golf-agu
Παναγιώτη η μετατροπή της τουρμπινας είναι στα ~650€ οπότε δεν το λες και εκτινάσσεται.
Δλδ κάποιος δίνει την Κ03 του,αν δεν θέλει να αγοράσει μια και να φυλάξει την δική του,την μετατρεπει και έπειτα αλλάζει dp wg & σκαστρα και προγραμματίζει.
Α και ic S3 που οι πιο πολλοί το έχουν ήδη...
Οι κάτοχοι golf 5 αναγκαστικά μετατροπή στην αντλία...
Δεν ειναι οφ τοπικ...απλα όλοι ξέρουμε οτι τ προγράμματα στρεσαρουν το μοτερ θέλω ν ξέρω με υβριδικη πόσο περισσότερο στρεσαρετε απο ένα stage 2...πάντως το μεγάλο μ πρόβλημα ειναι οτι δεν υπαρχει σίγουρη λύση για αντλία στο mk5!
Οσο για τον έλληνα τουρμπινα ο τιμή εκτινάσσεται αν πούμε πως παίρνω 1 καινούργια τουρμπινα ν τ πάω .
συμφωνω απολυτα!και για μενα μεγαλυτερο προβλημα ειναι η τρομπα!!! και λιγοτερο η τουρμπινα
nikdev το θεμα ''τρομπα'' κολαει στο υπάρχον θέμα,γιατι πρεπει αναγκαστηκατο να βαλεις τρομπα για να πας στο υβρίδιο και στα 270!
οσο για το οτι η κινηση στο φορουμ επεσε το θεωρω λογικο.εδω οχι απλα δεν ξερουμε αν θα εχουμε δουλεια! δεν ξερουμε αν θα εχουμε κ να φαμε!!! τα πραγματα στη κοινωνια είναι τραγικά...οποτε το θεμα βελτίωση ειναι δευτερευον, δυστυχως!
Σαφως και ειναι προβλημα, ευτυχως ομως υπαρχει λυση. Ειναι γνωστη.
Εχω συμβιβαστει λεγοντας στον εαυτο μου αν συμβει κατι θα παρω αλλη τρομπα με kmd παλι.
Η χρηση που κανω ειναι πολυ προσεκτικηβκαι ηπια με συχνο ελεγχο της αντλιας με vagcom.
Μπορει να βρεθει κι αλλη λυση. Μπορει και οχι. Γνωριζοντας ομως τι μπορει να παθει προχωρησα. Εχω πληρη επιγνωση του τι μπορει να παθει το μοτερ. Γι αυτο εχω 265/37 και οχι 290/39. Γι αυτο το συντηρω τακτικα και παω σαν γερος καθημερινα τωρα στα 36αρια που εχει εξω.
Ολα ρισκα ειναι.. Και γι αυτο εχω γραψει στο τοπικ οτι δεν ειναι για ολους.
Αν παθει κατι η τρομπα περισσοτερο σκεφτομαι το μοτερ οχι την ιδια.
Μπορει να διαφωνει καποιος αλλα οταν πας σε τοσο εξελιγμενο σταδιο πρεπει να λαμβανεις υποψη ολες τις παραμετρους.
Προσπαθω οπως ο αλεξησ για τα 122, κι ο θεμης κι ο νικος η εγω για τα 140/160/170 tsi να βοηθησουμε καποιους αν θελουν, να προχωρησουν στο 2 σταδιο το αμαξι τους.
Περιμενω νεα απο τον θεμη .. Να δουμε τα ορια:)
Θα ειχα προχωρησει σε αλλο τουρμπο για ακομα λιγα αλογακια με ασφαλεια αλλα λογω ενος μικροτραυατισμου στο χερι το ανεβαλα. Στοχος ηταν τα 280 αλογα με ασφαλεια και καθημερινη χρηση χωρις φοβο οπως τωρα.
Το πλανο πηρε αναβολη και απο σεπτεβρη βλεπουμε..
να ρωτήσω και εγώ κάτι γιατι με ενδιαφέρει η δικιά σου γνώμη ,μπορείς το υβριδικό τουρμπο να το δουλεψέις με τις πιέσεις που χρησιμοποιείς στην μαμα τουρμπινα με πρόγραμμα; -
δηλαδή αν εγώ κρατήσω το πρόγραμμα που έχω (ρεβο) και του πετάξω πάνω ένα υβρίδιο τι θα γίνει ; εννοώ θα αυξηθεί η ιπποδύναμη ή θα μείνει στα ίδια ;
Δημητρη δεν θα δεις τα αναμενομενα
Η τουρμπινα εχει μεγαλυτερη παροχη πλεον, θελει περισσοτερο καυσιμο για την ιδια πιεση χοντρικα.
