθώς και ρελαντί που ακούγεται σαν να τρέμει. Επίσης έχουμε misfire, πτώση απόδοσης και μια μυρωδιά ντικατίλας, μυρίζει πολύ έντονα το καταλαβαίνεις. Ενδείξεις είναι όμως, όχι αποδείξεις. Συνήθως ξεκινάμε με PCV (τουλάχιστον στα tfsi όσο αφορά στο τρέμουλο), μετά μπουζί-πολλαπλασιαστές και στο τέλος κοιτάμε μπεκ. Όσο αφορά τη συμπίεση, αυξημένη συμπίεση μπορεί να είναι από μάκα πάνω στα πιστόνια, που μπορεί να έχει μαζευτεί από μπεκ που δεν κλείνουν, κατουράνε κοινώς. Αλλά αυτό με τη σειρά του φαίνεται από αυξημένη κατανάλωση, μυρωδία, κτλ. Και κακό καύσιμο δημιουργεί μάκα βέβαια.
Ευχαριστω για την απαντηση.
απο τα συμπτωματα που γραφεις εχω μονο την εντονη μυρωδια.αποδοση ιδια,καταναλωση ιδια, ηχος στο ρελαντι ιδιος.
τρεμει και αναβοσβυνει το check μονο στο cold start.μολις τελειωσει το cold start σβυνει το check και δουλευει χωρις κραδασμους.
Καλημέρα,
Το δικό μου μπαίνει μέσα τη Δευτέρα για αλλαγή βαλβίδων. 148.000χλμ. Κόστος 650€.
1 hour ago , stig said:
Καλημέρα,
αλλαξες και καδενα και πας κ για βαλβιδες για το check engine ?
Ακριβώς.
Καλημέρα,
Καθαρισμο εννοεις φανταζομαι.
Θα πάει ρεκτιφιέ και θα αλλαχτούν οι βαλβίδες.
Edited by stig
μηπως με ενα καθαρισμο γλιτωνες το κοστος αλλαγης τους?
Στράβωσαν οι βαλβίδες σου και θα τις αλλάξεις ?
το check engine σε cold start το εχουν αρκετοι απο οτι καταλαβα, το ειχα και εγω αλλα αλλαξα πολλαπλασιαστη.
γιατι δε δοκιμαζετε να κανετε εναν καθαρισμο (οχι αυτον με τα υγρα - foam) αλλα σε συνεργειο πριν σκασετε το μαρουλι και αλλαξετε τις βαλβιδες σας?
Edited by leonenero
Αν δεν "φιλήθηκαν" πιστόνια κ βαλβίδες κ οι βαλβίδες δεν στράβωσαν δεν χρειάζονται αλλαγή.
Για μένα είναι τα τελευταία χρήματα που σκάω σε αυτό το αμάξι.
Για το συγκεκριμένο πρόβλημα έχω αλλάξει (κι έχω χρεωθεί) σχεδόν τα πάντα. Περιμένω τηλέφωνο από το μηχανικό (σήμερα το πήγα μέσα) να μου πεί τί θα γίνει.
Και σε κάνα χρόνο πιστεύω θα το δώσω.
καλη τυχη αλλα δες και παλι το ενδεχομενο απλου καθαρισμου κριμα ειναι
λογικό αυτο που γράφεις .
Βρήκα το χαρτί του σέρβις και μου άλλαξε αναλυτικά τα παρακάτω:
Επισκευή κεφαλής - Πανισμα - Φρεζάρισμα - Αλλαγή βαλβίδων εξαγωγής  και 8 οδηγών εξαγωγής  - μοντάρισμα βαλβίδων - σετ φλάτζες κεφαλής = 435 ευρώ + 300 η εργασία.. = 735 συνολο
Τα υπόλοιπα 300 ηταν το σερβις που έπρεπε να γίνει.
Πάντως μου έδειξε τα πιστόνια  με τις κεφαλές τους οξυδωμένες αρκετά .
Ωστόσο αν και άσχετος απο αυτοκίνητα τα επιασα στο χέρι μου και αναρωτήθηκα πως η οξύδωση επηρέασε σε τόσο μεγάλο βαθμό και εαν θα μπορούσε να τις καθαρίσει τρίψει με κάποιο υλικό. Μου φάνηκε οτι γινοταν. Δεν ειμαι και σίγουρος όμως. Μην λέω και ανακρίβειες γιατι δεν ξέρω και πολλά .
