Guest Nightangel
Το καλωδιο η το αγοραζεις απο την ιδια την σελιδα http://www.ross-tech.com η ψαχνεις γενικα στο δικτυο για καλωδιο obdII με can-bus..Αν ενδιαφερεσαι μπορω να σου βρω.Στειλε μου pm
Edited by DrYiD PanoRamiX
meltemie εχεις κανενα site για τους κωδικους
εμενα μου εβγαλε αυτο:17978(P1570) Engine Control Mobule blocked
Ti mixanh exeis?
Ρε παιδιά πώς θα γίνει να μου δώσει κάποιος το vag com ???
Pes na to feroun se kanena meeting..polloi to exoun alla to kryboun! :D
Είχα πρόβλημα με τον εγκέφαλο άνεσης του Passat.
O Κωδικός του εγκεφάλου άνεσης που φορόυσε το αυτοκίνητο ήταν
1C0959799B με index 00Z
Εγώ βρήκα έναν μεταχειρισμένο απο Skoda με κωδικό
1C0959799B (ίδιο δηλαδή) αλλά με διαφορετικό index 03X
Οι λειτουργίες δεν συμβαδίζουν.
Υπάρχει περίπτωση να ρυθμιστεί ο νέος του Skoda για το Passat ή πρέπει να βρω άλλον?
Pare tou Passat kalytera . ta noumera pou grafeis den einai kodikoi la8ous ...alla kodikoi antalaktikwn
Τι αλλο μπορεις να κανεις με το vag com? εμενα ενα παιδι μου ειπε οτι μπορεις να φτιαξεις ας πουμε τι ασφαλεις να κλεινουν αυτοματα οταν ξεκινησει το αμαξι οπως στα seat... παιζει και τιποτα αλλο? πληροφοριες???
Genikos sta neotera (meta 2000) VAg sou deixnei tis metriseis sti mixanh (8ermokrasies, migma klp) se real time
Σε οσους δεν δουλευει το vagcom λογω συγχρονισμού πρεπει στο options να δωσουν starting baund 9600 αντί για 0 που εχει. Τωρα εγώ θελω να κανω logging δεδομενα για υπολογισμούς πχ 0-100 κλπ αλλα εχω πολύ χαμηλό sampling rate (~1,4) με αποτέλεσμα να εχω χρονικά κενά 1/2+ δευτερολέπτου, πολύ σημαντικό για την δουλειά που το θέλω. Εχω βαλει το Intr στο 25 και το Char init στο 0 αλλά τίποτα. Μετραω το block 005 στο Common-Engine. Καμιά ιδεα κανείς? Skodakias?
; VAG-COM Labelfile
; Seat Ibiza (6L) / Skoda Fabia (6Y) / VW Polo (9N) / VW Transporter (7H)
; Component: J393 - Central Module Comfort System (#46)
; P/N: 6Q0-959-433-???
; includes measuring blocks, adaptation and coding
; created on 18/Nov/2005 by Sebastian Stange (sebastian@ross-tech.com)
; last modification: 02/Dec/2005
; requires VAG-COM 402.3 or higher
; measuring block information
001,0,Window Regulator (Driver Door)
001,1,WR-Button (E40),Driver Door,Display Range: Auto Open/Auto Close/Manual Open/Manual Close/Not Oper.
001,2,Window Regulator,Therm. Prot. (V147),Display Range: Yes/No
001,3,Rear Window,Safety Switch (E39),Display Range: Not Installed/ON/OFF
002,0,Window Regulator Buttons (Driver Door)
002,1,WR-Button (E81),Passenger Door,Display Range: Auto Open/Auto Close/Manual Open/Manual Close/Not Oper.
002,2,WR-Button (E53),Rear Left Door,Display Range: Auto Open/Auto Close/Manual Open/Manual Close/Not Oper.
002,3,WR-Button (E55),Rear Right Door,Display Range: Auto Open/Auto Close/Manual Open/Manual Close/Not Oper.
003,0,Mirror Adjustment/Heating
003,1,Mirror Adjustment,Switch (E43),Display Range: Pos X+/Pos X-/Pos Y+/Pos Y-/Not Oper./Not Installed
003,2,Mirror Selector,Switch (E48),Display Range: Left/Right/ON (Mirror Heater Switch)/OFF (Mirror Heater Switch)/Not Oper.
