cmkostas
Obdeleven/Vagcom κωδικοποιήσεις
21 hours ago, gianniskar said:
Με το acc μου έχει συμβεί 2 φορές με χιόνι επανήλθε μόνο του δεν έκανα τπτ απλά καθάρισα τον αισθητήρα. Περιμένω και γω το obdeleven να μου έρθει... Να φανταστώ έχετε navigation για το traffic recognition?
Ακριβώς, παίζει Navi. Και εμένα μάλλον έπιασε χώμα ο αισθητήρας μπροστά + η κάμερα στο παρπρίζ. Και μάλλον και το wrap που έχω στο σήμα, το κάνει λίγο πιο ευαίσθητο.
21 hours ago, Christt said:
Εγω εχω navi ναι. Το ενεργοποιησα κ δουλευει αψογα.
@doggy αφού εχεις προγραμμα κ σε ευχαριστεί η αποκριση δεν χρειαζεται νομιζω να το ενεργοποιησεις.
Ακριβώς, θα το αποφύγω για τους λόγους που λέει και ο Νίκος.
2 hours ago, nikdev said:
Μερικα προγραμματα, οσα κυριως εχουν πειραξει το χαρτη που ανοιγει την πεταλουδα εχουν προβλημα.
Αυτοκινητο 1.8 και 1.4 tsi
Πχ με revo + booster ηταν οκ
Με custom + booster ειχε προβλημα διαχειρισης πιεσης
yeap, θα το αποφύγω μιας και δεν θέλω να τραβιέμαι μετά. :)
2 minutes ago, Christt said:
Οταν λες booster εννοεις αυτο με το throttle response στο odbeleven?
Αυτο αν το βαλεις στο νορμαλ που λεει σε γυρναει stock ετσι δεν ειναι?
Ενοοεί το μικρό πραγματάκι που μπαίνει στην φύσα του γκαζιού και κάνει τον εγκέφαλο να μεταφράζει π.χ. το 10% πίεση στο γκάζι σε 15-20% κλπ.
On 17/8/2020 at 6:40 ΜΜ, doggy said:
Περίεργο γιατί εμένα μου δουλεύει κανονικά και χωρίς θέμα... Και τον έχω να πηγαίνει τέρμα κάτω.
On 18/8/2020 at 4:09 ΠΜ, gianniskar said:
Ρε παιδιά εσύ το ρυθμίζεις πόσο κάτω να πάει μάλλον δε στο ρύθμισαν σωστά δες στο manual λέει πως να το κανεις...
On 19/8/2020 at 11:56 ΠΜ, doggy said:
Συμφωνώ με τον Γιάννη. Εχθές άλλαξα την ρύθμιση σε ακόμη πιο χαμηλά και το δοκίμασα μετά από 20' οδήγησης και η νέα ρύθμιση είχε αποθηκευτεί χωρίς πρόβλημα.
Καλησπέρα σας μια ερώτηση
Επειδή με ενδιαφέρει και εμένα αυτη η ρύθμιση με τον καθρέπτη να τον κάνω στο passat
Αυτη την ρύθμιση στο να κατέβει ακόμα περισσότερο κάτω, πως το κάνετε ακριβώς?
Απο το vcds η απο το κουμπί του καθρέπτη?
Τι θελω να πω , ρυθμίζεται εσείς χειροκίνητα τον καθρέπτη στο σημείο που σας βολεύει για να βλέπετε το πεζοδρόμιο πρώτα.
Και μετά κάνεις την κωδικοποίηση με το vcds για να αποθηκευτεί στην θέση που το θέλουμε??
Η μέσω του vcds σου βγάζει καποια επιλογή και το κατεβάζεις απο εκει Όσο θέλεις?
Το ρυθμίζεις εσύ. Γυρισμένο το διακόπτη των καθρεπτών στο R (δεξιά), βάζεις όπισθεν, κατεβαίνει ο καθρέπτης αυτόματα και μετά τον ρυθμίζεις όσο θες ενώ είσαι με όπισθεν.
