2310dimitris1
Πρόβλημα Στο Auto Hold
Καλησπέρα, έχω ένα πρόβλημα με το Auto Hold και θέλω να το μοιραστώ μαζί σας και περιμένω τις απόψεις σας. Συγκεκριμένα όταν το ενεργοποιώ κάποιες φορές όταν πάω να ξεκινήσω και αφού είναι ενεργοποιημένο οι πίσω δαγκάνες δεν αφήνουν τους πίσω τροχούς να ξεκινήσουν, το αυτοκίνητο δηλαδή είναι φρεναρισμένο και δεν ξεκινάει. Κάποια βλάβη στον εγκέφαλο δε μου βγάζει το αυτοκίνητο μετά από έλεγχο με Vag-om. Στην αντιπροσωπεία που πήγα δεν μπορούν να καταλάβουν από τι είναι. Οι ενέργειες που έχω κάνει εγώ είναι οι εξής: 1. Άλλαξα τον διακόπτη χειροφρένου και κάνει πάλι τα ίδια, 2. Άλλαξα τον διακόπτη Auto Hold και παρουσιάζει πάλι τα ίδια. Μήπως έχει τύχει σε κάποιον από εσάς; Και αν ναι θα σας παρακαλούσα να με ενημερώσετε γιατί δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Ευχαριστώ.
τι εννοεις; δεν ξεκιναει καθολου η ζοριζεται να ξεκινησει;
οταν ενεργοποιεις το auto hold και σταματας αν δεν φορας ζωνη ασφαλειας καταλαβαινει οτι σταματας τελειως και ενεργοποιειτε αυτοματα το χειροφρενο.. οπως επισης οταν εχεις χειροφρενο και πας να ξεκινησεις και δεν φορας ζωνη αν ξεχασεις να το κατεβασεις δεν ξεκιναει, μενει σηκωμενο το χειροφρενο. ενω αν το ξεχασεις σηκωμενο και προσπαθησεις να ξεκινησεις αλλα φορωντας ζωνη τοτε απενεργοποιητε αυτοματα
+1 με τον ηλια ηλεκτρονικο φρενο εχεις η το κοινο χειροφρενο?
μαλλον τον batman59 ρωτας αλλα θα απαντησω και γω. δεν ξερω σιγουρα αλλα πιστευω οτι το auto hold μονο με ηλεκτρικο χειροφρενο συμβαδιζει
σωστα εγω δεν εχω ακουσει παντως να μπλοκαρουν οι τροχοι ενω ειναι λυμενο το ηλεκτρονικο φρενο η μηπως δεν το εχει λυμενο
Θα επανέρθω στο θέμα του Auto Hold. Βάζουμε σε λειτουργία τον κινητήρα, φοράμε την ζώνη ασφαλείας και ενεργοποιούμε το Auto Hold. Βάζουμε ταχύτητα και ξεκινάμε. Το αυτοκίνητο ξεκινάει κανονικά. Όταν φρενάρουμε το αυτοκίνητο και σταματήσει εντελώς ενώ είναι ήδη ενεργοποιημένο το Auto Hold και πάμε να ξεκινήσουμε ξανά, το αυτοκίνητο δεν ξεκινάει (το ηλεκτρόφρενο δεν είναι ενεργοποιημένο). Δηλαδή οι πίσω δαγκάνες δεν αφήνουν τους δίσκους για να ξεκινήσει το αυτοκίνητο. Ελπίζω να κάλυψα κάθε απορία σας.
Ακριβώς το ίδιο πρόβλημα είχε ένας φίλος της παρέας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αν θυμάμαι καλά, το πρόβλημα ήταν στο κουμπί του χειροφρένου (ξέρω ότι δεν το πειράζεις αυτό, αλλά η εντολή μάλλον περνάει από εκεί). Το άλλαξε και όλα καλά. Αν θυμάμαι καλά, αγορά καινούργιο από το ebay, κάπου στα 20€.
Ο Professor μπορεί να σου το επιβεβαιώσει, αφού νομίζω ο ίδιος άλλαξε το κουμπί σε αυτόν τον φίλο που σου λέω...