003,3,Mirror Request,Driver Door
003,4,Mirror Heater,Switch,Display Range: ON/OFF/Not Installed
004,0,Window Regulator (Passenger Door)
004,1,WR-Button (E107),Driver Door,Display Range: Auto Open/Auto Close/Manual Open/Manual Close/Not Oper./Not Installed
004,2,Window Regulator,Therm. Prot. (V148),Display Range: Yes/No/Not Installed
004,3,Mirror Request,Passenger Door
005,0,Window Regulators (Rear)
005,1,WR-Button (E52),Driver Door,Display Range: Auto Open/Auto Close/Manual Open/Manual Close/Not Oper./Not Installed
005,2,Window Regulator,Therm. Prot. (V26),Display Range: Yes/No/Not Installed
005,3,WR-Button (E54),Driver Door,Display Range: Auto Open/Auto Close/Manual Open/Manual Close/Not Oper./Not Installed
005,4,Window Regulator,Therm. Prot. (V27),Display Range: Yes/No/Not Installed
006,1,Voltage,(Terminal 30),Specification: 9.0...14.0 V
006,2,Ignition,(Terminal 15),Display Range: Term 15 On/Term 15 Off
006,3,S-Contact,,Display Range: Activated
006,4,Vehicle Speed
007,0,Key Switches && Interior Lock Buttons
007,1,Driver Door,Key Switch,Display Range: Not Oper./Open/Close/Implausible
007,2,Passenger Door,Key Switch,Display Range: Not Oper./Open/Close/Implausible
007,3,Driver Door,Lock Butt. (E150),Display Range: Not Oper./Locking/Unlocking/Implausible
007,4,Passenger Door,Lock Butt. (E198),Display Range: Not Oper./Locking/Unlocking/Implausible
008,1,Hood Contact,Switch (F120),Display Range: Operated/Not Oper./Not Installed
008,2,Rear Lid,Key Switch,Display Range: Open/Close/Not Oper.
008,3,Rear Lid,Contact Switch (F124),Dispplay Range: Open/Closed
008,4,Central Locking,Thermal Protection,Display Range: Yes/No
009,0,Central Locking Units
009,1,Driver Door,Status (F220),Display Range: Locked/Unlocked/Safe/Implausible
009,2,Passenger Door,Status (F221),Display Range: Locked/Unlocked/Safe/Implausible
009,3,Rear Left Door,Status (F222),Display Range: Locked/Unlocked/Safe/Implausible
009,4,Rear Right Door,Status (F223),Display Range: Locked/Unlocked/Safe/Implausible
010,0,Door Contact Switches
010,1,Driver Door,Door Contact (F2),Display Range: Door Closed/Door Open
010,2,Passenger Door,Door Contact (F3),Display Range: Door Closed/Door Open
010,3,Rear Left Door,Door Contact (F10),Display Range: Door Closed/Door Open
010,4,Rear Right Door,Door Contact (F11),Display Range: Door Closed/Door Open
011,1,Immobilizer,Key Recognition,Display Range: Yes/No
011,2,Automatic,Lock/Unlock Switch,Specification: Operated/Not Oper./Implausible/Not Installed
011,3,Sunroof,Close Signal,Display Range: ON/OFF
011,4,Databus,Condition,Specification: 2-Wire\nDisplay Range: 1-Wire/2-Wire
012,0,CAN-Datenbus (Communication)
012,1,Door Control Module,Driver
012,2,Door Control Module,Passenger
012,3,Door Control Module,Rear Left
012,4,Door Control Module,Rear Right
013,0,Immobilizer
013,1,Fixed Code,,Display Range: No Value/OK/Not OK
013,2,Code in,Catch Area,Display Range: No Value/OK/Not OK
013,3,Algorithm,,Display Range: No Value/OK/Not OK
013,4,Key Number
014,1,Remote Control,Buttons,Display Range: 0 = Not Operated / 1 = Operated\n\n?xxx = Open\nx?xx = Close\nxx?x = Rear Lid\nxxx? = Panic (USA only)
014,2,Interior Monitoring,Sensor (G209),Display Range: Not Installed
014,3,Interior Monitoring,Shut-Off,Display Range: Not Installed
015,0,Alarm Sources
; 1 = Driver Door Rotary Switch
; 2 = Passenger Door Rotary Switch
; 4 = Rear Left Door Rotary Switch
; 8 = Rear Right Door Rotary Switch
; 16 = Rear Lid Rotary Switch
; 17 = Immobilizer Recognition
; 18 = Backup Horn
; 32 = Hood Contact Switch
; 64 = Ignition (Terminal 15)
; 128 = Interior Monitoring
; 255 = No Alarm
015,1,1st Alarm Source
015,2,2nd Alarm Source
015,3,3rd Alarm Source
015,4,4th Alarm Source
080,0,Advanced Control Module Identification I
; adaptation information
A000,0,Remote Control Erasing
A000,5,Remote Control Erasing
A000,6,0 - Erase all keys
A001,0,Remote Control Adaptation
A001,1,Key
A001,2,Adaptation
A001,3,Current Number,of Keys
A001,5,Remote Control Adaptation
A001,6,Enter the number of keys that should be adapted. Save.
