kostakisSs
Golf - Mπαρομετρο / Boost Gauge [Τοποθέτηση - Επιλογές - Βάσεις Osir]
καλησπερα και απο μενα! σχετικα με το θεμα ολο ψαχνομαι εδω και καιρο για να βαλω στο αυτοκινητο μου ενα οργανο! να σας πω οτι εχω το golf 5 gt το οποιο οπως ξερουμε δεν εχει στο καντραν  οργανο να μας δειχνει θερμοκρασια νερου
Ο δείκτης στο καντράν σου που βρίσκεται αριστερά από την στάθμη της βενζίνης ;
τιποτα δεν υπαρχει ρε παιδια?
ODBII WiFi και δες τα από Smart Phone / Android  /iOS
kufatec emfa το έχω βαλει και δειχνει εάν εχεις τη μεγαλη οθονη και θερμοκρασια λαδιου και νερου
http://www.ebay.com/itm/E-MFA-Anzeige-Ladedruck-Oltemperatur-uvm-im-Tacho-VW-Volkswagen-Golf-5-V-Passat-/190632558055?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c6295fde7
Δυστυχώς φίλε μου έχω την μικρή οθόνη. Τι άλλο να κάνω δεν ξέρω
την θερμοκρασία μπορεις να την βλέπεις και στην οθόνη του clima και τελευταί λύση να βάλεις επιπλέον οργανα
Πολυ ομορφη η βαση αυτη για τα οργανα...εαν ξερει καποιος που μπορουμε να τη βρουμε ας γραψει!
Μου έρχεται κι εμένα το μπαρόμετρο αλλά ποιος μπορεί να μου το τοποθετήσει στην Θεσσαλονίκη?
Παρακαλώ ενημερώστε με να πάω σε κάποιον που το κατέχει!!!
Περιμένω το εξής όργανο: 60mm Boost Gauge (Blue Needle, White Face, Blue/White Back Lights) + Holder Item# 231307454959
Ευχαριστώ
Συνδυασμός Defi Blue Racing Series & Osir LHD Pod
Σε Golf V
post-5289-0-80025600-1421091822_thumb.jp
γεια σασ παιδια καινουργιοσ στο σιτε ειμαι ψαχνω για μπαρομετρο μηχανικο μπορει καποιοσ να βοηθησει? :help:
Edited by tsixis
Αν έχεις χρήματα θα σου πρότεινα να πας σε Defi ηλεκτρονικό.
Μηχανικό έχεις κάποιο στο μυαλό σου  ?
Αν έρχεσαι και σε καμιά συνάντηση Θεσσαλονίκη, θα παρεις μια ιδέα από τα μπαρόμετρα, έχουν αρκετά αμάξια.
http://www.perfectrun.jp/src/detail.php?pid=43018&pname=Racer%20Gauge%2060mm%20Series&maker=Defi&maker_id=43&type1=1&result_mode=pmkξερει κανεισ αν ειναι μηχανικο η ηλεκτρονικο?
και ποια ενα η διαφορα μεταξυ τουσ    " turbo meter ' me "pressure meter"?
Ηλεκτρονικο ειναι.
Turbo gauge να διαλεξεις στις επιλογες.
Το site ειναι αξιοπιστο αγοραζω χρονια.
παιδια...ερωτηση...
θελω να βαλω θηκη οργανου στον αριστερο αεραγωγο...στο golf 5 gt..ειδα το αναλογο θεμα απλα θελω να συνοψισω εδω γιατι για καποιες απορειες δεν βρηκα απαντηση...κατι σε osir  φαση...
1)η osir πρεπει να βγει ο αεραγωγος?
παει χαμενος δηλαδη?
2)ειδα οτι υπαρχει και ενας που μοιαζει με την μαμα γρυλια αεραγωγου..τι παιζει?πως μπαινει?βγαινουν οι μαμα γρυλιες και μπαινουν αυτες?δηλαδη παραμενει ο αεραγωγος?
3) υπαρχει κατι αλλο?
4)τι αλλο οργανο να βαλω εκτος απο μπαρομετρο?πυρομετρο,αναλογια καυσιμου ή κατι αλλο?
