Guest Nightangel
Vag Com (Σφάλματα,μετρήσεις Group, Blocks Κ.α.)
και εμενα μετα απο 2,5 χρονια αψογης λειτουργίας κλειδωσε ,βγάζει το μηνυμα unregistered ...έχω παραγγείλει το 11.11 ,ελπιζω να δουλεψει το καινουριο
Σημερα πηρα το 12, το εγκατεστησε το παιδι, μου το εδειξε, και μεχρι στιγμης ολα καλα. Μου εδωσε και κατι αλλα προγραμματα μαζι, οδηγιες για διαφορα που κανεις μεσω του προγραμματος. Θα δειξει πως θα παει το πραγμα, αν κλειδωση η οχι. Τιμη 50 ευρω.
Στα μαιμουδιαρικα vagcom παιζει πολυ σημαντικο ρολο το ποσο καλο τσιπακι χρησιμοποιουν.
Πολυ καλα τσιπακια εχει εδω παιδια http://www.vag-diag.com/en/ μπορει να ειναι λιγακι πιο ακριβο απο κινεζο αλλα σιγουρα δεν θα τα παιξει τοσο ευκολα...
Edited by ilias1.4tsi
Από που το πήρες φίλε;
Στάλθηκε από το GT-I9100 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk 2
Έχω την αίσθηση ότι με το MPROG αλλάζει S/N το καλώδιο και έτσι "ξεκλειδώνει". Όμως πολύ γρήγορα θα σου κλειδώσει το καινούργιο S/N. Προφανώς κάποια features δεν μπορούν να τα "προστατέψουν" οι Κινέζοι και όταν τα τρέξεις, ακόμα και αν δεν έχεις ανοίξει ποτέ σου Internet, κλειδώνει το καλώδιο.
ναι φίλε για αυτό και παράγγειλα το καινούριο ,αν μου αντέξει και αυτό τοσο καιρό ευχαριστημένος θα είμαι
diagnostika
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 294, 4ος ΟΡΟΦΟΣ, ΑΙΓΑΛΕΩ (Εμπορικό κέντρο La Miraze)
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΑΤΤΙΚΗΣ, 12243
Τηλέφωνο 2105742342
Κινητό 6938446760
Αν δεν επιτρεπεται η απαντηση μου στην ερωτηση του φιλου, παρακαλω να σβησετε το ποστ μου.
Edited by jimakos75
Την βοήθεια σας παρακαλώ
Μου ήρθε σήμερα το κινεζάκι 11.11.3 καθως το παλιό που είχα όπως ανέφερα σε προηγούμενο ποστ μετα απο 2,5 χρόνια μάλλον κλείδωσε -
Το πρόγραμμα εγκαταστάθηκε μια χαρα όταν βάζω όμως το καλώδιο στην θύρα usb του λαπτοπ βγάζει το μήυνημα ότι
"δεν εγκαταστάθηκε με επιτυχία"
Το διαφράφω απο τις συσκευές μου το ξαναβάζω και πάλι το ίδιο μήνυμα-
Τα ξανακανα όλα από την αρχή (καταργηση του προγράμματος και ξαναεγκατασταση) βάζω το καλώδιο και πάλι το ίδιο μήνυμα-
Έχω windows 7 (εννοείται ότι το παλιό 10,6 που είχα το έχω καταργήσει καθώς και τους drivers του καλωδίου)
Eλπίζω να παίξει το δικό σου γιατί όπως φαίνεται πολλοί την πατήσαμε με αυτο το κ@λοκινέζικο καλώδιο.
και όμως το εφτιαξα και δουλευει μια χαρα ,έτσι πρόχειρα που το είδα έχει περισσότερα πράματα απο το 10,6 που είχα πριν-
πχ το advanced measuring values είναι ήδη ενεργοποιημένο και δεν θέλει label file που χρειαζόνταν το παλιο -
ήθελε να τρεξω manual το προγραμμα εγκαταστασης του καλωδιου με επιλογή προγραμματος c/rosstech κλπ
να κάνω μια ερώτηση? έχω το το καλώδιο με 805 έκδοση αλλά επειδή θέλω να περάσω τα 7αρια στο laptop μπορώ με το ίδιο καλώδιο να βάλω κάποια άλλη έκδοση που να παίζει στα 7αρια?
Edited by gtse
από όσο ξέρω στα σπασμένα πάει καλώδιο και εκδοση ,αν περάσεις άλλη έκδοση το καλώδιο "κλειδώνεται"
για πες τι έκανες μήπως βγάλω καμιά άκρη και γω ο δόλιος.........