A001,7,
A001,8,Now press button 1 or 2 on every remote that
A001,9,should be adapted for at least 1 second.
A001,10,
A001,11,Note #1: All keys must be adapted in one procedure.
A001,12,Note #2: Adaptation of all keys must not exceed 15 seconds.
A003,0,Auto-Lock
A003,1,Auto-Lock
A003,3,Current Status
A003,5,Auto-Lock
A003,6,The doors will lock automatically when the
A003,7,vehicle reaches a speed of 15 km/h or 10 mph.
A003,8,
A003,9,Specification: 0 = OFF / 1 = ON
A004,0,Auto-Unlock
A004,1,Auto-Unlock
A004,3,Current Status
A004,5,Auto-Unlock
A004,6,The doors will unlock automatically when
A004,7,the key is removed from the ignition switch.
A004,8,
A004,9,Specification: 0 = OFF / 1 = ON
A006,0,Unlocking Confirmation (Beep)
A006,1,Unlocking,Confirmation
A006,2,Beep
A006,3,Current Status
A006,5,Unlocking Confirmation (Beep)
A006,6,0 = OFF
A006,7,1 = ON
A007,0,Locking Confirmation (Beep)
A007,1,Locking,Confirmation
A007,2,Beep
A007,3,Current Status
A007,5,Locking Confirmation (Beep)
A007,6,0 = OFF
A007,7,1 = ON
A008,0,Unlocking Confirmation (Blink)
A008,1,Unlocking,Confirmation
A008,2,Blink
A008,3,Current Status
A008,5,Unlocking Confirmation (Blink)
A008,6,0 = OFF
A008,7,1 = ON
A009,0,Locking Confirmation (Blink)
A009,1,Locking,Confirmation
A009,2,Blink
A009,3,Current Status
A009,5,Locking Confirmation (Blink)
A009,6,0 = OFF
A009,7,1 = ON
A013,0,Alarm Horn Adjustment
A013,5,Alarm Horn Adjustment
A013,6,Country setting for alarm horn. This changes length
A013,7,and volume of the alarm horn sounding.
A013,8,
A013,9,1 = Rest of World (RoW)
A013,10,2 = Germany
A013,11,3, = Great Britain (GB)
; coding information
C00,Comfort System (J393) Coding
C01,00016 - Central Locking without Power Windows
C02,00064 - Central Locking with 2 Power Windows (Front)
C03,00256 - Central Locking with 4 power Windows (Front & Back)
C04,
C05,+00 - 2-Door with Selective (Single) Door Locking active
C06,+01 - Selective (Single) Door Locking inactive
C07,+02 - 4-Door
Για να ρωτησω και γω ο ασχετος κατι τωρα. Πως μπορω να ενεργοποιησω με το VAG COM το αυτοματο κλειδωμα του αυτοκινητου μετα τα 20κμ? Και γενικα να βρω ολες τις αλλες δυνατοτητες που εχει. (ενδειξη ζωνης κτλ κτλ)
κοιτα λίγο πιο πάνω!!!αυτοί είναι οι κωδικοί που πρέπει να βάλεις για να ενεργοποιηθεί το προγραμμα αν έχεις vag com
Πειραζει που δεν το εχω ξαναχρησιμοποιησει και θελω αν εχει καποιος ορεξη να μου το γραψει λιγο αναλυτικα? :thumbsup:
Δεν ειμαι και κανενας εξυπνος αλλωστε ;) μην κανω καμια μπουρδα και τρεχω μετα new_lol.gif
Ικανος ειμαι να το τιναξω στον αερα εγω. Γι αυτο ρωτησα γιατι οι κωδικοι αν και τους ειδα δε μου λενε κατι.
