tsolias26
Λάστιχα Σε Polo Gti 6R
Καλημέρα και ευχαριστώ για την απάντηση. Πιο θα μου πρότεινες από αυτά που μου λες ως μια καλή και δίκαια λύση.
Τώρα μου βάζεις δύσκολα
Πως να απορρίψω κάποια, αφού αν δεν τα εμπιστευόμουν δε θα στα πρότεινα
Αν επιμένεις όμως, θα σου προτείνω αυτά που έχω δουλέψει περισσότερο στο μαγαζί
KUMHO ECSTA LE SPORT KU39 - 450
TOYO PROXES T1R - 480
CONTINENTAL - SPORT CONTACT 2 - 550
Οκ σε ευχαριστώ πολύ για την βοήθεια.
Μεταξύ Pirelli p zero nero και Continental sport contact 3 τι θα μου προτείνατε και γιατί..
(Δεν είναι για gti αλλά για polo 9n σε διάσταση 195-45-16)
Καλησπέρα μήπως μπορείτε να μου προτείνετε κάποιο αξιόπιστο λάστιχο και μένα για το vrs αλλά σχετικά οικονομικό αλλά και αξιόπιστο όσο γίνετε πρέπει να αλλαχτούν μου παν στην εταιρεία έχουν σκιστεί από μέσα. Ψάχνοντας πιο πολύ μπερδεύτηκα παρά βοηθήθηκα. Αυτά που μου πρωτινέ φίλος είναι
pirelli zero nero
bridgestone potenza re050a
bridgestone potenza re002
goodyear assymetric 2
yokohama S drive
βγαίνουν κοντά στα 600 έλεγα μήπως βρω κάτι φθηνότερο επίσης μου προτείνει να πάω σε 215/40/17 το δικό μου φοράει 205/40/17.
αρκετοι κατοχοι vrs στο εξωτερικο εχουν δει διαφορα προς το καλυτερο πηγαινοντας σε 215 στο εξωτερικο
αν πας σε μεγαλύτερο πελμα πχ απο 205 σε 215 πρέπει να ρίξεις και το προφιλ αν αφήσεις το ιδιο νουμερο μετά θα ειναι πολύ πιο ψηλό το λάστιχο και βγαίνεις εκτός εργοστασιακων διαμέτρων ,
Τι εννοω? Ενα 215/40 με ενα 205/40 εχουν ναι μεν 10 ποντους διαφορα στο φάρδος ΑΛΛΑ το ''προφιλ'' θα αυξηθεί γτ το προφιλ δεν ειναι το 40 αλλα 215χ40%=86 στο ενα λαστιχο και στο αλλο 205χ40% =82 .
Τωρα θα μου πεις οτι με 215/35 βγαίνει πολυ μικρό ...
Δεν νομίζω ότι οπτικά τουλάχιστον θα ήταν ωραίο αν ψήλωνε έστω και λίγο γιατί το αμάξι φαίνετε ψιλό σε σχέση με polo gti παρόλο που φωραει πιο ψιλό λάστιχο.
Edited by msdx
Ti run flat ελαστικό παίζει για το GTI μας?
Προβλέπεται rft για polo ? =@
Sorry τι εννοείς? Απαγορευεται ή λόγω κόστους σκληρότητας κλπ?
Απαγορεύεται η χρήση των RFT σε αυτοκίνητα που δεν τα προβλέπει ο κατασκευαστής
Απαιτείται κατ' ελάχιστον η τοποθέτηση TPMS
Όποιες άλλες διευκρινήσεις χρειάζεσαι είμαι διαθέσιμος για τηλεφωνική κουβέντα
2102853598
skype: koumparos.vagelis
συνιστω εγω παιδια να μην αλλαξετε την διασταση στο λαστιχο γτ τους δρομους που εχουμε στην ελλαδα ειναι σκατα παιδια εγω αυριο παω να βαλω τα pirelli zero nero διασταση που φοραω στην 16 αρα μου ζαντα ειναι 215/45/r16
Απορώ, που βρέθηκε το PZERO NERO σε διάσταση 215/45/16
Έχει διαγραφεί απ' τον κατάλογο της PIRELLI,
ήδη απ' τον Απρίλιο του 2011,
εκτός και κάνω λάθος
http://www.pirelli.com/tyre/gr/el/car/sheet/pzero_nero.html
Εδώ και 4.000 χλμ έχω βάλει τα matador.
Μια χαρά προς το παρόν, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος. Είχα εμπιστοσύνη στο λαστιχά μου και με δικαίωσε.
Το esp παρεμβαίνει πολύ λιγότερο (ειδικά σε πολλή βροχή τα μαμίσια το είχαν παρακάνει). Και σε στροφές μια χαρά μου φαίνονται.
Αυτό που ο καιρός θα δείξει είναι η αντοχή τους (σε σχέση με τα ακριβότερα).
Τιμή 450 ευρώ.
Α, μειώθηκε και το κοπάνημα!
