golf-agu
Σου εύχομαι να πηγαίνει μπάλα.
Εκτός από πιστόνια άλλαξες και μπιέλες; Για πες λίγο να μορφωθούμε και εμείς λίγο.
Αλλάξαμε πιστονια,μπιελες,intercooler χειροποίητο,θα μπει σκαστρα κλειστού τύπου,εισαγωγή με φιλτροχοανη και σωλήνα σεις φυσικά και δισκοπλατο Sachs performance.
εσεις στα μπεκ παιζεται καθολου???στα τσι?? οκταμπεκο και μεγαλυτερο manofold ,μεθανολες...απλα πραγματα...????
Edited by quicksilver
Εγώ προσωπικά δεν θα αλλάξω μπεκ. Όπως μου είπε ο μηχανικός μου επαρκούν αυτά που έχω.
Τι πιστόνια, μπιέλες έχεις τοποθετήση; Μπήκαν κουτί; Πόσο πήγε το μαλλί εαν επιτρέπεται;
Το θεμα θα μενει καθαρο, ασχετες ερωτησεις παρακαλω οχι εδω υπαρχουν αλλα topics.
(Περι vcds κλπ).
Πιστονια wossner και μπιελες zrp έβαλα.ολα μπήκαν κουτί πάνω χωρίς κανένα πρόβλημα. Σύνολο ρεκτιφιε,πιστονια και μπιελες ένα 2χιλιαρο.
Ρεκτιφιέ γιατί; oversize είναι;
Μπαίνουν απο S3 TFSI , Μεθανολες μπαινουν πολυ ευκολα(και κατα την γνωμη μου ειναι Must μετα το πρωτο σταδιο), 8μπεκο τωρα εβγαλε ο Ταξοπουλος αλλα μιλαμε για τρελο σεταπ (dragster φαση) ή για καποιον που θελει να ψεκασει μεθανολες απο 4μπεκ ...
Για ενα hybrid σεταπ τι προσφέρη η μεθανόλη; Με ένα γρήγορο ψάξιμο χωρίς πολλά πολλά; ρίχνει θερμοκρασίες και δίνει και καμιά 30αριά ίππους, Αυτή είναι μια εξήγηση ή καμία σχέση; Υπάρχει καμιά άλλη επίπτωση πάνω στο μοτέρ με τέτοιο σετάπ; Το έχει δοκιμάσει κανείς;
Και σε πρωτο σταδιο για εμενα η μεθανόλη ειναι ''γιατρειά'' και υγεια για ένα μοτερ. Ρίχνει θερμοκρασίες, σταματανε οι προαναφλεξεις ,καθαριζει τις βαλβιδες εισαγωγης απο την μακα που πιανουν,
+1 πολλαπλά τα οφέλη
Φτάνει να μην εθιστούμε :-)
Με ενδιαφέρουν οι μεθανόλες, υπάρχει καμιά ενότητα στο φόρουμ που ξανασυζητήθηκε; Δεν μπορώ να βρω κάτι.
Η πιο βασική πηγή είναι ο βελτιωτής σου. Αυτός θα σε καθοδηγήσει ποιο kit να βάλεις, αν χρειάζεται αλλά περιφερειακά (πχ μπουζί), τι παραπάνω θα δώσει σε απόδοση, κτλ κτλ.
Η μεθανολη εκτος απο καλα, αυτοματως συνεπαγεται και καποιες υποχρεωσεις για τον κατοχο.
Γεμισμα μεθανολης τουλαχιστο 40% ανα τεποζιτο μαζι με απιονισμενο. Ποσο θα κραταει;
Με βαρυ ποδι αδειαζει ανετα αν ρυθμιστει μετα το 1bar νανοιγει, σε μια γρηγορη νυχτα. Η μεθανολη ειναι αρκετα ακριβη.
Αλλαγη μπουζι λογω σκουριας πιο συχνα, ανα 7500χλμ η ανα 5000χλμ.
Σκουρια στην κυλινδροκεφαλη σε ορισμενα αμαξια με μακροχρονια χρηση.
Προβληματα στην πεταλουδα μερικες φορες. Η πεταλουδα στο 1.4 κοστιζει αρκετα.
Ο ιδιοκτητης θα πρεπει να γνωριζει οτι αν ρυθμισει αρκετα επιθετικα και δεν ψεκασει( πχ. Προβλημα στο μπεκακι η αντλια) ή η βενζινη ηταν εντελως νοθευμενη, το μοτερ πιθανον να παθει ζημια.
Μεθανολες σημαινει γνωστης και ψαγμενος οπως και συνειδητοποιημενος αλλα και με ενα ποσο backup στην ακρη αν χρειαστει για ενδεχομενο βλαβης.
Εχω βαλει κιτ της aem, σε αλλα αμαξια αλλα στο δικο μου golf v δεν εβαλα. Καλυτερα λιγοτερα αλογα και το κεφαλι μου ησυχο. Τουλαχιστο με κλειστο μοτερ, αργοτερα βλεπουμε. Ισως αν εβαζα να το αφηνα μονο με νερο για να δροσιζεται το καλοκαιρι.
