golf-agu
Η αλήθεια είναι πως έχω πολύ καιρό να το πατήσω έντονα. Θα κανονήσω να κάνω 3-4 καλά πατήματα και θα σου πω. Πάντως σε κόντρες που έχω βάλει κατα καιρούς δεν έβλεπα εύκολα πάνω από 103-105 Και ειδικά τη στιγμή που πατάω το γκάζι δυνατά δεν ανεβαίνει καθόλου εύκολα... Συνήθως ανέβαινε μετά τα πατήματα σιγά σιγά και το πήγαινα 1-2 φορές πάνω κάτω με 3500-4000 στροφές και κατέβαινε σχετικά γρήγορα!
το θεμα ειναι σε δρομο με στροφες πχ βουνο. που να πηγαινεις και λγιο γρηγορα :drinks: μπραβο παντως αν δεν ανεβαινει ισως η χρηση η δικια μου το κανει ετσι
εγω εχω ic s3 δεν ξερω αν με forge fmic θα εχω lag μαζι με το s3 τωρα χειμωνας παντως λεω να βαλω πιο σκληρο dogbone vf Και βασεις μηχανης !
Edited by Playmaker
Αν σκέφτεσαι για forge i/c, ίσως σε συμφέρει να πουλήσεις το S3 και να κάνεις ένα σαν το δικό μου. Για ψηγείο λαδιού θα ρωτήσω και θα σου πω!
εχω s3 :drinks: το s3 κανει μεχρι και για δευτερου σταδιου gti
Κανείς δεν είπε πως δεν κάνει απλά αν σκέφτεσαι να προσθέσεις και το forge δεν συμφέρει από άποψη τιμής...
Edited by midkin
και θα χω και lag!ειναι πολυ μικρη η τουρμπινα μας ακομα και για το s3
σαν να υπερβαλεις λίγο... όσον αφορά το front mount η λύση ειναι μια και ονομάζεται forge και όχι godspeed το οποίο σε όλα τα ξένα φορουμ τρώει τρελό κράξιμο! ωστόσο του s3 πιστεύω την παλεύει μια χαρά και μόνο του.τα front mount πιο πολύ θεμα ψυχολογίας ειναι.μην τα ξαναλέμε cupra με apr(η οποία δεν το βάζει τυχαια πίσω από το ψυγείο) καλύτερες θερμοκρασίες από forge-μαμά και ελάχιστα καλύτερες από s3.
δεν υπερβαλω του s3 ειναι υπεραρκετο για μας!gti stage 2 με s3 και forge ειχαν lag δεν θα εχουμε εμεις?
έτσι όπως το έγραψες νόμιζα πως το σ3 σκέτο θα έχει λαγκ!
αν εχει ενα gti stage 2 χαλαρο δεν θα εχει εμας?με forge και s3?
εννοειται!
εγω απο τη δικη μου εμπειρία ξερω πως σε μαμα tsi140 το i/c s3 είναι υπερβολικό, και λαγκάρει ελάχιστα το αμάξι! για α'στάδιο είναι υπεραρκετό χωρίς κανένα πρόβλημα!τώρα ο midkin δεν είναι ένα απλό α'σταδιο οπότε λογικό είναι να βάλει κάτι πιο ακραίο... (μεγειες φίλε καλοτάξιδο να είναι!!!!!)τώρα και για την επιλογή της forge και για το apr είναι κορυφαίες επιλογές και δεν θα έβγαζαν στην αγορά κάτι τυχαίο...απο την άλλη ο συνδυασμός forge+s3 ή forge+apr το θεωρώ πολύ ακραίο...αλλά όλα σχετικά είναι... ο μηχανικός που φτιάχνει το αμάξι είναι αρμόδιος να το κρίνει!!!
Edited by FANIS-TSI-
Το forge δεν αξίζει να το βάλεις με S3 κλπ...
Ο λόγος είναι ότι το κυκλωμα θα είναι σαν συγκοινωνούντα δοχεία.
Ο αέρας θα πηγαίνει όπου τον "βολεύει", οπότε το ένα i/c θα είναι σαν να τεμπελιάζει. Βγαίνουμε off topic και το σταματάω.
Άρα βάζουμε 1 i/c και καλό. Κατά τη γνώμη μου αν υπάρχουν τα χρήματα s3 ή apr ή ths.
Gti-Tsi παροχή 7lt
S3 παροχή 11+lt full μεταλλικό
Apr παροχή 14+lt
Ths παροχή 14+lt
Και επειδή ψάχνεστε για i/c
Τα πρώτα S3 φορούσαν το FMIC 1K0 145 803P μετά άλλαξαν FMIC και φοράνε μέχρι και σήμερα το 1K0 145 803ΑΚ (το ίδιο φοράνε και τα AUDI TTS, LEON CUPRA R, VW GOLF R20, VW SCIROCCO R).
To 1K0 145 803P είναι όλο μεταλλικό
Το 1K0 145 803ΑΚ τα πλαϊνά του είναι πλαστικά
Μεγάλη προσοχή στα custom στο είδος της κυψέλης που χρησιμοποιούν.