Edited by geologist
Εσεις που εχετε αλλαξει λαστιχα μηπως κρατεισε κανεις τα παλια Dunlop να αγορασω ενα?
Θα αναφέρω ένα θεματάκι που είχα πρόσφατα με κάποιο ελαστικό.
Εδώ και λίγο καιρό, κάθε δεκαπέντε μέρες περίπου μου άναβε η ένδειξη χαμηλής πίεσης ελαστικού. Με τα πολλά, κατάλαβα ότι πρόκειται για το μπροστινό δεξί λάστιχο, που έχανε περίπου 8 εως 10 psi. Πιο συγκεκριμένα, από 39 psi έπεφτε στα 30 με 32 psi. Σε βουλκανιζατέρ που πήγα, δεν μπορούσε να βρει από που χάνει. Το 'ψαξα πιο πέρα, και τελικά βρήκα ότι είχε στραβώσει η μπροστινή ζάντα, με αποτέλεσμα να πιέζει λίγο λίγο το λάστιχο κατά την κίνησή της κι έτσι να χάνει σταδιακά αέρα. Καθώς βγήκε το λάστιχο, μου δείξανε ότι περιμετρικά το λάστιχο είχε ανοίξει, ας πούμε ότι είχε κάνει μια ρωγμή γύρω γύρω στο προφίλ και αυτό οφείλεται όπως μου είπαν σε χαμηλή πίεση που είχε το ελαστικό από την αρχή. Υποστήριξαν ότι είναι άχρηστο και επικίνδυνο και σε έλεγχο που έκανα και στο άλλο μπροστινό ελαστικό ανακάλυψα την ίδια ακριβώς φθορά, άρα δύο ελαστικά.
Τα λάστιχα έχουν κάνει μόνο 20000 χλμ, και δεν μπορώ να δεχτώ εύκολα να τα αλλάξω, λόγω ανοίγματος του ελαστικού που φαίνεται μόνο όταν το ξεζαντάρεις και το πιέσεις στα άκρα.
Το άφησα για την ώρα, να δω αν θα χάσει και αέρα το ελαστικό μετά τη διόρθωση της ζάντας και ρώτησα κάποιον φίλο λαστιχά με χρόνια εμπειρίας στο επάγγελμα, του εξήγησα το θέμα και μου είπε δεν κινδυνεύεις άστο όπως είναι, όλα τα λάστιχα με χαμηλή πίεση κάνουν ανοιγμα στο προφίλ και από τη στιγμή που δεν χάνουν αέρα, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Κάποιος που να έχει άποψη για το θέμα τι προτείνει? Να αλλαχθούν τα ελαστικά ή όχι?
Edited by mmike
Όταν λες μόνο 20000χλμ τι εννοείς? Αν δεν έχεις κάνει λάθος με ένα παραπάνω 0, τα λάστιχα σου δε λέω φυσικά ότι είναι για πέταμα αφού αυτό εξαρτάται και από την οδήγηση του καθενός, αλλά λογικά τον επόμενο χειμώνα θα θέλουν άλλαγμα.  Περίμενε να σου απαντήσουν και κάποιοι που ξέρουν πολλά στο θέμα ελαστικά όπως ο koumparos, αλλά τουλάχιστον από τη μέχρι τώρα εμπειρία μου νομίζω ότι έτσι όπως το περιγράφεις δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εγώ τουλάχιστον δε θα τα άλλαζα για τέτοιο λόγο. Τα πίσω έχουν και αυτά παρόμοιο θέμα? Αν όχι γιατί να μη βάλεις τα μπρος πίσω - κάτι που συνηθίζεται όταν τα πίσω είναι σε καλύτερη κατάσταση από τα μπροστά (σε εμπροσθιοκίνητο αυτοκίνητο).
man ειχα και γω θεμα αλλα οχι με χασιμο αερα αλλα με καρουμπαλα στο μπροστα δεξια. εχει πεταξει 2 μικρα καρουμπαλακια οταν ειχα 16000χλμ. τα εβαλα τα μπροστα πισω κατι μου κολλησε ο βουλκανιζατερας απο μεσα στο καρουμπαλο και εκει πυ ολοι μου ελεγαν θα σου σκασει θα σκοτωθεις το πολυ 2000χλμ ακομα να βγαλεις εχω φτασει στα 32000χλμ. προσωπικα δεν ειμαι απο αυτους που αλλαζουν λαστιχα καθε 2 χρονια η καθε 30000χλμ γιατι απλα πιστευω πως δεν χρειαζεται αν δεν εχεις σκοπο να πηγαινεις με 200 καθε μερα. στο golf που ειχα τα λαστιχα της μανας του τα αλλαξα 68000χλμ.ξερω υπερβολικα πολλα χλμ και δεν ειναι σωστο αλλα αφου τωρα που εχω 32000χλμ εχουν πελμα ακομα γιατι να σκασω 600 ευρω?σιγουρα θα εχουν χασει σημαντικο μερος της λειτουργικοτητας και λογο καιρου και χλμ αλλα ετσι πραττω εγω (δεν λεω οτι ειναι και το σωστο)
πηγαινε και σε κανεναν αλλο βουλκανιζατερα και πες του το προβλημα και ρωτα τον αν την βγαζεις η οχι.εγω ειχα παει σε 3 διαφορετικους για το καρουμπαλο και οι 3 μου ειχα πει οτι δεν θα εχω θεμα.
