Guest Nightangel
Το a/c παιρνει μπρος κανονικα;
Χαιρετώ την ομάδα.Μήπως γνωρίζει κάποιος τι σημαίνει το παρακάτω μήνυμα??
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No SW: 1K0 907 044 DD    HW: 1K0 907 044 DD
   Component: ClimatronicPQ35 130 1213
   Revision: 00130023    Serial number: 00000000000000
   Shop #: WSC 00000 000 00000
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
Δεν έχω αντιληφθεί κάποια δυσλειτουργία,αλλά μου το βγάζει συνέχεια.
Το πρόβλημα
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01317
Η λυση
http://www.golfmkv.com/forums/showthread.php?t=191502
Αχά.... Τώρα κατάλαβα. Ευχαριστώ για τις πληροφορίες.
Φαντάζομαι κάποια στιγμή θα ζορίστηκε το μοτεράκι και άρχισε τα κόλπα.Θέλει την φροντίδα του τώρα.
Ευχαριστώ και πάλι.
Παιδιά καλησπέρα.
Μου άναψε στο ταμπλό το λαμπάκι του αερόσακου. Κάνω autoscan με  vagcom και μου βγάζει το εξης:
Address 15: Airbags        Labels: 1K0-909-605.lbl
   Part No SW: 1K0 909 605 R    HW: 1K0 909 605 R
   Component: 37 AIRBAG VW8   018 2200
   Revision: 02018000    Serial number: 0038MD0869M5
   Coding: 0013111
   Shop #: WSC 00028 028 00001
1 Fault Found
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON
Τι σημαίνει για όποιον γνωρίζει:
Επίσης τι πατάω για να σβήσω το σφάλμα μετά το autoscan:
Σημαίνει ότι ή τράβηξες απότομα μπρος πίσω το κάθισμα σου ή ότι στο καθάρισμα με ηλεκτρική σκούπα μετακινήθηκε η φίσσα του πλαινού αερόσακου.Χρειάζεται να την ξανακουμπώσεις και μετά να σβήσεις το λάθος για να δεις αν είσαι οκ.
Καλησπέρα Γιώργο χρονια πολλά για την γιορτη σου
Στο θεμα μια φωτο (δεν ειναι απο golf) για να καταλάβεις στο περιπου
Καλησπέρα !!
Μια βοήθεια απο κάποιον που εχει το vcds στον υπολογιστή του.
Αγόρασα απο το ebay το vcds 12.10.
Kατα την εγκατάσταση (σε windows 7) δεν εκλεισα το antivirus (microsoft security essential ) οπως ελεγαν οι οδηγίες, μιας και θεωρούσα αμφίβολη την προέλευση του προγράμματος.
Αυτο ειχε σαν αποτέλεσμα να βρεί ενα αρχειο που το θεωρεί trojan και μου το αποκλειει.
Το αρχειο αυτο ειναι το   " win32/Peals.E!gfc "
Aν το αποκλεισω, δεν ανοίγει το vcds.exe
Aν το επιτρέψω λειτουργει κανονικά.
Ωστόσο φοβάμαι να κανω εξαιρεση μιας και δεν ειναι σίγουρος για την προέλευση του.
Εχει τύχει σε κανεναν απο εδω?
Εψαξα στο γούγλη και βρήκα μονο ενα περιστατικο σε ενα φορουμ στην Ισπανια.
Μήπως μπορει κανεις να σκαναρει τον υπολογιστή του για να δει αν υπάρχει το εν λόγω αρχείο;
Ευχαριστώ πολύ !!!
Λοιπόν φιλε μου κάνε uninstall το VCDs σου...κάνε ένα clean τα cookies απο το pc σου!και install το VCDS με κλειστό το antivirus σου!
Eυχαριστώ πολύ, θα το δοκιμάσω!
Σου εχει τύχει και εσένα;
Κατά διαστήματα βγαίνει το σφάλμα του τίτλου. Ξέρεις κανείς τι παίζει; Έχει θέμα ο καταλύτης; Χιλιόμετρα γύρω στα 85000...
Αν δεν είναι καταλύτης είναι πιθανό να είναι ο λάμδα. Μπορείς να τον ελέγξεις με ένα πολύμετρο.