Τα παραπάνω που έχω ποστάρει είναι μόνο για fabia ibiza και polo για το δικό σου θα πρέπει απο κάποιον να βρείς τους αντίστοιχους κωδικούς
Το vag-com σαν πρόγραμα δεν το έχω δουλέψει καθόλου και δεν μπορώ να σου πώ πώς γίνετε.έλα σε κάποια συνάντιση και όλο και κάποιος θα το έχει για να σου πεί πώς δουλεύει
Λοιπόν εδώ και ένα μήνα μου είχε έρθει το καλώδιο πυο πήρα μέσω e-bay απο USA με τα μεταφορικά 20 ευρώ. Βρήκα και μια έκδοση σπασμένη 311.2 (πρέπει να είναι καλή γιατί δεν είδα κάτι περίεργο).
Δεν μπόρεσα να κάνω και πολλά με την πρώτη φορά, αλλά δοκίμασα και στο Passat μου και στο Golf μου. Από ρυθμίσεις κλπ δεν έκανα τίποτε απολύτως γιατί δεν το ξέρω. Έκανα απλά ένα Auto Scan και στα δύο και μου βρήκα τα εξή¨:
Golf:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 036 906 032 G
Component: ME7.5.10 4433
Coding: 00031
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ4W034437 VWZ7Z0C7910664
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379 L
Component: ABS FRONT MK60 0101
Coding: 0001025
Shop #: WSC 01266
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 3B1 907 044 C
Component: CLIMATRONIC C 2.0.0
Coding: 11000
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
37-10 - Faulty - Intermittent
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J5 920 806
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V20
Coding: 01111
Shop #: WSC 00000
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01266
Address 46 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 959 799
Component: 1K Komfortgerat HLO 0002
Coding: 00259
Shop #: WSC 01266
End -------------------------------------------------------
Passat:
Chassis Type: 3B - VW Passat B5
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,35,36,37,46,55,56,58
Controller: 3B0 906 018 P
Component: 1.6L R4/2VSIM3 00HS0002
Coding: 06021
Shop #: WSC 00028
WVWZZZ3BZ3P446066 VWZ7Z0C7423049
1 Fault Found:
17811 - EGR System: Regulation Divergence
P1403 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
Controller: 8E0 614 111 AM
Component: ABS 5.3 FRONT D30
Coding: 0273004282
Shop #: BB 24548
Controller: 3B1 907 044 J
Component: CLIMATRONIC B5GP 0006
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
00603 - Footwell/defroster Flap Positioning Motor (V85)
01272 - Positioning Motor for Central Flap (V70)
37-00 - Faulty
37-00 - Faulty
Controller: 3B0 920 807
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V08
Coding: 05115
Shop #: WSC 00000
Coding: 00004
Shop #: WSC 00028
Controller: 1C0 959 799 B
Component: 0Z Komfortgerat HLO 0003
Coding: 00259
Shop #: WSC 00028
Γνωρίζει μήπως κάποιος αυτά τα Faults που μου έβγαλε τι ακριβώς είναι?
Ψάχνω να βρώ κάποιο manual πυο να εξηγεί 5 πραγματάκια για το τι είναι το καθένα κουμπί και τι κάνει και πώς μπορείς να αλλάξεις - ρυθμίσεις διάφορα.
Golf:
Coding: 11000
Shop #: WSC 01266
1 Fault Found:
Passat:
Coding: 06021
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
Coding: 17000
Shop #: WSC 00028
3 Faults Found:
37-00 - Faulty
37-00 - Faulty
Το V71 motor είναι το μοτέρ που ελέγχει το flap εισαγωγής φρέσκου αέρα/ ανακύκλωση. Το πρόβλημα φαίνεται παροδικό.
