OMINUS
Περι...Γνήσιον Λαδιών (ΔΙΆΦΟΡΕΣ ΜΆΡΚΕΣ)
On 30/10/2021 at 1:12 ΠΜ, Derv_7 said:
στείλε και εδώ customer.service@fuchs.gr
Νομίζω ότι σε αυτό πρπει να έχω στείλει?:hmm:
Πολύ χρήσιμο topic, σώζει μοτέρ (και τσεπες)
Sent from my A80Pro using Tapatalk
Καλημέρα !
Επειδή δεν ξέρω που να γράψω ? Είπα να κανω μια ενημέρωση εδώ.
Το κατάστημα της Liqui moly που υποτιθεται ότι ήταν  δυπλα στα ΚΤΕΛ Κηφισού,  μαλλον έχει κλειση η έχει μεταφερθεί το κατάστημα.
Περασα σήμερα από εκεί και liqui moly πουθενά???
Που πήγαν οεο;
Καλησπέρα παιδιά και καλή χρονιά.
Θέλω λίγο την γνώμη σας για τα λιπαντικά CYCLON.
Πιο συγκεκριμένα για το Magma syn V1 το οποίο έχει τις προδιαγραφές 504.00 και 507.00 και από όσο διαβασα παράγεται στην Ελλάδα είναι σχετικά οικονομικό, φουλ συνθετικό και νομίζω ότι δύσκολα να πέσουμε σε λάδι παραεισαγωγης.
Τι λέτε;
Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Τι λέτε;
Το είχα βάλει παλιά. Το είχα πάρει 6 ευρώ. Δεν είχα καταλάβει αν είναι καλό η κακό αλλά αφού πληρούσε τις προδιαγραφές το εβαλα
Δεν είναι κακή μάρκα.
Το συγκεκριμένο λάδι δεν γνωρίζω τι και πώς;
Πάντως σε τρακτέρ και φορτηγάκι είμαστε ευχαριστημένοι από την συγκεκριμένη μάρκα.
Πάντως για φουλ συνθετικό έχει καλή τιμή. Συν ότι έχει και τις προδιαγραφές VW.
Για σύγκριση, παραθέτω μερικά λάδια 5W-30 προδιαγραφών VW 507 00.
Castrol Edge Professional III 5W-30 VW 507 00
Pour Point: -39 °C
Flash Point: 196 °C
Density 851 kg/m³ (0.851 g/cm³) at 15°C
Viskosity Index: 173
Viscosity: Kinematic: 66 mm2/s (66 cSt) at 40°C // 11,6 mm2/s (12 cSt) at 100°C
TBN: 6 mg KOH/gr
Liqui Moly Top Tech 4200 5W-30
Pour Point: -42 °C
Flash Point: 232 °C
Density 855 kg/m³ (0.855 g/cm³) at 15°C
Viscosity: Kinematic: 70 mm2/s (70 cSt) at 40°C // 12,2 mm2/s (12,2 cSt) at 100°C
TBN: 8,5 mg KOH/gr
Mobil 1 ESP Formula 5W-30
Pour Point: -45 °C
Flash Point: 254 °C
Density 850 kg/m³ (0.85 g/cm³) at 15°C
Viskosity Index: 164
Viscosity: Kinematic: 72.8 mm2/s (72.8 cSt) at 40°C // 12.1 mm2/s (12.1 cSt) at 100°C
TBN: 8 mg KOH/gr
Motul 8100 X-clean+ 5W-30
Pour Point: -36 °C
Flash Point: 226 °C
Density 850 kg/m³ (0.850 g/cm³) at 20°C
Viskosity Index: 167
Viscosity: Kinematic: 69,2 mm2/s at 40°C // 11,8 mm2/s at 100°C
TBN: 6,7 mg KOH/gr
Cyclon MAGMA SYN V1 5W-30
Pour Point: -36 °C
Flash Point: 234 °C
Density 855 kg/m³ (0.855 g/cm³) at 20°C
Viscosity: Kinematic: 69,76 mm2/s at 40°C // 12,16 mm2/s at 100°C
TBN: 7 mg KOH/gr
VW Tiguan 2.0 BiTDi Stage 1 300HP DSG7 R-Line 7seater
Καλησπέρα, ψάχνοντας λίγο τα λάδια της Liqui Moly ξανά, είδα δύο νέα είδη λαδιών με προδιαγραφές VW 507 00, για Diesel μοτέρ του γκρουπ δηλαδή.
1) Το ήδη υπάρχον Top Tec 4200 έχει νέο ταμπελάκι που γράφει "New Generation", με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Pour Point: -42 °C
Flash Point: 230 °C
TBN: 8,5 mg KOH/gr
Η μόνη αλλαγή στα χαρακτηριστικά του, σε σχέση με το προηγούμενο 4200, είναι η μείωση κατά 2 C του Flash Point.