Άλλο μια κυψέλη Garrett άλλο κινέζικες.
Στο αμάξι περάστικε ξανά το επιθετικό file για 100άρα. Ζήτησα από τον Κρίτωνα να κόψει λίγο το over οπότε τώρα παίζω με 1.75-1.8 over (από 1.95 που σήκωνε) και 1.5 σταθερό.
Τώρα είμαι εν αναμονή αγοράς water meth. Όταν περαστεί και προγραμματιστεί θα ενημερώσω!
Προφανώς κάνεις το παν για να μειωσεις θερμοκρασίες εισαγωγής και να φτωχύνεις για να πάρεις απόδοση...
Να είσαι προσεκτικός.. καλή συνέχεια και ενημέρωσέ μας
Στο αμάξι περάΣτικε ξανά το επιθετικό file για 100άρα. ΖήτηΣα από τον κρίτωνα να κόψει λίγο το over οπότε τώρα παίΖω με 1.75-1.8 over (από 1.95 που Σήκωνε) και 1.5 Σταθερό.
τώρα είμαι εν αναμονή αγοράς water meth. Όταν περαΣτεί και προγραμματιΣτεί θα ενημερώΣω!
Έκανες αυτό που έπρεπε! :db:
Το αμάξι ρυθμίστηκε εκ νέου σήμερα με λιγάκι πιο επιθετικές ρυθμίσεις...
Θα ποστάρω αύριο δυναμομέτρηση εκτός και αν με προλάβει ο Κρίτωνας :)
Υ.Γ. Ακόμα είμαι χωρίς water-meth λόγω έλλειψης χρημάτων!
Edited by midkin
Το αυτοκινητο ρυθμιστηκε με 1.9-1.95bar overboost / 1.5bar κοφτη , το καυσιμο ειναι στο 0.75 ( λογω του οτι εχουμε νορμαλ εντοστια και πολυ υψηλη πιεση ) και αρκετο αβανς ( με χρηση 100αρας +2% Torco ) .
Η ισχυς εφτασε στα 299 ΗΡ (δεν 300αρισε , 1 αλογο εμενε :cool: ... ) και διαγραμμα πιεσεως καταπληκτικο , χωρις το παραμικρο κοψιμο σε ολο το φασμα .
Αυριο θα αναρτησω dynoplot και κλιμακωση πιεσης στο φασμα στροφων , οπως λογαριστηκε απο το dyno .
Νικο, να το χαιρεσαι , το αυτοκινητο ειναι το καλυτερο 1.4TSI ( οχι μονο απο μοτερ , αλλα σαν συνολο με σωστα φρενα-τροχους-αναρτηση ) .
το αμαξι απλα ξυριζει απο νουμερα..συγχαρητηρια και στο κατοχο και στο προγραμματιστη για τη δουλεια..
midkin να το χαιρεσαι..θελω να το δω τι κανει στο δρομο αυτο το θηριοοοο
300!!! Μπραβο ! τρελο νουμερο ! ροπή ;
off topic: Νίκο θύμισε μου τι φρενα φορας και ποσο πήγαν ,thanks
Κρίτωνα φίλε, ό,τι και να πω είναι λίγο. Απλά ό,τι κι αν σου έχω ζητήσει προγραμματιστηκά το έχεις κάνει. Δεν θα μπορούσα να ζητήσω κάτι περισσότερο από ένα επαγγελματία...
Τέλος όμως οι έπενοι, πιστεύω πως η μεγαλύτερη διαφήμιση είναι η ίδια η δουλειά σου!
Συγχαρητήρια φίλος! ;)
Edited by midkin
τουμπανο το αμαξι.. να το χαιρεσαι. και απροβληματιστο να ειναι.. πρεπει να εισαι το πιο δυνατο 1.4 tsi στην ελλαδα.!!!!
Καλα δεν μπορουσες να του βαλεις του ανθρωπου 0.83-0.86 να βγαλει καμια 20αρια αλογα παραπανω?Απαπαπαπα....Τι ειναι αυτα.......χαχαχαχαχα
Περα απο την πλακα....Μπραβο Κριτωνακο!!!!!Πολυ καλη δουλεια!
Midkin ευχομαι φιλε να ευχαριστηθεις στο επακρο το αυτοκινητο σου κ μακρυα απο ζημιες!Καλα χλμ απο δω κ περα κ με προσοχη γιατι ο διαολακος με αυτην την τουρμπινα πρεπει να φουσκωνει ακαριαια..... :thumbsup2:
Tί να πω, μένω άφωνος! :clapping: Συγκλονιστικό 1.4άρι!!! :thumbsup2: Συγχαρητήρια φίλε μου, αν αγόραζα σήμερα αμάξι τέτοιο θα έπαιρνα! (Το ίδιο ισχύει και για το φίλο μας τον Κρίτονα που φτιάχνει καταπληκτικές δουλειές! :db:) Να το χαρείς φίλε midkin και να "ράβεις" όσο καλύτερα γίνεται...
Edited by G.PET.VF34
