nikolakis
Ταπετσαρία Οροφής
Μιας και έχει κρεμάσει ο ουρανός μου λέω να τον αλλάξω μόνος μου
και να τον ντύσω με alcantara..
Γνωρίζει κάποιος κάνενα κατάστημα που να εμπορεύεται ταπετσαρίες??
(και ειδικότερα alcantara, γιατί σε έναν που πηγα στην Αθήνα δεν είχε)
ΚΑΛΗΜΕΡΑ,
ΕΓΩ ΜΟΛΙΣ ΑΛΛΑΞΗ ΜΟΝΟΣ ΜΟΥ ΤΗΝ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ ΣΤΟ POLO (2004) ΠΟΥ ΕΧΩ.
ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΤΑ ΠΗΡΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΜΕ 35 ΕΥΡΩ ΤΟ ΥΦΑΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΚΟΛΛΑ. ΓΛΥΡΩΣΑ 120 ΕΥΡΩ ΠΟΥ ΜΟΥ ΖΗΤΑΓΑΝ ΟΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΛΟΙ.
ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΕΙΣ ALCANTRA?
Ηθελα να βάλω alcantara γιατί κάπου είχα δει και μου άρεσε..Μόλις έμαθα βέβαια την τιμή
άλλαξα γνώμη και τελικά έβαλα την 'κανονική' με κόστος περί τα 30 ευρώ (Εργασία δικιά μου..)..
Θέλω κι εγώνα αλλάξω βρε παιδιά σε ενα Golf 4, ξέρει κανείς αν είναι δύσκολο να  βγάλω την οροφή ?
Έχω το γνωστό πρόβλημα σε Golf 5 TSI με τον ουρανό που ξεκολάει στο σημείο της πλαφονιέρας. Το θέμα είναι ότι δεν ξέρω Χριστό από ταπετσαρίες, κόλες κλπ. Είναι κάτι τραγικό να ασχοληθώ ώστε να γλυτώσω τα 120Ε? Έχει κανείς DIY ?
Κοίτα, επειδή και το δικό μου 5άρι εμφάνισε το ίδιο πρόβλημα, πήγα σε ένα ταπετσέρη να δω τί μπορεί να γίνει. Εκείνη την ώρα είχε λυμένο τον ουρανό από ένα άλλο 5άρι (χαμός, δεν υπάρχει 5άρι που να μην έπαθε ο ουρανός του). Ο ουρανός βγαίνει σχετικά εύκολα (αφού βγάλεις πλαφονιέρα σκιάδια, χερούλια και ξεκουμπώσεις τα καλύματα από τις κολώνες γύρω γύρω (θέλουν προσοχή τα πίσω κάθετα καλύματα μου είπε). Το πρόβλημα (εκεί που χρειάζεται τέχνη) κατά την γνώμη μου είναι στην εφαρμογή του καινούριου αφρώδους υλικού που θα βάλεις πάνω στον σκελετό έτσι ώστε να μπει ομοιόμορφα το ύφασμα επάνω του. Σε αντίθετη περίπτωση κάνει κυματισμούς, ειδικά στα τελειώματα κατά μήκος του ουρανού, στις πλευρές. Κάποιος έλεγε οτι δεν είναι απαραίτητο να μπει αυτό το υλικό (το αφρώδες). Στα δικά μας δεν γίνεται γιατί, όπως παρατήρησα στο λυμένο ουρανό, στον σκελετό υπάρχουν κάποια νεύρα που μάλλον θα φαίνονται άν μπει σκέτο ύφασμα. Η όλη διαδικασία μου φάνηκε δύσκολη (για τα δικά μου χέρια και έτσι όπως την είδα) οπότε τα 100 € που μου ζητάνε είναι αναπόφευκτα..
Μπορείτε να μου πείτε ταπετσαρία για τα πλαϊνά πού θα βρω;
Φίλες και φίλοι,
Προχθές πήγα να πάρω το αυτοκίνητο μου (golf v 1.4 tsi sportline 4/07)και βρήκα τον μισό ουρανό κρεμασμένο (από την ηλιοροφή και πίσω). Το πήγα σε ταπετσέρη και μου ζήτησε 120€ για να βάλει ένα νέο ύφασμα με επένδυση στο ίδιο χρώμα. Ευτυχώς όμως έβρεξε και με ειδοποίησε πως μπάζει νερά στο εσωτερικόατάκι συνοδηγού) με αποτέλεσμα να κρατά υγρασία και να δημιουργεί πρόβλημα παντού! Είπα ευτυχώς, διότι θα μπορούσε να την είχε τοποθετήσει την οροφή και ένα χρόνο αργότερα να πάθαινα το ίδιο. Άλλο ένα 50€ μου ζήτησε για καθάρισμα των αυλακώσεων-(σωληνάκια αποχέτευσης), το σύνολο 170€. Να βράσω την Γερμανία και τα VW μου μέσα αν είναι κάθε λίγο και λιγάκι να βάζω βαθειά το χέρι στην τσέπη....