Και μόλις οδηγήσεις ευθεία, μετά από λίγο έρχεται στην προηγούμενη θέση του για την νούμερο σου οδήγηση.
Εχουν βγαλει μια νεα επιλογη video in motion... Την εχει ενεργοποιήσει κάποιος?? Ξερω οτι ηταν video in motion στο mirrorlink. Τωρα αυτο τι ειναι? Ξερει καποιος?
Nope, δεν το δοκίμασα. Το είδα που εμφανίστηκε αλλά μιας και όντως παίζω απλά με android auto και όχι MirrorLink, δεν ασχλήθηκα.
Είναι να ενεργοποιηθεί το βίντεο 9ταν κινείται το αμάξι. Δλδ πρέπει να έχεις ήδη τη λειτουργία βίντεο σε στάση.
Παίδες καλησπέρα.
Για να κάνει κάποιος κάποιες μεταβολές όπως χρώματα στην οθόνη μέσω obd κλπ πρέπει να έχει κάτι για το t roc και μόνο;;
Εάν βρω κάποιον που ασχολείται και πειραματίζεται με golf μπορεί να ασχοληθεί και με μένα ακόμη και με πληρωμή ή θέλει άλλον εξοπλισμό τελείως;
Καλησπέρα παιδιά,μήπως γνωρίζει κάποιος γιατί δεν μπορώ να κάνω κωδικοποίηση ή κάποιες επιλογές μέσο vcds hex v2 20.4.1,φαίνεται σαν να είναι κλειδωμένος ο εγκέφαλος,βλέπω πληροφορίες,στοιχεία κτλπ του οχήματος και check,τίποτα παραπάνω ενώ σε άλλο όχημα πχ Audi Α5 είχε όλες τις επιλογές και σε άφηνε να κανείς ρυθμίσεις και να αλλάξει κάποιες επιλογές.
19 hours ago , Gianni$ said:
Παίδες καλησπέρα.
Οχι δεν χρειαζεται αλλον εξοπλισμο!! Απλα λιγο ψαξιμο μηπως τα εχει αλλου το t roc σε σχεση με το golf.
Και αν είναι το obd11, έχει έτοιμα αρκετά πράγματα που παίζουν με ένα κλικ, στα apps.
Sent from my KB2003 using Tapatalk
Όντως υπάρχουν κάποια πράγματα για τα οποία θέλει ξεκλείδωμα ο εγκέφαλος.
Πχ θέλω να ανοίξω το εφετζίδικο performance monitor και θέλει κάποιου είδους ξεκλείδωμα πρώτα στον εγκέφαλο.
Ευχαριστώ πολύ. Θα προσεγγίσω έναν τύπο στη περιοχή μου και εάν ψηθεί και με πληρωμή το τρέχω γιατί να το αγοράσω εγώ δεν με βλέπω..
Καλησπέρα σε όλους ! Τη προηγούμενη εβδομαδα αγόρασα το OBDeleven pro-vesrion. Ενω ενεργοποίησα μια χαρα καποια apps οπως τo off-road και την αλλαγη των χρωμάτων στο καντράν - προσπαθησα να ενεργοποιήσω  το Mirrolink & Video in motions. Ενω το obdeleben app μου δειχνει οτι ειναι on πλεον και τα δυο modules δε μου εμφανίζει τιποτα στις επιλογες του infotainment. Γνωρίζει καποιος τι πρεπει να κανω;;                           Ευχαριστω!!!
Καλησπέρα!
Κοίτα λίγο στο obd11 το τι σου ζητάει σαν προϋποθέσεις στο κάθε app.
π.χ. κάποια θέλουν να έχεις ανοιχτό το καπώ, αλλά να έχεις ανοιχτή τη μηχανή κλπ.