Επισης δουλευετΑι σε υψηλοτερες πιεσεισ-ρυθμισεις απο τη μαμα γι αυτο και η δυναμη ( πολυ χοντρικα)
Την ειχα ετσι λιγο καιρο οπως λες αλλα δεν πηγαινε μια :) σε σχεση με τωρα. Εχω δε την εντυπωση πηγαινε χειροτερα. Αρα μενεις με τη μαμα, αντε και wg μια χαρα ειναι!
Ειχα πυρομετρο και afr οποτε δεν ρισκαρα.
Δεν πατησα ομως ποτε τερμα γκαζι η ζορια μεχρι να περασω προγραμμα. Ειναι ρισκο μεγαλο απο κοψιματα, safe mode εως στεγνωμα και σπασιμο. Καταληγοντας καντο εαν μετα πας σε custom προγραμμα και εχεις υπομονη και συνεση. Αλλιως φπε και το λιωνεις ολη μερα. Και ειναι και δυνατο το δικο σου αποτι θυμαμαι...
ερωτηση :
εαν σε βαλω μονο αντλια βενζινης σε αυτοκινητο με μαμα τουρμπο με προγραμα θα δω καποια διαφορα?με επαναπρογραματισμο??
On 13/7/2013 at 2:09 ΜΜ, sonakias said:
ερωτηση :
Αν εχεις custom θα κανεις update και θα μπορεσεις να κερδισεις κατι.
Ο θεμης αν δεν ξεγελιεμαι το ειχε εφαρμοσει απο τους πρωτους.
Αν φορας κονσερβα, δεν αλλαζει κατι.
Oριο μοτερ με υβριδικο τουλάχιστον με φτερωτη απο opc μπροστα και κολο πισω απο κ04 1,8 κοφτη στροφων  7200++...
Ετσι ενδεικτικα να ξερουμε που να στοχευουμε.Το νουμερο σαφως και δεν ειναι πανάκιο αλλα τουλάχιστον ειναι εξακριβωμένο.Μιλάω για αμάξι που έσπασε λόγω υπερβολικής πίεσης και οχι λογω μιγμάτων ή αλλων αιτιών....Ενα μοτερ μπορει να σπασει απο εναν παράγοντα ή απο συνδυασμό πολλών οπότε αναφέρομαι μόνο στο θέμα πίεσης.
Και δνε λέω για το δικό μου ..Ευτυχώς ζει και βασιλεύει ακόμα στο 1,6 σταθερό πλέον. :clapping:
Ας μεινουμε όπως λέει και nik στο θεμα 270ριών..όπου στο προσεχές μέλλον θα έχουμε να δημιουργήσουμε όπως φαινεται καινουργιο τόπικ με "εφτασαν τα 300αρια++"
Αλεξη θες να μου πεις πληροφοριες γιατι και γω σκεφτομαι κατι παρομοιο και λιγο πιο δυνατο.
Πιεση ναι αλλα λογω ροπησ εκοψε μπιελα;
Εφοσον λες οχι απο μιγμα η πιστονι.
Στην αρχη περασα το 1.8 για πιεση αλλα μετα καταλαβα.
Υποψιαζομαι θα περασε τα 300hp//400nm maha :)
Στο 1.6 το μετρησες ;
  O midkin δουλευει αν δεν κανω λαθος 1.6 και 1.7 στον κοφτη εδω και καιρο και δεν εχει σπασει!
Αν λεμε Αλεξ το ιδιο αμαξι που λες εσυ αυτο που εσπασε(rocco με υβριδιο opc/k04) δεν εσπασε μονο απο πιεση πιστευω ειναι συνδιασμος πιεση+μιγμα...
Επίσης στην αρχη ειχαν προσπαθησει να το δουλεψουν με μεγαλη πιεση αλλα στα ψηλα εκανε Missfires μετά το εριξαν στο 1.5 σταθερο παντου και εβγαλαν καπου στα 280 και ειπαν οτι το 1.5 σταθερο το ζητησε ο πελατης(@@)
Και απο οτι εχω μαθει μετα ρυθμιστηκε τερμα και εσπασε :crazy:
Φιλε winner δουλεψε 1,8 7500 rpm περίπου και ναί έσπασε και όχι λόγω μίγματος...Λούκι Λουκ ήταν το σπασμενο σημείο..Ο Midkin αμφιβάλλω αν το δούλεψε ποτέ τόσο ψηλά σε τόση πίεση ..ο κρίτωνας δεν θέλει να αυτοκτονήσει..