το EGR είναι Exhasut Gas Recirculation, -μέτρα καυσαέρια- και αυτό παροδικό.
το V85 είναι το μοτέρ που ελέγχει το flap που στέλνει τον αέρα σε πόδια ή στο παρμπρίζ
το V70 αντίστοιχα οδηγεί τον αέρα στον κεντρικό αεραγωγό.
Γιά όσα είναι interminent μπές με το vag tool και κάνε clear faults. και μετά παρακολούθησέ το. Το ίδιο μπορείς να κάνεις για για τα υπόλοιπα δεδομένου οτι δεν είναι κάτι που αφορά τον κινητήρα, Κάνε τα λοιπόν όλα clear και ξανατρέξε vag tool
Καλή τύχη
Σε ευχαριστώ πολύ sharan. Με την πρώτη ευκαιρία θα το διορθώσω. Τυχόν ερωτήματα επέτρεψέ μου κανένα pm, οκ?
Γενικα παντως, να ξερετε οτι αυτο το Intermittent (ασυνεχης-σποραδικος) αναφερεται και αντιμετωπιζετε σαν τυχαιο σφαλμα.
Ακομα και απο τις αντιπροσωπειες, οταν δουν τετοια αναφορα στο διαγνωστικο, σβηνουν το σφαλμα και ενημερωνουν τον πελατη οτι χρειαζετε παρακολουθηση.
Αλες φορες το σφαλμα επανερχετε μετα απο μερες/εβδομαδες/μηνες, αλλες φορες εξαφανιζετε.
Εαν το πεταξει μετα απο λιγη ωρα, τοτε πραγματι υπαρχει καποιο προβλημα.
Παιδιά, ξέρει κανείς αν μπορώ μέσω Vag Com να ανάβουν τα φώτα για λίγο μόλις κλειδώνω/ξεκλειδώνω σε Polo 9N3?
ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ Ο ΘΑΝΟΣ ;):D
Υπαρχει καμια απαντηση για αυτο που εχει ρωτησει ο προηγουμενος.???? ή για follow me home φωτα ???? Γινεται με το VAG-COM ???
Ευχαριστω !!! ;)
Επειδή θα μ'ενδιέφερε, ξέρει κανείς ποιο Καλώδιο VAG COM και ποιο software χρησιμοποιούνται για golf gt; Που μπορώ να βρώ και πόσο;
Ευχαριστώ
Guest Speedster
Ευχαριστώ
Ρίξε μια ματιά στο site της RossTech.
Παιδια εχω παρει την τελευται εκδοση του VAG-com μπορε καποιος πως μπορω να κανω μετρησεισ για ροπη καυσαερια πιεση και τετοια??εννοω που παω στο προγραμμα για να τα κανω και τι κανω??
Μολις χθες μου ηρθε το καλωδιο που παρειγγειλα απο κινα στην τιμη των 15Ε με τα μεταφορικα.
Μου ηρθαν μαζι και οι drivers του καλωδιου καθως και το vag-com release 409.1.
Το προβλημα που αντιμετωπιζω ειναι οτι ενω παω στην διαχειριση υλικου και δηλωνω το com port οταν ανοιγω το vag-com και επιλεγω την θυρα
που το εχει δηλωσει και παταω test το προγραμμα σβηνει.
Αλλαξα τις com port,ξαναπερασα το προγραμμα τιποτα.
Τα φωτα σας σας παρακαλω γιατι θα καταντησω κι εγω σαν τον Ζαχοπουλο :cry: (Πλακα κανω!!!)
και εγω εχω ακριβως τα ιδια με τα δικα σου ...εμενα δεν βλεπει το καλωδιο στο usb αλλα στο com4 και μου ειπε ενα παιδι οτι απο εκει δεν μπορει να μου δειξει τις ρυθμισεις!!!δεν μπορω να βγαλω ακρη....... ^_^
Γνωρίζει κάποιος αν δουλεύει σε (σ)vista?? Ή παιδεύομαι τσάμπα?