Καλυτερα να ριξεις ενα torco να κανεις ενα πατημα, γνωριζοντας οτι θα εκμεταλλευτεις 1-1.5μοιρες επιστροφες απο επιθετικο προγραμμα και να εξασφαλισεις οτι θα εχεις τα 100οκτ με οτι 100αρα βενζινη βαλεις.
Παρα να μπεις σαυτη τη διαδικασια.
Βεβαια περι ορεξεως...
  • Like 4
Δηλαδή μούφες είναι αυτά που γράφουν σε ορισμένα φόρουμ ή κατάλαβα εγώ λάθος.
Το τι κατάλαβα είναι ότι θα έχω την δυνατότητα να εγκαταστήσω το κιτ και χειροκίνητα να ψεκάζω όποτε θέλω. Το "όποτε θέλω" το δικό μου θα είναι 2 φορές το μήνα. Αυτό γίνεται;
Εικασίες κάνω τώρα απλός για να ξέρω και εγώ τι γίνεται.
Γίνεται φυσικά. Κλείνεις τις μεθανόλες και με το BC σου δουλεύεις μικρότερη πίεση π.χ. Το αυτοκίνητο πρέπει να ρυθμιστεί αντίστοιχα βέβαια.
Edited by SkyNet
Βεβαίως μόνο που αρχίζει και περιπλέκεται η κατάσταση για τον απλό οδηγό που
απλά θέλει λίγα άλογα παραπάνω και αυξάνεται το συνολικό κόστος χρήσης και βελτίωσης.
Σε γενικές γραμμές:
Το όποτε θέλεις μπορεί να ρυθμιστεί, είτε με Boost Controller σε συνδυασμό με το Controller της ΑΕΜ που είναι ένας μικρός map
στην ουσία είτε μόνο με το κοντρολλερ της aem.
Στον πρώτο τρόπο μπορείς να έχεις πχ. 2 πιέσεις ας πούμε
α.   2.0 bar overboost με 1,65 σταθερή και 1,5 κόφτη.
β.   1.5 bar overboost με 1.2 σταθερή και 1.0 κόφτη.
Ρυθμίζεις το aem map να ψεκάζει πάνω από το 1.5bar, οπότε στη μικρή πίεση δεν έχεις καθόλου μεθανόλη.
Στον δεύτερο τρόπο με έλεγχο πίεσης από Ν75, μπορείς να ρυθμίσεις μόνο το aem map, πχ πάνω από 1,5 bar
και να σου ψεκάζει όταν η πίεση ξεπερνά το συγκεκριμένο όριο.
Hybrid turbo setup όπως και είναι το topic και άπλος οδηγός δεν νομίζω ότι συνάδουν :-) Συμφωνώ με τον Nick πάντως ότι δεν κατέχουμε δεν παίζουμε καθώς οι ζημιές μεταφράζονται σε πολλά €€
Edited by SkyNet
Συμφωνώ απόλυτα με τα λεγόμενα σου, όπως υπόθηκε άπειρες φορές στο φόρουμ από πολλά άτομα, περισσότερο απο απλό φπε μπαίνεις σε βαθιά νερά. Διαφωνώ όμως πάνω στο ότι "δεν κατέχουμε, δεν παίζουμε. Εάν δεν παίξεις πώς θα μάθεις; Δεν εννοώ να μπείς στο παιχνίδι με extreme ρυθμίσεις κ.τ.λ.
Σε γενικές γραμμές:
Ρυθμίζεις το aem map να ψεκάζει πάνω από το 1.5bar, οπότε στη μικρή πίεση δεν έχεις καθόλου μεθανόλες.
Κάπως έτσι το είχα στο μυαλό μου. Και πάλι με αυτές τις ρυθμίσεις οι ποιο πάνω "βλάβες" που θα προέλθουν σε χ.ψ χρονικό διάστημα ισχύουν; Δηλαδή η μεθανόλη κάνει κακό με λίγα λόγια, είτε ψεκάζεις συνεχώς αλλά είτε όπως εννοώ εγώ 1-2 φορές τον μήνα. Σωστά; Απλός στην 1η περίπτωση οι βλάβες έρχονται σε ποιο γρήγορο χρονικό διάστημα.
όταν λέμε boost controler εννοούμε το apexi ή το greddy?
δλδ όλοι οι προγραμματιστές μπορούν να σου το ρυθμισουν να έχεις δύο ρυθμίσεις-προγράμματα? εγώ νόμιζα οτι μόνο την πίεση ρυθμίζει το boost controller οχι και άλλες παραμέτρους!!! δλδ στο ίδιο πρόγραμμα απλά αλλάζει η πίεση!
nickdev τα έχω μπλέξει λίγο...?
Ναι λιγακι..
Ξαναδιαβασε τα προηγουμενα ποστ.
Boost controller ειναι οποιασδηποτε μαρκας συςκευη που αντικαθιστα την εργοστασιακη Ν75 και προσφερει ελεγχο πιεσης.
Το προγραμμα ειναι ενα δεν αλλαζει.
Οι παραμετροι αλλαζουν μεσω boost control.
Μετά αρχίζουν τα δύσκολα βλέπε στρώσιμο.
Άστα να πάνε!όσο κι αν το βαριέμαι πρέπει να γίνει.