2) Βγήκε νέο λάδι προδιαγραφών 507 00 με ιξώδες 0W-30, ενώ μέχρι τώρα υπήρχε ως επιλογή μόνο 5W-30! Λέγεται Top Tec 4210 με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:
Pour Point: -48 °C
Flash Point: 220 °C
Density 845 kg/m³ (0.845 g/cm³) at 15°C
Viskosity Index: 200
Viscosity: Kinematic: 60 mm2/s (60 cSt) at 40°C // 11,9 mm2/s (11,9 cSt) at 100°C
TBN: 8,4 mg KOH/gr
Φώτο ακολουθούν 67bc07678e87d266fcb74b24e0658c5a.jpg6dfac75a519718e60f39408322bc16b1.jpg
Καλησπέρα, έχει χρησιμοποιήσει κάνεις σε όχημα του, λάδια μάρκας Ravenol;
όχι αλλά στα λαδάδικα φορουμ που διάβαζα αυτά που είναι φουλ συνθετικά θεωρούνται κορυφαία και πανάκριβα
Edited by Derv_7
Κι εγώ αυτό διαβάζω, ότι είναι κορυφή και έχω μια απορία πως θα είναι άραγε στο δικό μου αν τα δοκιμάσω. 68d3176599f4d727aa7139f1f3be6daf.jpg
2 hours ago, topmar said:
Κι εγώ αυτό διαβάζω, ότι είναι κορυφή και έχω μια απορία πως θα είναι άραγε στο δικό μου αν τα δοκιμάσω. emoji16.png68d3176599f4d727aa7139f1f3be6daf.jpg
αμά έχουν πάνω από 60 ευρώ μην τα πάρεις
Βασικά στο Skroutz έχουν 114€/5L, πανάκριβα, αλλά μπορώ από Γερμανία να τα έχω με ένα 65αρι €.
Γιατί πάνω από 60€ ειδικά, να μην τα πάρω;
θα ξεπεράσεις τα 12 euro ανα λίτρο. Θεωρώ οτι είναι αρκετά για συμβατικά λάδια σε συμβατικά αυτοκίνητα.
Αν είχαμε κάποιο ιδιαίτερο κινητήρα να πω οκ.
Αλλά και το καλύτερο λάδι να βάλεις δεν είναι και το ιερό δισκοπότηρο.
Επίσης εμείς δεν έχουμε ούτε τα Ρώσικα , ούτε τα Γερμανικά κρύα που έχουν οι άνθρωποι εκεί πάνω και χρειάζονται ένα full συνθετικό λάδι για να μην τους γίνεται μέλι το λάδι μετά από 5 λεπτά.
Άλλωστε δεν είναι και το καλύτερο να αλλάζεις συνέχεια διαφορετικές μάρκες στο αμάξι.
Έτσι και αλλιώς μετά τα 7000 χλμ όλα τα λάδια αρχίζουν να φθίνουν.
Βρες ένα επώνυμο, original λάδι με νορμαλ τιμή που εσύ νομίζεις οτι σου ταιριάζει καλύτερα και άλλαζε το όσο πιο συχνά μπορείς.
Εγώ σκέφτομαι σοβαρά να πάρω μια τρόμπα ηλεκτρική και να κάνω ενδιάμεσες αλλαγές μόνος μου στα 7000 και 14000 που θα αλλάζω και το φίλτρο.
Edited by Derv_7
Επειδή θέλω να καταλήξω σε ένα συγκεκριμένο λάδι και να επιλέγω μόνο αυτό (ακόμη δεν έχω κατασταλάξει), ποιο προτείνετε για MkIV 1.6 16v και τι ενέργειες πρέπει να γίνουν ώστε να καθαρίσει ό,τι είναι απαραίτητο πριν την τοποθέτηση; Αντίστοιχα δεν ξέρω αν το ίδιο λάδι που θα προτείνετε θα ενδείκνυται και σε Polo 1.4 75ps μιας και παίζει κι αυτό στην οικογένεια.
Καλησπέρα παιδιία! Σημερα παρελαβα και εγω τα λαδια για το επερχομενο Service στο polaki μου (1.0 115ps 2020).
Σας τα παραθετω την συσκευασια.. Πιστευω ειναι γνησια.. :P
Περυσι μου ειχαν βαλει στην αντιπροσωπεια 0w-30 και φετος ειπα να κανω την αλλαγη αυτη.. Δεν ξερω αν εκανα καλα.. Καποιοι που  τα εχουν ηδη αν μπορουν να μας πουν εντυπωσεις..:acute:
Edited by bigjohn13
Μια χαρά είναι... Δεν είναι από τις εταιρείες που αρέσκονται να νοθευουν εξάλλου...
Και ο συγκεκριμένος που γράφει το μπουκάλι είναι επίσημος αντιπρόσωπος της Ελλάδας
Το νέο λάδι προς δοκιμή στο αυτοκίνητο της υπογραφής... Ravenol VMP 5W-30 USVO a5dabd8f15c7540eaab2fdf057330b78.jpg
Σας τα παραθετω την συσκευασια.. Πιστευω ειναι γνησια.. :p
Περιμένουμε εντυπώσεις!
Από εντυπώσεις μέχρι τώρα  σε σχέση με τα γνήσια 0W-30 εχοντας κανει 500χλμ.. ο κινητηρας ακουγεται πιο γλυκα δηλαδη δεν ειναι τοσο τραχυς ο ηχος του στο ρελαντι σε σχεση με τα προηγουμενα, τα λαδια πιανουν θερμοκρασια max 83-85 σε χαλαρους ρυθμους αν το ζορισω θα πιασουν 90-92 αλλα θα πεσουν πολυ ευκολα παλι στους 85.. Οτι αλλο θελετε να με ρωτησετε και ξερω να σας απαντησω ευχαριστως :)
να ξέρεις από τότε που ανέβασες το πόστ μου έχεις βάλει μεγάλο σαράκι :lol:
  • Haha 1
Άναψα φωτιές δηλαδή;
  • Haha 2
Εμ τι εκανες
  • Haha 2