Απ' ότι καταλαβαίνω, το πρόβλημά σου είναι κάτι σαν το παρακάτω
continental sport contact 3 σε octavia
Ο χρήστης τα πέταξε και τα 4
Γεγονός είναι ότι στη σκέψη και μόνο, σου φαίνεται κάπως.........
Επειδή τα λινά στο λάστιχο δεν έχουν υποστεί ζημιά,
οι πιθανότητες να κλατάρει είναι 50 50
Αυτό που δεν χωράει αμφισβήτηση είναι ότι η αντοχή του στα συγκεκριμμένα σημεία
έχει περιοριστεί δραματικά
Σε περίπτωση που με αυτό το λάστιχο πέσεις με δύναμη σε λακούβα,
τότε θα κλατάρει άμεσα, διότι δεν θα υπάρχει υλικό να συγκρατήσει την πίεση και να δημιουργήσει μόνο καρούμπαλο (βυζί)
Η αλήθεια είναι ότι παίζεις με τις πιθανότητες
Εγώ θα τα άλλαζα
εμενα παντως και να με πληρωναν να κυκλοφωρω μ αυτα τα λαστιχα δεν θα το εκανα.
Όλες οι απαντήσεις είναι χρήσιμες.
Η εικόνα είναι σαν αυτή που φαίνεται στη φώτο πιο πάνω, σε λιγότερο βαθμό και για να το δεις πρέπει το λάστιχο να το έχεις ξεζαντάρεις και να το πιέσεις στα πλευρά. Αν είχε αυτή τη μορφή με τη μία, δεν θα ρώταγα καν για να τα αλλάξω.
Για την ώρα θέλω να ελέγξω αν συνεχίζει να χάνει αέρα μετά το ίσιωμα της ζάντας και σε δεύτερη φάση, το χειμώνα τα αλλάζω.
ΟΚ βρεθηκε απο φιλο συμφορουμιτη που κρατεισε ενα.
Οταν αλλαζεται λαστιχα μην τα παρατατε στους λαστιχαδες,τουλαχιστον τα πισω.
Το Gti πεταει συχνα βυζια,εχει σπανια διασταση και ειναι δυσεβρετα,οπωτε πωλουνται σε καλη τιμη ως δευτερο χερι.
Καλημέρα και καλή Κυριακή :drinks:
Κάνω μια υποθετική ερώτηση στους κατόχους POLO,
που έχουν στ' αμάξια τους 17άρες ζάντες.
Ως γνωστόν, από τον 11/2012 όλες οι εταιρείες κατασκευής ελαστικών,υποχρεούνται
σύμφωνα με οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
να πραγματοποιούν τεστ  τα αποτελέσματα των οποίων να αναγράφονται επάνω στην ετικέτα
του ελαστικού (tyre label)
Τα τεστ αφορούν
το φρενάρισμα στο βρεγμένο οδόστρωμα
την κατανάλωση καυσίμου
την εκπομπή εξωτερικού θορύβου κύλισης
Ρωτάω λοιπόν:
Θα τοποθετούσατε ελαστικά με την παρακάτω ετικέτα ?
Βάση αυτου του είδος της ετικέτας θα κοιτούσα να είχα
1.την καλύτερη δυνατή κατανάλωσή (όσο πιο λίγο γίνεται δηλαδή με το Α την λιγότερη)
2.το καλυτερο δυνατο φρενάρισμα στο βρεγμένο
και 3.τον λιγότερο δυνατο ήχο που κάνουν τα λάστιχα
Βέβαια όλα αυτά σε σύγκριση την τιμή
Φανταζομαι ολα αυτα που αναφερω πιο πανω περα του οτι αποτελουν τον ονειρικο συνδιασμο ακομα και αν καμια εταιρια τα παρεχει φανταζομαι πως η τιμη θα ειναι τσουχτερη!
Τωρα οσον αφορα την ετικετα που εβαλες εγω οχι δεν θα διαλεγα αυτο το ελαστικο γιατί παρόλο που έχει καλό φρενάρισμα στο βρεγμένο η κατανάλωση που θα επιφερει θα είναι δραματικά κακή
Ευχαριστώ για την απάντηση αγαπητέ φίλε
Περιμένω κι άλλες απαντήσεις-γνώμες-απόψεις
Πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που απασχολεί άπαντες, η επιλογή του ελαστικού μας
Μην το προσπερνάτε απλά διαβάζοντας