Edited by Νίκος
Xαχαχαχααχα Νίκο έχεις χάσει επεισόδια.....
Ο φίλος που λες και ο batman59 είναι το ίδιο πρόσωπο.Παρά την αντικατάσταση του κουμπιού το πρόβλημα επιμένει.Υπάρχει υποψία για πρόβλημα στον εγκέφαλο ή στις πίσω ηλεκτρομαγνητικές δαγκάνες.
Edited by Professor
Εχει γίνει μήπως πισω αλλαγή στα τακάκια σε κάποια φάση? Από όσο θυμάμαι νομίζω ότι μπορει να γίνει ξανά "βασική ρύθμιση"... Κάπου είχα ακουσει οτι ειχε "φάει κόλλημα το λογισμικό" και έτσι επανήλθε!
Αλλιώς μαλλον αυτό που λέει ο professor ειναι :(
Καλησπέρα σας.
Το ίδιο ακριβώς πρόβλημα έχω και με το δικό μου golf. Ενώ έχω φορέσει την ζώνη έχω ανάψει τον κινητήρα και απενεργοποιω το χειρόφρενο, δεν με αφήνει να ξεκινήσω. Σαν να έχω χειρόφρενο. Μήπως βρήκες καμιά λύση εσύ;
Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων
Στάλθηκε από το EVA-L09 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Βάλε το αυτοκίνητο σε σημείο που να είναι ίσιο. Τακάρισε εμπρός και πίσω στους μπροστινούς τροχούς. Σήκωσε το αυτοκίνητο πίσω. Πρέπει να πηγαίνουν φίσες στις πίσω δαγκάνες των φρένων. Αν ναι, αφαίρεσε της φίσες. Κατέβασε το αυτοκίνητο και δοκίμασε να δεις αν κινείται. Αν κινείται πας στο συνεργείο και ο Θέος βοηθός να μην υπάρχει ζημιά και να είναι κάτι τυχαίο!!
Υ.Γ Τις φίσες πρόσεξε μην πάθουν ζημιά. Σταθεροποιησέτες με δεματικά.
Edited by tsikis007
Αν ειναι ενεργοποιημενες οι πισω δαγκανες, και να βγαλει τα φις απο τις δαγκανες δεν θα αλλαξει κατι.
Απ ότι εχω καταλάβει απο τον τρόπο λειτουργίας του δικού μου για να καταλάβει το σύστημα οτι θέλεις να ξεκινήσεις και να απελευθερώσει τα φρένα χρησιμοποιεί διάφορες πληροφορίες.
Το πάτημα του γκαζιού (ίσως και σε σχέση με το φορτίο που αναγνωρίζει στον κινητήρα) αλλα και το άν έχεις αφήσει τον συμπλέκτη.
Τώρα, πώς θα καταλάβεις άν ο διακόπτης στο πεντάλ του συμπλέκτη λειτουργεί σωστά?
Δεν έχω κοιτάξει για το συγκεκριμένο θέμα αλλα είμαι σίγουρος πως με το VCDS και κάπου στα measuring values θα μπορέσεις να δείς το status να αλλάζει όταν πατάς και αφήνεις τον συμπλέκτη.
Αν έχεις cruise control μπορείς νομίζω επίσης να το διαπιστώσεις άν ενω κινείσαι με τον cruise control ενεργοποιημένο και πατήσεις τον συμπλέκτη. Θα πρέπει να απενεργοποιήσει το cruise control όπως και όταν πατάς το φρένο.
Αν θυμηθώ θα το δοκιμάσω το βραδάκι μήπως και η συμπεριφορά είναι διαφορετική απο όπως το σκέφτομαι.
Αν είχε χαλάσει ο αισθητήρας του συμπλεκτη δεν θα μπορούσε καν να πάρει μπρος το αυτοκίνητο, αφού πρέπει να αναγνωρίσει ότι είναι πατημένος για να πάρει μπρος.
Καλησπέρα και από εμένα. Το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ. Λύθηκε όμως όταν πήγα στην αντιπροσωπεία και απλά πέρασαν τις ενημερώσεις. Τώρα είναι οκ