Εκανα εγκατάσταση το πρόγραμμα ,μετά συνέδεσα το καλώδιο στην θυρα usb του λαπ τοπ-
Σε εκείνο το σημειο εμένα δεν γινόταν η εγκατασταση του καλωδιου  με επιτυχία -
Πήγα στις συσκευες ,διαχειριση συσκευων ,πας στα usb και επιλέγεις το καλωδιο ross tech ,πάνω που εχει κάποιες επιλογες
επιλέγεις να το τρέξεις με κάποιο προγραμμα χειροκίνητα ,σου ανοιγει παραθυρο για αναζήτηση προγράμματος και βάζεις :
c\rosstech (ουσιαστικα είναι το προγραμματακι που εχεις ηδη εγκατασταση) ,και το τρέχεις -
μετα βγάζει μηνυμα εγκατασταθηκε με επιτυχία -
ανοιγεις το vcds πάς στα options (εκει είναι κλικαρισμένο το usb)  ,πατας test και σου βγάζει οκ-
μετα πάλι στα options protocols και επιλέγεις να μην κατεβάζει αυτοματα updates-
μετά συνδέεις την αλλη άκρη του καλωδίου στην θυρα obd και είσαι έτοιμος -
ελπίζω να βγαλεις άκρη
Edited by DIMIV
Άλλος τρόπος είναι πολύ απλά να ΜΗΝ εγκαταστήσεις το usb καλώδιο αυτόματα όπως συνηθίζουμε για άλλες συσκευές (π.χ. mouse), αλλά αναζητώντας τον φάκελο Rosstech (αν έχεις κάνει copy-paste το CD) ή από το ίδιο το CD που σου παρέχουν (συνήθως πετάνε μέσα και την εγκατάσταση του καλωδίου).
Εγω πηρα τελικα καλωδιο απο dhgate με την εκδοση 12.10.3 beta
Εκανα εγκατασταση του driver σωστα αλλα στο vcds,στο τεστ μου βγαζει σφαλμα interface not found...εχει τυχει σε κανεναν? Διαβαζω πολλα φορουμς με παρομοιο προβλημα αλλα δεν εχω βγαλει ακρη
εγω παιδια πριν 2 εβδομαδες πηρα την εκδοση 12,01 το εκανα ποσες φορες εγκεταστασγ με οτι τροπο υπηρχε δεν δουλεψε δεν δουλεψε εβγαζε και σε μενα  not found interface τοεστειλα πισω και του ειπα του τυπα οτι δεν δουλευει στειλε μου κατι πιο παλιο και μου εστειλε αμεσως το 11,2 οπου εχει μεσα εκδοσεις 908-10,6-10,6,4-10.6.5-11.2-11.3-.11.4-.11.8.-11.11-11.11.2 εβαλα την 10.6,4 δουλεψε με την μια και το εχω ετσι και ειμαι κομπλε ,ετσι και αλλιως μου τα βγαζει ολα για το δικο μου αμαξι και δεν χρειαζομαι κατι πιο νεο εαν χρειαστει θα βαλω καποια εκδοση πιο νεα και ολα κομπλε
Edited by tasossline t
Κάνε απεγκατάσταση το πρόγραμμα,delete τους drivers του καλωδίου και ξαναεγκατέστησε τα
θα το δοκιμασω αλλα δεν νομιζω να αλλαξει κατι...
θα προσπαθησω να βρω λαπτοπ με windows xp να κανω δοκιμη (η virtual machine),...
απο dhgate το πηρες και συ?
Edited by alekos-tsi
Μπορούμε μέσω vag com να ενεργοποιήσουμε: 1 θερμοκρασία λαδιού στην οθόνη του trip;; : 2 την διάγνωση που κάνουν οι βελονες του κοντέρ και του στροφομετρου όταν γυρναμε τον διακόπτη στο on σε golf vi highline του 2009;;;;;
Το δεύτερο που λες εννοείς να φτάνουν οι βελονες μέχρι τέρμα και ξανά πίσω ; Γίνεται με κωδικοποίηση. Την εχω κάπου στο PC αύριο θα την βρω να στην δώσω
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
εννοει το staging ,πήγαινε instruments-adaptation-select channel-stagging
είναι θεμα εγκεφαλου καντραν ,στο δικό μου βγάζει channel unavailiable - σε μερικους γίνεται