Πλήρωσα το κάρο 22800€ τον Απρίλιο του 2007 (απο τον φιλοσίδη στο Βύρωνα ανάθεμα την στιγμή )και είχα απαιτήσεις απο αυτό, που να ήξερα όμως πως επρόκειτο να εξελίξουμε το μοντέλο απο κοινού!!!!!!!
Edited by azafeirop
Δηλαδη για το οτι βουλωσαν οι νεροχυτες φταιει ο γερμανος ας πουμε..
Για τον ουρανο μιας και η δουλεια μου ειναι να κανω βιολογικους καθαριςμους θα σου πω οτι ειναι απο τις καλυτερες ποιοτητες οπως και οι μοκετες..
Πιο βασιμο θα μου ακουγοταν να παραπονιεσαι για τους διακοπτες σου που ασπριζουν παρα για τους νεροχυτες που βουλωσαν και κραταγε υγρασια μεσα το αμαξι..
Edited by vegaducatista
Αγαπητέ vegaducatista,
Εννοείται πως οι διακόπτες εχουν γίνει όπως λές!!!  ο Γερμανός μου "φταίει" για τα χαμηλής ποιότητας υλικά που βάζει και που μας τα χρεώνουν χρυσάφι!!!!  Αγανακτησμένος, πιεσμένος και παραπονιάρης είμαι. Όταν αγόραζα το Golfaki μου δεν τα είχα φανταστεί αυτά! Και μιας και ασχολείσαι με τους βιολογικούς καθαρισμούς, τι θα μου πρότεινες για να εξαφανισθεί η μυρωδιά της βενζινόκολλας;
Θα φυγει, περιμενε ενα διαστημα.
Δεν ειναι κατι μονιμο..
Ανοιξε τα παραθυρα στην διαδρομη και θα φυγει η μυρωδια μολις εξατμιστει τελειως και η κολλα..
Καλημέρα σε όλους. Επειδή κι εμένα κλασσικά μου κρέμασε ο ουρανός στο σημείο της πλαφονιερας στο passat cc έχει κανείς ιδέα από καλό ταπετσερη στο Ηράκλειο Κρήτης?
Στάλθηκε από το HTC One μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
πειτε και για Βολο.Λαρισα αν ξερει καποιος....
Παιδια με σιδερο η πιστολακι δοκιμασε κανενας?ηλιθιο αλλα λεω μπας και απτιν θερμοκρασια κολησει παλη
Γεια σας παιδια και εγω τα ιδια ολος ο ουρανος κρεμασε αν καπιος γνωριζει απο που θα μπορουσα να αγορασω την ταπετσαρια και να παω να την βαλουν μηπως γλυτωσω καποια χρηματα ας μου στειλει pm ευχαριστω εκ των προτερων!
Σιγα τη διαφορα. Πηγαινε κατευθειαν σε ταπετσερη οπου θα σου βαλει μια που δουλευει αυτος και αμα παθει κατι θα εχεις πατημα
Αξίζει μόνο αν τον ουρανό τον φτιάξεις εσυ. Αν ξεκολλήσει η ταπετσαρία δεν ξανακολλαει με τίποτα διότι έχει χαλάσει το αφρολέξ του υφάσματος .
Καλησπέρα,
Έχει πέσει η ταπετσαρίας της οροφής στο αμάξι του πατέρα μου, Α4 15ετίας. Υπάρχει επαφή καλού και οικονομικού τεχνικού στη βορειανατολική Αττική γιατί έχει βρει έναν και θέλει 170 euro μη πω τίποτα..
Ξεθαβω λίγο το θέμα και όποιος γνωρίζει ας απαντήσει.
Το ίδιο πρόβλημα σε golf 5 αλλά με ηλιοροφή.
Ρώτησα 2-3 μάστορες ο ένας μου είπε ότι πρέπει να βγει η ηλιοροφή για να αλλάξει και το ύφασμα από το συρτάρι της ηλιοροφης.
Γνωρίζεται αν είναι απαραίτητο; Φοβάμαι μην γίνει καμία ζημιά στην ηλιοροφή και τρέχω μετα.
Είμαι από Θεσσαλονίκη οπότε αν έχετε να προτείνετε κάποιον θα με βοηθουσατε.
Ευχαριστώ.
Στάλθηκε από το Redmi Note 5 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Εχω και εγώ Golf 5 με ηλιοροφή και άλλαξα το ύφασμα του ουρανού. Ο ταπετσέρης (ο καλύτερος στην αγορά για αυτή την δουλειά στα αυτοκίνητα του group) δεν πείραξε καθόλου την ηλιοροφή και το ύφασμά της. Το αποτέλεσμα είναι τέλειο και οικονομικό. Εαν ήσουν στην Αθήνα θα σου πρότεινα να πας εκεί .. στην θεσ/νίκη δεν ξέρω τι γίνεται
Πόσο σου πήρε;
@DubbeR_ChRoniS μιας και λένε για Θεσσαλονίκη. Ρίξε τα φώτα σου εδώ.
Βγάλε τον ουρανό δεν θα πάθει τίποτα
Μην ανησυχεις
Guest Polakias TDI
Κάρφωσα το ύφασμα με καρφωτικό και ηρέμησα μια για πάντα.
Δε μου πέφτει με τίποτα που λέει και το άσμα :lol:
Edited by Polakias TDI