Είχαν κάνει πατέντα στην αντλία και επαρκούσε..
Νικ δεν το εχω μετρήσει φίλε στην νέα πίεση αλλα η αισθηση η πολύ διαφορετική.
Σηκωσαμε πίεση δωσαμε advance και φτωχείναμε λίγο λίγο .
Λουκι πιστονιου αλλα τι εννοεις; Θα ηθελες να πεις; Edited by nikdev
paidia neos sto club....
exo to tsi me ta 140 kai tou exo valei eisagogei,teliko me vgalmeno mesaio kai programa.
o programatistis mou eipe oti vgazei gyro sta 195hp me ritmisi sta 95 oct.
skeftomai n valo down pipe,as moy pei kapoios p exei valei tin diafora se patima kai posa aloga peripou anevazei..
euxaristo
ρε φίλε γράφεις greeklish και γράφεις και σε άσχετο θεμα ,εδώ είναι big turbo project και όχι αλλαγη dp...
ψάξου λιγο στο φορουμ πριν γραφεις οπου ναναι....
update το αμαξι εγινε σφυριλατο και στρωνω.
Εισαι ωραιος θεμη.
Ποτε πας remap on dyno?
Αν ολα πανε καλα απο οκτωβρη θα παρουμε λιγα ακομα αλογακια..
Θεμη εκανες προγραμμα;
http://img594.imageshack.us/img594/8834/r00f.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/1161/g6c1.jpg
http://img20.imageshack.us/img20/1360/lyp1.jpg
http://img32.imageshack.us/img32/961/y7n2.jpg
Τοποθετησα σημερα τη νεα τουρμπινιτσα (εκτιμώμενη παροχή 300+ps ), στοχος να παμε λιγο πανω απο τα 265ps/37kgm που βγαζει η προηγουμενη υβριδικη μου. Ευτυχως αξιοπιστα εδω και αρκετά χλμ.
Μεγαλωσαν η φτερωτες και μπηκε ακομα μεγαλυτερος αξονας.
Απο τα 42" πηγαμε στα 44.5" στο μαντεμι (tfsi-opc) και απο τα 42" στα 43,2" στον κομπρεσσορα συν βεβαια νεο αξονα και σωμα για καλυτερη αξιοπιστια.
Σκοπος να μειωθεί καi το backpressure και να πέσει το πυρομετρο.
Πλεον το μαντεμι περιοριζει το τουρμπο μενα μαγαλυτερο μαντέμι θα έβγαζε την ιδια δύναμη με μικρότερη πιεση και καλύτερη egt.
Εν αναμονη του επαναπρογραμματισμου λοιπον οταν βρεθει χρονος.
Εκτιμω οτι τα 275 αλογα θα βγουν στο maha
Καλοριζικο το υβριδιο! Καλα νουμερα
Μιας και μιλαμε για 270αρια
Σε πρωτο σταδιο etuners full 70mm ή 70-63.5?Θα τοποθετηθει και καταλύτης HJS 100
Σευχαριστω, καλα χιλιομετρα και σε σενα!
Εε παιδια εσείς οι υβριδικοι κολαρα τουρμπο και ic σιλικονης έχετε ;δεν κάνουν διάφορα ;
Παιδιά ποια η διαφορά ανάμεσα στa cp pistons 76,5mm kai 77mm για VW golf v 1.4tsi gt?. Αλλάζουν τα κυβικά πχ???
Edited by alexandr.OS
Καποια στιγμη μπορει να δοκιμασω μεχρι στιγμης με τα εργοστασιακα δεν εχω προβλημα.
Ειναι και σχετικα φρεσκα τα υλικα ακομα βεβαια..
Για να εχουμε και υλικο στο thread:
Προς το παρον λογω δουλειας και συγκyριων δεν εχω καταφερει να ολοκληρωσω τον προγραμματισμο στο επιπεδο που θελω για να δω τι ψαρια πιασαμε με το νεο setup.
Εχω βαλει πανω τα πραγματα απο τελη αυγουστου και φοραω ενα ηπιο προγραμμα και ετσι κυκλοφορω.
Περισσοτερα εντος μερικων ημερων...
ποτε θα φτιαξετε ενα θεμα που να λεει εφτασαν τα 400αρια?και να μην αποκλειστικα για 1.4?