αν μπορειτε ταυτοχρονα να μου δωσετε καποιο link για αγορα ή/και τοποθετηση
παιδια...ερωτηση...
Πάνος ψάξε παλιότερο post μου που τα έχω αναλυτικά. Αν δεν το βρεις θα στα στείλω το Σάββατο Φιλιά στην οικογένεια
παιδια ευχαριστω πολυ για τα p.m αν και θα προτιμουσα να τα γραψετε και εδω για να τα δουν και καποιοι αλλοι που μπορει να εχουν την ιδια απορεια με εμενα...
ευχαριστω ...οταν ερθουν και τοποθετηθουν θα γραψω για το αποτελεσμα
παιδια μολις εφτασε η νεα θηκη της newsouth performance...
για καποιο λογο ομως μου ειχαν 2 θηκες μεσα ενω εγω πληρωσα μια....:rock:
οποτε τωρα απο εβδομαδα θα κοιταξω να την πουλησω την δευτερη στην μιση τιμη.....αχρειαστη μου ειναι...:crazy:
Edited by activious
καλησπερα παιδια επειτα απο ολικο μαζεμα του αυτοκινητου (golf tsi bmy)καιρος ειναι να αρχισει κι η βελτιωση σε ολους τους τομεις τσουκου τσουκου οπως κανει ο καθενας μας γιατι ειναι δυκολοι κι οι καιροι !!!
πισω στο θεμα μας τωρα ...σκεφτομαι να βαλω κατι οργανακια για παρακολουθηση του αυτοκινητου(θερμοκρασια ,πιεσηλαδιου ,μπαρομετρο)  ...αρχικα σκεφτομουν για το ψηφιακο πολυοργανο defi advance zd replica αλλα εχω πολλους ενδοιασμους διοτι ειναι ιμιτα ...η αλλη λυση ειναι να παραγγειλω μια βασουλα για το ταμπλο (στην θεση του πανου αεραγωγου )κι να αγορασω τα οργανακια ειμαι αναμεσα σε apexi κι defi .Tι γνωμη εχετε ???
ευχαριστω πολυ
Μιας κ θέλεις να παρακολουθείς πολλά πράγματα γιατί δεν παίρνεις ένα πολυόργανο τύπου scangauge;
ευχαριστω πολυ
Καλωσήρθες και με το καλό να ξεκινήσεις και τη βελτίωση.
1.  Για να μην πετάς άδικα χρήματα, πάρε μόνο μπαρόμετρο και πήγαινε κατευθείαν για πρόγραμμα.
Για πρώτο στάδιο είναι υπέραρκετό, τα υπόλοιπα επιβαρύνουν πολύ το εσωτερικό...
2.   Μπαρόμετρο ανάμεσα από τα δυο σου προτείνω το Defi Racer που ταιριάζει με το καντράν σου.
Εκτός λειτουργίας, είναι σκούρο και εμφανισιακά διακριτικότερο.
Έχω δει από κοντά (στα χέρια μου και σε αμάξια δικά μου ή άλλων) όλα τα Apexi και Defi των τελευταίων ετών,
αυτό "κουμπώνει" καλύτερα.
Εναλλακτικά σε Apexi EL
Για τις λοιπές τιμές, καλή λύση είναι και το Scangauge II όπως προαναφέρθηκε.
Επειδή το έχω, πίεση στο Tsi δεν μπορείς να δεις, είναι απαραίτητο το μπαρόμετρο.
τελικα κατεληξα σε μπαρομετρο της depo κι φαινεται πραγματικα πολυ σωστο για την τιμη του ...να κι μια φωτογραφια ..η εγκατασταση εγινε απο εμενα γι αυτο εχω κι μια ισως κι χαζη ερωτηση .. στο ρελαντι ειναι φυσιολογικο η υποπιεση να ειναι κοντα στο 0.8?
Έχει map sensor το οποίο βγάζει τα δεδομένα πάνω στο can bus. Δεν το υποστηρίζει το scangauge όμως;
Στο 1.4, δεν δείχνει σωστή πίεση, μόνο σε 2.0Tfsi.