Edited by queen
Καις λαδια;
Καις λαδια;
Στον 1 χρόνο με 8,500km γύρω στα 400ml
Τι σχέση όμως μπορεί να έχει το λάδι; Κάποια άλλη ιδέα;
Εβαλα τον φορτιστη να φορτισω την μπαταρια, καποια στιγμη εβαλα μπροστα με τον φορτιστη συνδεμενο, και μετα βλεπω το λαμπακι του αεροσακου αναμενο!! κουμπωνω το vagcom μου βγαζει την παρακατω βλαβη και δεν σβηνει. Εβγαλα τους πολους της μπαταριας για κανα 15λεπτο, τιποτα. Ειναι δυνατον να προκληθηκε απο τον φορτιστη???
Αντε παλι ψαξιμο στο ιντερνετ.....
Sunday,08,May,2016,19:06:40:21461
VAG-COM Version: Release 704.1
                Address 15: Airbags
Control Module Part Number: 6Q0 909 605 A
  Component and/or Version: 27 AIRBAG VW5  01   0006
           Software Coding: 12855
            Work Shop Code: WSC 49671
1 Fault Found:
65535 - Internal Control Module Memory Error
        00-10 -  - - Intermittent
Αν διαβάσεις θα φριξεις
Καλα έβαλες μπροστα το αυτοκίνητο με τον φορτιστή επανω, οταν φορτίζουμε την μπαταρία βγαζουμε τους πολους εκτος
ΓΜΣ τα!! ειμαι απαραδεκτος, και το θεμα ειναι οτι την εχω ξαναπατησει, το ιδιο ειχα κανει ποιο παλια και στο σκουτερ και μου ειχε καψει ανωρθωτη τοτε...μυαλο δεν εβαλα!
Ξεκινα ελεγχο στις ασφαλειες.
Οι ασφαλειες ειναι ολες καλες, κοιταξα για καινουρια μοναδα απο ebay, εχει με 20€ αλλα δεν μπορεσα να καταλαβω τον τροπο κωδηκοποιησης.
Ρωτησα και εναν ηλεκτρολογο για την βλαβη και μου ειπε οτι η μοναδα δεν εχει αχρηστευτει, απλα ο κωδικος ειναι hard writen,  μπορει να την σβησει, στην ουσια να φλασαρει την μοναδα με καποιο διαγνωστικο το οποιο δεν το ειχε γιατι το εδωσε καπου και δεν του το γυρησανε, οποτε μου ειπε να παω απο βδομαδα που θα το εχει να μου το σβησει. Στην ερωτηση αν δουλευουν οι αεροσακοι με αναμενο το λαμπακι και κατεγραμενη αυτη την βλαβη, δεν ηταν σιγουρος για να μου πει οτι αν γινει μια στραβη μεχρι να το κανουμε, αν θα ανοιξουν οι αεροσακοι
Εψαξα και στο ιντερνετ, οντως αυτα που μου ειπε ο ηλεκτρολογος ευσταθουν, εχει κατι μηχανακια απο 7-40€ που το κουμπωνεις στην obd και επιδιωρθωνουν την μοναδα του αεροσακου. Μολις κανω κατι θα ενημερωσω.
Επισης με ρωτησε αν σκαναρισα με καποιο διαγνωστικο, σ.σ. κινεζικο, γιατι λεει με μερικα κινεζικα obd δημιουργουν θεμα στους αεροσακους. Την μοναδα του αεροσακου, με το vagcom κινεζικο λογικα, αγορασμενο απο Ελλαδα το 2008 το ειχα πληρωσει κανα 80αρι, την εχω σκαναρει πολες φορες και στα 2 golf που εχω χωρις προβληματα, με vagtacho δεν γνωριζω αν δημιουργηθηκε απο εκει το θεμα.
Edited by dasauto
Ξεχασα να ενημερωσω, τελικα το λαμπακι σβηστικε, με μια φυσα σαν την παρακατω της φωτογραφιας, υποθεση 1 λεπτου.
Χωρίς να βλέπω κάποιο πρόβλημα στη πράξη, συνεχίζει και μου βγάζει επανειλημμένα το σφάλμα αυτό! Υπάρχει καμιά πρόταση προς τα  που να κατευθυνθώ;
Μετρα συμπιεση και μετρα ακριβως ποσο λαδι καις κι αν αυξάνει η κατανάλωση, με τα χλμ.
Παρατηρησε στο ρελαντι οταν σταματας σε φαναρι αν οι στροφες πεφτουν αμεσως στις 680-700.
Το ρελαντί πέφτει απευθείας ούτε αστάθειες ούτε τίποτα. Η κατανάλωση από αλλαγή σε αλλαγή 15.000km η ένδειξη δε πέφτει κάτω από τη μεσαία περιοχή της βέργας.
